 Задвижки в печах Кузнецова Следующая тема
гело
СообщениеДобавлено: Пн 25 Октябрь 2010, 20:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Смотрел порядовки Отопительно-варочных печей с камином - возник вопрос. Почему то там не указана общая задвижка в трубе? Есть каминная, есть печная, есть для облегченной протопки (летняя), а общей нет. Печник, уже сложивший не одну ПК, говорит, что ее там нет и она не нужна. Так ли это? Но тогда получится, что дымовая камера, т.е. верхняя часть печи, будет всегда сообщаться с улицей через трубу..., по-моему это нехорошо...
Или общая задвижка подразумевается, как само собой разумеющееся и по этому не указывается?
Уважаемые печники, просветите.
СообщениеДобавлено: Пн 25 Октябрь 2010, 20:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Действительно, Игорь Викторович в своих проектах печей с камином не указывает общей задвижки, выше дымовой камеры. По большому она и не нужна, поскольку управлять ей будет уже проблематично и ее установка м.б. связана с пожароопасностью ее расположения.
Поэтому, если хочется и позволяет планировка дома, поставьте ее на втором этаже.
гело
СообщениеДобавлено: Пн 25 Октябрь 2010, 20:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо за сверхоперативный ответ.
Подняться на табуретку не проблема.
Но вот это:
гораздо важнее...
Влияние камина? Температура? Искры?
Что именно может оказать влияние на пожароопасность?
Лазить на второй этаж не охота..., но и рисковать тоже...
А выхолаживаться дымовая камера не будет? Терять часть тепла тоже не хочется...
СообщениеДобавлено: Пн 25 Октябрь 2010, 20:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
Можно поставить задвижку в перекрытие печи, при условие, что она выходит в отвечающее выше указанным требованиям место. Но придется делать или заглубление или удлинять язычок задвижки или ставить последнюю финскую со штоком.
Главная опасность в пожарном отношение то, что труба есть "выбрасыватель", поэтому любой свищ в печной трубе (а заслонки негерметичны) будет выбивать горячие ДГ наружу, в отличие от "печи-пылесоса", которая всегда под разряжением, т.е. в щели втягивает.
гело
СообщениеДобавлено: Пн 25 Октябрь 2010, 21:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Простите, не до понял...
Это проблема с трубной задвижкой вообще касается всех ПК, или же только ПК с камином?
СообщениеДобавлено: Пн 25 Октябрь 2010, 21:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Это касается любой печи, с любой конвективной системой. Это общее правило пожарной безопасности при строительстве печей.
гело
СообщениеДобавлено: Вт 26 Октябрь 2010, 00:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Посмотрел порядовки отопительных печей - действительно задвижек в трубе нет - либо в первом ряду перекрытия, либо еще на ряд ниже, стало более менее понятно, спасибо.
Хотя, пробежавшись поиском по Правилам производства печных работ, я ничего по поводу запретов задвижек на дымоходах не нашел, правда, там априори почему то подразумевается, что они должны быть герметичные... Question Да и в порядовках иных печей (не ПК) задвижки часто стоят в шейке печи...
СообщениеДобавлено: Вт 26 Октябрь 2010, 07:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Свод правил 13130-2009 обязывает делать задвижку с отверстием в ней не менее 15х15 мм
гело
СообщениеДобавлено: Вт 26 Октябрь 2010, 10:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо за свежий документ.
"5.9 Дымоходы должны быть выполнены плотными класса П... "
Вот откуда ноги растут...
Но опять есть логическая нестыковочка - печь не плотная (предположим есть задвижка в перекрытии или чуть ниже), а вот дымоход на пару рядов выше должен быть плотнее согласно СП, но ДГ есть и там и там.
гело
СообщениеДобавлено: Сб 4 Декабрь 2010, 03:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Появился еще один вопрос, теперь относительно заслонки летнего (прямого) хода.
Статья автора "Основы конструирования печей":
"Руководствуясь выше изложенными концепцией, и основами правильной конструкции бытовых печей И. С. Подгородникова, определим основные правила конструирования очагов, имеющих бесканальные конвективные системы:
5. нижний колпак в своём объёме, может иметь переменное сечение и переменную высоту (например: часть объёма колпака имеет высоту половину печи, а часть - всю высоту, при этом нельзя устанавливать вверху высокой части колпака задвижку летнего хода из-за возможности дымления через неё);"
Но судя по порядовкам на сайте задвижка ставится именно в самом верху в перекрытие первого колпака... И бывает, действительно, подтравливает дымком иногда, судя по форуму.
Так как же правильно трактовать статью и порядовки? Или в данном случае условие установки заслонки следует рассматривать исключительно в привязке к колпаку переменной высоты? А в равновеликом колпаке это не так принципиально?
Игорь Кузнецов
Регион: Екатеринбург
СообщениеДобавлено: Сб 4 Декабрь 2010, 04:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
Трактовать надо так как написано в статье. Вы невнимательны. Прочитайте еще раз.
Anton Sorokin
СообщениеДобавлено: Сб 4 Декабрь 2010, 09:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Как мне кажется. Чем выше установлена задвижка в колпаке, тем больше риск дымления. И эффект не зависит от формы поскольку давление у задвижки определяется темпратурой в колпаке и высотой от поддувала. Правильная работа трубы должна снижать давление у подвертки достаточно сильно, чтобы у задвижки оно было всетаки ниже атмосферного. Т.е. задвижку надо ставить по возможности ниже, дальше от хайла, ближе к подвертке. Может есть и какие неочевидные тонкости...
СообщениеДобавлено: Сб 4 Декабрь 2010, 09:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Совершенно верно, Антон. Одна из тонкостей - сырая печь.
