 Выбор формы налогообложения Индивидуальных Предпринимателей Следующая тема
Андрейка
Регион: Краснодар
СообщениеДобавлено: Пн 1 Ноябрь 2010, 23:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Доброго времени суток Всем!
Возник вопрос, попробовал найти ответ на страницах форума - не нашел.
Суть вопроса в следующем:
есть желание зарегистрироваться в качестве ИП без привлечения наемных работников, осталось выбрать форму налогообложения.
Какую посоветуете, с каким %?
Или по такому виду деятельности подходит только одна?
Плюсы, минусы?
Вопрос, наверное, скорее к действующим ИП, поделитесь опытом, плзSmile
Заранее благодарен.
Хорошо смеётся тот, кто смеётся хорошоSmile
СообщениеДобавлено: Вт 2 Ноябрь 2010, 08:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
В любом случае ИП надо "садиться" на упрощенную систему налогообложения (УСН).
По мере прогрессивности:
- вмененный налог
- налог с дохода 6%
- налог с дохода минус расход 15%
По первому всегда фиксированный с коэфициентом района, по 6% -получил 100р. из них 6р. налог плюс 12 т.р. годовых ПФ. По третьему уже надо вести минибухгалтерию и доказаывать свои расходы, прикрепляя справки, чеки, выписки ...
Андрейка
Регион: Краснодар
СообщениеДобавлено: Вт 2 Ноябрь 2010, 08:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спсб!
Это понятно, а вот какая из трех удобнее для этого вида деятельности?
СообщениеДобавлено: Вт 2 Ноябрь 2010, 20:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вмененка наиболее удобно.
В Москве не дают работать по ней, поэтому приходится на 6%.
Андрейка
Регион: Краснодар
СообщениеДобавлено: Вт 2 Ноябрь 2010, 22:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Понятно, попробуем подолбить свою ФНС Smile
Спасиб.
Андрейка
Регион: Краснодар
СообщениеДобавлено: Ср 3 Ноябрь 2010, 00:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасиб.
Погорячился яSmile
Вмененка не светит, если только не доказать, что этот вид деятельности
"- изготовление и реализация предпринимателями игрушек и изделий народных художественных промыслов" Smile (ключевое промыслов)
А "строительство"(я так понял любое) подпадает вообще под ОСНО.
А как у Вас заявляют "вид предпринимательской деятельности"?
СообщениеДобавлено: Ср 3 Ноябрь 2010, 09:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
У нас все рынки подмосковья "оказывают услуги" по вмененки Confused
Сегодня посмотрю подробней в К+, но знаю, что в Екатеринбурге и Владимире печники по вмененке работают.
Андрейка
Регион: Краснодар
СообщениеДобавлено: Ср 3 Ноябрь 2010, 21:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
А под какие услуги кладку печей мона прикрутить? Smile
По идее надо прикручивать под что-то в ОКВЭД, при регистрации ИП надо код вида деятельности указывать.
А там я накопал несколько:
-29.21
-29.21.1
-29.21.2
-29.21.9(!!! Предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию печей и печных топок)
-29.53(прроизводство неэлектрических хлебопекарных печей)
-29.72
-45.25.6
-74.70.1 (Чистка и уборка производственных и жилых помещений и
оборудования
- чистку печных труб, каминов, плит, печей,
мусоросжигателей, бойлеров, вентиляционных шахт,
вытяжных вентиляторов
Ни один не подходит под перечент видов на ЕНВДSad
СообщениеДобавлено: Ср 3 Ноябрь 2010, 22:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если ставите код деятельности печные работы или все что связано с ними, то вас попросят принести лицензию на вид деятельности, а по принятию закона о вхождение указанных работ в реестр саморегуляции, то и допуск от этой организации.
Поэтому основной вид деятельности -услуги населению, вплоть до копки огорода. Услуги будете оказывать по ОКУН, а это уже другая стезя. Здесь и ККМ не нужен, а достаточно бланка строгой отчетности.
Вот в ОКУН все есть, зачем вам внешнеэкономическая деятельность, внутри бы разобраться.
Андрейка
Регион: Краснодар
СообщениеДобавлено: Ср 3 Ноябрь 2010, 23:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я про ОКУН и не знал(век живи-век лечисьSmile )
Потихоньку начинаю догонятьSmile
Т.е. основным видом деятельности - любую безобидную хрень(утрированно) из этого перечня, а дополнительные мона еще кучу и с ними эти:
-016107 Ремонт и перекладка печей, дымоходов и газоходов
-016213 Кладка печей, очагов, дымоходов, газоходов
Тогда такИе "Бытовые услуги" надо пробивать под ЕНВД.
Я правильно понял?
СообщениеДобавлено: Ср 3 Ноябрь 2010, 23:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
Пробивать ничего не надо. Указываете коды ОКВЭД -услуги населению -основной, а затем и печи, торговля ..до 5 видов.
А услуги вам никто не запрещает любые, главное деньги оприходывать можно по БСО без ККМ.
Андрейка
Регион: Краснодар
СообщениеДобавлено: Чт 4 Ноябрь 2010, 00:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Так ОКВЭД или ОКУН? Или это "очепятка"Smile
СообщениеДобавлено: Чт 4 Ноябрь 2010, 15:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Из ОКВЭД вы указываете коды вашей деятельности, а ОКУН дает перечень выполняемых услуг и дает возможность работатть без ККМ
