 Печь в каркасный 2-х этажный дом. Реально ли? Следующая тема
Marina Vladimirovna
Регион: Екатеринбург
СообщениеДобавлено: Пт 10 Декабрь 2010, 17:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
Добрый день.
Реально ли построить печь для отопления 2-х этажного дома площадью 100 кв.м. (50кв.м. -1 этаж, 50кв.м. - второй - полумансарда) Дом каркасно-панельный ( при толщине стены 150-200 мм имеющей теплопроводность, как у кирпичной стены полутораметровой толщины) типа шведка с варочной панелью и камином?
Заранее спасибо
vova230
СообщениеДобавлено: Пт 10 Декабрь 2010, 22:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Реально.
Marina Vladimirovna
СообщениеДобавлено: Сб 11 Декабрь 2010, 10:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
А в России? Есть ли такие проекты и какого размера тогда ставить печь? Не займет ли она половину пространства? Сможет ли она отопить второй этаж, если ставить ее не по центру?
Буду благодарна за информацию о реально существующих объектах.
Спасибо
СообщениеДобавлено: Сб 11 Декабрь 2010, 10:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Просто поискать даже здесь...
http://www.forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=3062&postdays=0&postorder=asc&&start=220
и
http://www.forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=3530&postdays=0&postorder=asc&&start=160
Marina Vladimirovna
СообщениеДобавлено: Сб 11 Декабрь 2010, 10:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
А где можно посмотреть ссылку на калькулятор теплопотери? Спасибо.
СообщениеДобавлено: Сб 11 Декабрь 2010, 11:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Набрать в поисковике Smile
http://vladirom.narod.ru/stoves/heatcalc.html
Marina Vladimirovna
СообщениеДобавлено: Сб 11 Декабрь 2010, 11:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
У меня получилось 96 Вт/кв.м на этаж. И че с этим дальше делать?
По предыдущим ссылкам - очень много букв - заблудилась совсем. Какая должна быть печь по размеру?
СообщениеДобавлено: Сб 11 Декабрь 2010, 12:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
Двойное нажатие на ссылку и читать как мы делали. Smile
Эти печки реально существуют.
евгений осинский
Регион: белорусия
СообщениеДобавлено: Вт 8 Март 2011, 23:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
здравствуйте всем! вопрос простой: можно ли построить печь отопительную на 2-м этаже, и на 1-м, а топку в подвале? может быть как вариант: топка на первом с плитой, а щиток на втором с своей топкой. и все в один дымоход? ж/площадь дома 160 м. кв. есть два дымохода в капитальной стене, разнесены на 5-6 метров, сечение дымоходов в кирпич. дому 15 лет. может был опыт у кого нибудь? если можно конкретный ответ с чертежами. у меня опыта нет, а ситуация такая, в Белоруссии своего газа нет, зато лес кругом. цена на газ растет, с тремя детьми далеко не уйдешь...
stas
СообщениеДобавлено: Ср 9 Март 2011, 15:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
евгений осинский, воспользуйтесь материалами и порядовками печей , представленными на сайте stove.ru Там все печи хорошие и апробированные, и достаточно информации, как их построить. Иначе Вы рискуете запутаться в неподходящих вариантах.
vova230
СообщениеДобавлено: Чт 10 Март 2011, 22:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Возможен любой вариант.
СообщениеДобавлено: Пт 11 Март 2011, 10:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
"Нам бы схемку, аль - чертёж, мы б затеяли вертёж..."
Поясните, как возможно "лечить" в отсутствие пациента??? ПЛАН-схема где?...
А ведь просите "конкретный ответ с чертежами" !!!
Но мысли по компановке и функционированию - верные... как по подвалу, так и с топкой на первом этаже!
Но склоняясь на размещение в подвале, помните - ВЫ САМИ, ИЛИ ВАШИ ДОМАШНИЕ ЕЖЕДНЕВНО ДОЛЖНЫ БУДЕТЕ СИДЕТЬ В ЭТОМ ПОДВАЛЕ ВСЁ ВРЕМЯ ТОПКИ!!! -2,5 - 3 ЧАСА!!! Жребий уже кинули - кто это будет???
евгений осинский
Регион: белорусия
СообщениеДобавлено: Вт 15 Март 2011, 20:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
высылаю схему дома. еще вопрос : плиты выдержат?
в повале наверное не стоит ставить топку?
 Размер файла:  199.83 КБ
 Просмотров:  838 раз(а)
на втором этаже, отопительная с лежанкой.
 Размер файла:  218.79 КБ
 Просмотров:  818 раз(а)
на кухне наверное отопительно -варочная. сверху по дымоходу просто отопительная с топкой.
 Размер файла:  237.58 КБ
 Просмотров:  588 раз(а)
