 Замена дров Следующая тема
anton777
Регион: Казань
СообщениеДобавлено: Пт 12 Ноябрь 2010, 16:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
Доброго времени суток!
Что если заменить деревянные дрова, горелкой на отработанном масле?
Есть достаточно хорошо отработанная конструкция горелки Бабингтона которая позволяет сжигать отработанное масло без копоти. В печи Булерьян такие горелки ставятся вполне успешно, но металлическая печь обладает недостатком быстро остывать при отсутствии огня, а вот если в начале топки пока кирпичная печь холодная разгреть ее на отработанном масле а потом в конце подкинуть дровишек березовых для аромата. Тогда и лесные ресурсы сберегутся и отработанное масло в дело (на утилизацию) пойдет. У кого какое мнение будет по использованию отработанного мала в качестве печного топлива?
Семенов Алексей
Регион: Украина, Киевский регион
СообщениеДобавлено: Пт 12 Ноябрь 2010, 19:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Масло маслом, пусть горит
Основной вопрос который тревожит, во что превратятся присадки к этому машинному маслу после сжигания.
Там ведь такая химия, мама не горюй
anton777
Регион: Казань
СообщениеДобавлено: Пт 12 Ноябрь 2010, 19:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
В том то и фокус что при полном сгорании все вредные присадки просто сгорают!
На выходе даже копоти нет. За границей давно топят отработанным маслом т.к. Российская нефть не всем по карману. Топить печь мазутом или солярой, а уж тем более дровами! это вообще кощунство. не зря в Европе котлы на опилочных брикетах работают. Поэтому я и тему поднял по переводу дровяной печи на отработанное мало т.к. этот источник энергии будет всегда покуда будут движущиеся механизмы. И не имеет роли какое у них будет топливо (электромобили, водородные, гибриды) масло отработанное это прекрасная альтернатива дровам. И самое главное то что с маслом нет таких заморочек как с газом (не использовать в жилых помещениях, гернетичные резервуары. Есть не плохой ресурс по этой теме http://www.termoportal.ru/
Cергей CZ
Регион: Чехия
СообщениеДобавлено: Сб 1 Январь 2011, 18:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
С Новым годом!!!! Жизни и Здоровья, а также Всех БЛАГ посетителям этого сайта!!!
В отношении применения отработанных масел в качестве печного топлива. Безусловно, такое топливо будет гореть. В Европе (в частности в Чехии) такой вид отопления разрешён. Такое топливо называется ЛТО - лёгкий топный олей (очень близкое по своим свойствам к солярке), он же наш родной мазут. Но применение ОТРАБОТАННОГО МАСЛА в качестве топлива ЗАПРЕЩЕНО. Машинное масло содержит ОЧЕНЬ много присадок таких как: оксид цинка, хлорные соединения, дисульфид молибдена, двуокись кремния. Это в лучшем случае. В худшем случае туда автолюбители добавляют свои присадки. Например - тефлон, он же фторопалст. При температурах больше 250С фторопласт разлагается на ядовитые компоненты с образованием определённого количества боевого отравляющего вещества - фосген.
Поэтому, утилизация отработки проходит путём централизованной сборки и переочистки таких масел на специализированных предприятиях. Остаток от очистки захоранивается на специальных могильниках.
Печами под мазут пусть занимаются специализированные предприятия. Безусловно, что такие печки интересны в экспедициях, предприятиях, вагончиках.
С моей точки зрения, использование отработки в печах кощунство над Русскими Печами.
aleksys
СообщениеДобавлено: Пн 17 Октябрь 2011, 18:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Считаю, что сами понятия "русская печь на дровах" или "печь на отработанном масле" - это две совершенно противоположные вещи, такие же, как "русская баня" и "финская сауна". И тот, кто имеет русскую печь никогда не будет топить ее отработанным маслом.
Геннадий Москва
Регион: Зеленоград
СообщениеДобавлено: Пн 17 Октябрь 2011, 23:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Отработка от авто не пойдет. Особо из наших сервисов. Вот если вы сами будете там сидеть и сортировать, что слить себе, а что в помойку. Отработка грязная и с примесями тосолов и прочего. Если не поставить серьезную фильтрацию, вплоть до фильтров тончайшей очистки и отстоя, бесполезно. Купите бочку чистого масла, вот тогда всё будет окей. Не сравнивайте фирменную форсунку с самопальными печами и капельницами в гаражах и сервисах. Самопал работает за счет расхода. Дыры везьде ВО! И расход 5 литров в час для таких систем норма.
С сайта по котлам на отработке: Печь Т-603 ТЕПЛАМОС
Топливный бак входит в комплектацию печи и рассчитан на 14-25 часов работы,После 10-12 часов непрерывной работы в режиме 35 квт требуется только очистка тарелки камеры от золы. От бишь два раза в сутки требует чистки. Может это просто снять и вытрехнуть, а может... Они не указывают.
Плюс к этому как минимум два мотора, Горелка и Вентилятор (на картинке не меленький). И про жилые помещения не слова.
СообщениеДобавлено: Вт 18 Октябрь 2011, 09:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот по тому и не говорят всей правды:
- все тяжелые НП сгорают полностью только при ИЗБЫТКЕ О2!!!
- присадки к техмаслам удаляются при очистке их бензинами с последующей возгонкой;
- в остуствие эл-ва котёл превращается в "душегубку" Shocked
- самостоятельно почитайте про состав выбросов-выхлопа авто на бензине-соляре!
- это предложение сродни идее не выносить мусор бытовой, а сжигать его непосредствено дома, и не надо строить мусоросжигательный завод!!! Sad
Крафт
Регион: г. Обнинск
СообщениеДобавлено: Вт 18 Октябрь 2011, 22:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
А заграничное масло сделано из заграничной нефти ? Very Happy
