nick_e
Регион: Бурятия
Ср 10 Ноябрь 2010, 16:04
Возникла необходимость улучшить отопление гаража, а так же по возможности сэкономить на топливе. А что может быть дешевле использованного масла (отработки)! смотрите на http://chukvadim.narod.ru/
Наверняка многие видели разные варианты печи работающей на отработке, конструкция простая, но не совсем безопасная (открытое пламя в трубе с дырками - горят пары масла).
У меня деревянный гараж 6*4 метра, зимой средняя температура -35, но бывает и -45 и -50, так что печь придется топить достаточно часто и сильно.
Есть предложение сделать некий кирпичный ящик и разместить печь в нем, тепло держать будет дольше, да и пожаро безопасность повысится.
Вопрос в том, как лучше этот ящик сделать, закрыть сверху полностью и оставить открытой только переднюю стенку либо просто сделать дно и три стены?
_________________ Из страны канальных печей....
91.1 КБ |
2954 раз(а) |
32.16 КБ |
1312 раз(а) |
52.1 КБ |
1471 раз(а) |
nick_e
Регион: Бурятия
Вт 7 Декабрь 2010, 17:24
72.8 КБ |
1444 раз(а) |
42.13 КБ |
1680 раз(а) |
