Мазай
Регион: Урал
Пт 17 Декабрь 2010, 21:44
Добрый день господа. Кто знает подскажите. Зачем (почему) в печи ОВИК_ЗК13 между 16 и 17 рядом жестяная пластина? Тоесть, как я понимаю, это перекрытие нижнего колпака? Почему именно жесть? Кирпичное не влезло по высоте или какой-то сакральный смысл? Если высота потолка позволяет, стоит заменить на кирпичное?
Пт 17 Декабрь 2010, 21:53
В порядовке печи выше листа (17 ряд) пустая полость
Лист металла не дает горячим газам подниматься к верху, чтоб не перегревать вершину печи и исключить застойную зону без разряжения, а сам материал дает нагреву полости от Ик излучения.
В связи с этим температура в полости выравнивается с общим температурным фоном данного пояса, обеспечив преимущественно нижний прогрев печи
Мазай
Регион: Урал
Пт 17 Декабрь 2010, 22:07
Вот спасибо! ...значит все таки сакральный смысл. А... гм... не прогорит через небольшое время, может на нержавейку заменить?
Пт 17 Декабрь 2010, 22:28
если только проржавеет и то лет через 50
можно конечно и нержавейку поставить
Мазай
Регион: Урал
Сб 18 Декабрь 2010, 08:41
Понятно, ну что-ж, через 50 так через 50, помните, вы обещали : )
Спасибо!
Alex_K
Регион: Казахстан, Алматы
Пн 20 Декабрь 2010, 07:43
Можно тоже попутно спросить?
В конструкции печи ОВИ3КЗ начиная с26 и по 29 рад предусмотрена маленькая ниша, как буд-то камера сушильная, проложена снизу и сверху металлической пластиной. Для чего она? Может быть у неё тоже назначение, что и у автора темы? Прогревается она долго и неохотно, только на второй день в ней становится чуть теплее. Дом протапливается на выходных потому что дача.
Пн 20 Декабрь 2010, 08:16
Alex_K, эта ниша для сушки, например рукавиц или травку какую
Хорошо нагреется при пользование камином, поскольку является перекрытием дымовой камеры последнего.
Alex_K
Пн 20 Декабрь 2010, 12:57
Спасибо, но при топке камина специально прикладывал руку в эту камеру, особого нагрева не ощутил, чуть тёплая. При хорошей протопке печи тоже теплёнькая, но вероятно рукавицы высущить можно, правда если дом постоянно топится и живут, у меня же только на выходных.
Пн 20 Декабрь 2010, 13:36
Поэтому печи теплоемкие в основном для отопления (читай проживания постоянного), а не быстрого нагрева воздуха в доме на один день.
Alex_K
Вт 21 Декабрь 2010, 06:12
Мазай
Регион: Урал
Вт 13 Сентябрь 2011, 18:50
Добрый день Егений, помогите пожалуйста еще раз Что символизирует пустой квадратик в ряду №10 и №18, речь идет о печи ОВИК_ЗК13.
gaftarot
Регион: Хмельницкий
Сб 3 Март 2012, 20:19
Добрый день всем.Уменя вопрос.Можно ли футеровать топку камина в ОВИК ЗК13.
Сб 3 Март 2012, 20:45
Да она и есть футерованая - на порядовке четко видно две оболочки.
gaftarot
Регион: Хмельницкий
Сб 3 Март 2012, 20:54
Извините,может я неправильно выразился.Камин можно футеровать или необязательно.На чертеже футеровки каминной топки нет.
Сб 3 Март 2012, 21:31
Разве что для красоты... имхо, шамот труднее от копоти оттирать, но это, опять же, красный тоже разный бывает.
Reminder
Регион: Вологда
Вс 4 Март 2012, 18:05
Думаю футеровка камина необязательна.
Камин топится по времени меньше, чем печь, температура думаю тоже меньше, поскольку тепло там не задерживается, а сразу идет в трубу. КПД камина в плане обогрева в разы меньше, нагрев помещения в основном за счет лучистой энергии.
добавлено в 19:12
Вопрос к Alex_K, видимо никто кроме вас эту печь не складывал Smile
Насколько равномерно прогревается? Как хорошо держит тепло? Есть ли какие-то проблемные места в конструкции?
Собираюсь сделать такую печь для обогрева бревенчатого дома 54м2 (6х9), будет стоять посередине.
Камин направлен в большую комнату 6х4, топка на кухне 3х5 и 3х5 комната-спальня.
Думаю должно хватить в весенне-осенний сезон.
