Алешка
Регион: Украина
Сб 4 Декабрь 2010, 20:43
Здравствуйте! У меня дом 60 м2 отапливается газом, но чтобы не быть зависимым от электричества и газа, хочу сделать печь. Печь без каких либо примочек типа, духовки плиты лежака, ну может ХК, но можно и без нее.
Искал вроде, но наверное не там, все конструкции которые находил, с прибамбасами. Вот на одном форуме нашел но только внешний вид, такая конструкция как раз что надо, правда отделка наверно дорогая. Можно найти порядовку на такую конструкцию, или это не бесплатно?
Заметил что много порядовок рисуют в СКЕТЧАП, поэтому сейчас качаю эту прогу.
P.S. Сразу приношу извинения за чужое изображение, не знаю чье оно.
68.45 КБ |
880 раз(а) |
Юрий Подгорнов
Регион: Зеленоград
Вс 5 Декабрь 2010, 03:50
http://www.kamicenter.ru/
Купи готовый набор у Серегина, не пожалеешь...
_________________ Здесь Русский Дух, здесь Русью пахнет...
Дед Юра
Вс 5 Декабрь 2010, 17:53
а какие стены у дома дерево или кирпич фундаменты под печи ведь надо делать. уголь в вашем регионе есть или нет. по библиотекам походи. все книги подними. посмотри расчет зеркал печи. если стены не ломать то 2 печи надо делать. голландки хорошие есть чтобы кушать варить. и русская класс печь с отоппительным щитком. на хлебе заработаешь еще..
Алешка
Регион: Украина
Пн 6 Декабрь 2010, 13:32
| Юрий Подгорнов писал(а): |
Купи готовый набор у Серегина, не пожалеешь... |
Спасибо, но далеко.
Алешка
Регион: Украина
Пн 6 Декабрь 2010, 13:56
| pe4ka писал(а): |
| а какие стены у дома дерево или кирпич фундаменты под печи ведь надо делать. уголь в вашем регионе есть или нет. по библиотекам походи. все книги подними. посмотри расчет зеркал печи. если стены не ломать то 2 печи надо делать. голландки хорошие есть чтобы кушать варить. и русская класс печь с отоппительным щитком. на хлебе заработаешь еще.. |
Стены кирпич, фундамент можно сделать, угля нет но есть лес.
Во все комнаты не надо, хватит одной, на случай подтопить когда большой мороз, или перебои с электричеством. Поэтому и готовить нет надобности.
Вот такая конструкция, что на фото как раз подошла бы.
Юрий Подгорнов
Регион: Зеленоград
Вт 7 Декабрь 2010, 03:35
Тогда поговори с Колчиным, у него есть такая в системе Кузнецова...
Или заходи ко мне в гости, будешь сам рисовать и делать под моим контролем.
Дед Юра
Алешка
Регион: Украина
Вт 7 Декабрь 2010, 12:23
Или заходи ко мне в гости, будешь сам рисовать и делать под моим контролем. |
Спасибо Юрий, уже зашел, вижу что есть что почитать. Думаю для начала нужно прочитать, чтобы узнать принцип ПРАВИЛЬНОГО горения. Тогда наверное будет понятно для чего какой кирпич лежит в определенном месте.
