rinaldo
Регион: Хохлома
Вт 14 Декабрь 2010, 14:02
Лестница на 2-й этаж занимает достаточно много полезной площади. Не приходила ли кому-то уже мысль, совместить её с печкой?
Anton Sorokin
Вт 14 Декабрь 2010, 14:11
Вт 14 Декабрь 2010, 15:04
Или ушатать печь каблуками!
Anton Sorokin
Вт 14 Декабрь 2010, 16:12
Если по-серьезнее, то ваше дизайнерское решение должно учитывать, то что печь расширяется и нагревается. Т.е. лестница не должна опираться на печь, не должна экранировать печь от помещения, быть несгораемой. В нее нельзя забивать металл и прочность глино-песчанной кладки гораздо меньше, чем у цементной.
U-gene
Вт 14 Декабрь 2010, 17:50
у меня под лестницей - очень полезный чулан.
опять же если делать нормальный, человеческий уклон, то большая печка получится.
но, вообще, идея прикольная.
_________________ Напрасный труд хуже пьянства!
Вт 14 Декабрь 2010, 18:30
Слишком...
vova230
Ср 15 Декабрь 2010, 23:49
Круглая чугунная лестница вокруг дымовой трубы. Очень даже может быть.
rinaldo
Регион: Хохлома
Чт 16 Декабрь 2010, 13:34
Большой объём внутреннего пространства под лестницей может быть занят тепловым аккумулятором. Печь+лестница+теплоаккумулятор в одном лице - экономится много места. К тому же, наверное, саму печку можно использовать в качестве основания для лестницы.
Чт 16 Декабрь 2010, 18:31
надо фото и рассмотреть устройство дымоудаления. сначала в доме заканчивают все каменные работы с дымоходами печами стенами а потом хоть суп с котом можно строить. помни посетитель форума-печные работы не любят ПОТОМ. печь во главе избы и дома всегда была. солнечная башкирия....
eugaero
Регион: М.О.
Чт 16 Декабрь 2010, 19:17
На фото копия моего интерьера и по проекту в зоне поворота лестницы расположен камин. От камина я сразу отказался,буду делать печь, но один печник сказал,что лестница рассохнется, если материал будет недостаточно качественный. А уж о том,чтобы крепить детали лестницы к печи - вообще речь не может идти.
Единственный вариант - это распространенные сейчас китайские металлические лестницы. При желании такая конструкция может как-бы обвиваться вокруг лестницы, не опираясь на неё.
51.75 КБ |
1209 раз(а) |
