graf-mitin
Регион: Н.Новгород
Вс 19 Декабрь 2010, 17:52
Доброго всем здоровья! У нас в деревне русская печь "Теплушка". Для прогрева холодной избы надо часа 4. Где-то слышал, что можно в печь установить трубу под углом к горизонту(вход и выход вне печи), в которой будет нагреваться воздух, обеспечивая быстрый прогрев помещения. Хотелось бы узнать угол наклона трубы и её диаметр для прогрева комнаты 25 кв.м.
_________________ Вот такая эпидерсия...
Ср 3 Август 2011, 18:32
Все "Теплушки" – печи теплоёмкие, духовок металлических для, втч, быстрого прогрева помещения, в них конструктивно не предусматривается!
Если встроить в заднюю (боковые) стенки топливника(ов) металлические калориферы (духовой шкаф, трубы железо-чугун 100-200 мм), то это приведёт вот к чему:
- получив через 1,5-2-ва часа комфортную температуру воздуха, Вы прекратите топить печь дальше. А печь не прогрелась!!! И спустя 6-8 часов температура как резко возросла, также быстро и вернётся…
Ведь Вы из теплоёмкой печи сделали "железяку"… а её надо топить ПОСТОЯННО!!! ну или очень часто!
Если бы мне поставили такую задачу, я не стал бы рассматривать вопрос без осмотра печи и дома, если поставил бы калорифер в стенку топки, то это была бы чугунная духовка с дверцей - для регулирования теплопередачи.
Андрей Пономарёв
Ср 11 Январь 2012, 22:10
| graf-mitin писал(а): |
| Доброго всем здоровья! У нас в деревне русская печь "Теплушка". Для прогрева холодной избы надо часа 4. Где-то слышал, что можно в печь установить трубу под углом к горизонту(вход и выход вне печи), в которой будет нагреваться воздух, обеспечивая быстрый прогрев помещения. Хотелось бы узнать угол наклона трубы и её диаметр для прогрева комнаты 25 кв.м. |
Уважаемый коллега! Этот способ широко практиковался в русской глубинке наверное с ХIХ века, когда стала доступна кровельная жесть. Малую печь подтопок, как правило подовую, ставили напротив самоварника русской печи, Г-образную жестяную трубу диаметром 120-160мм пускали в самоварник русской печи. Подъём горизонтальной части 10-20мм на 1м. Потолок над трубой штукатурили. Сейчас лучше отделать жестью или медью по войлоку пропитанному глиняным молочком. Строго говоря длина горизонтального дымохода ограничена действующими нормами 400мм, поэтому подтопок ставим рядом с печью, и инфракрасный нагреватель завиваем восходящей спиралью( в северном полушарии против часовой стрелки, сила Корриоли будет прижимать дым к внешним стенкам) Если подтопок будет из талькомагнезита, то в теплые зимы будет хватать тепла от него, а русскую будем использовать для готовки еды и в сильные морозы. Эта печь примечательна тем, что собирается как на раствор так и насухо с помощью специальной системы крепежа. http://stonestove.ru/d/200847/d/354514201_6.jpg
_________________ С уважением, Пономарёв Андрей Васильевич,
+7 921 943 18 01 печиизкамня.рф
| В Швейцарии тоже стоит проблема быстрого обогрева альпийских домиков |
22.32 КБ |
1070 раз(а) |
| подтопок в Архангельской области. Фото Васильева Ильи |
35.38 КБ |
1131 раз(а) |
Андрей Пономарёв
Ср 11 Январь 2012, 22:34
Кстати, очень часто соединялись такими жестяными тубами-ИК нагревателями даже теплоёмкие печи. Народ экономил на дымоходе и быстро грел, сушил помещения.
84.25 КБ |
1690 раз(а) |
| шведка соединяется с Русской, стоящей в соседней комнате |
27.01 КБ |
1228 раз(а) |
| Обратите внимание переборки не доходят до подволока(потолка по городскому) это обеспечивает равномерный нагрев всех помешений. |
47.87 КБ |
1117 раз(а) |
Tync
Чт 12 Январь 2012, 11:16
| Цитата: |
| Этот способ широко практиковался в русской глубинке... |
Способ практикуется и поныне. Например в Тверской обл. встречал повсеместно.
Недостатком, однако, следует признать крайне плохую тягу в подтопке. В результате - сильное дымление, плохой розжиг. Причем ВСЕ встреченные мной такие комбинации имеют этот недостаток, несмотря на приличное сечение дымоходов.
Чт 12 Январь 2012, 12:09
| Цитата: |
| Где-то слышал, что можно в печь установить трубу под углом к горизонту(вход и выход вне печи), |
Если речь идет о том, чтобы ее поставить в топку/тело печи, то оно будет работать с той же мощностью (10 кВт на 1м2 нагреваемой трубы), что и для водяного режима.
Для нормальной работы надо разницу между входом и выходом хотя бы 50 см - иначе воздух будет уж слишком раскален - а вот как пройдет труба не столь уж важно.
Если есть электричество, можно продувать такую трубу воздухом - годится обычный вентилятор (или несколько), что идут в системный блок.
У меня есть такая штука, где три последовательных вентилятора смонтированы на узле крепления и запитаны от БП 12В - используется при сухом прожиге регистров - нормально так греет.
Андрей Пономарёв
Чт 12 Январь 2012, 18:25
| Tync писал(а): |
| Цитата: |
Недостатком, однако, следует признать крайне плохую тягу в подтопке. В результате - сильное дымление, плохой розжиг. Причем ВСЕ встреченные мной такие комбинации имеют этот недостаток, несмотря на приличное сечение дымоходов. |
Если трубу подтопка размещать под вертикальным дымоходом, чтобы на пути горячих газов не было препятствий и начинать топить вначале именно подтопок, то всё будет разгораться очень хорошо.
Кирилка
Пт 23 Ноябрь 2012, 23:33
Прогреваем дом легко и просто.Как только летучие выгорели, закрываем дымоход. И выходим на прогулку и тд. Апосля проветриваем. И всё-усё!
graf-mitin
Регион: Н.Новгород
Пн 31 Декабрь 2012, 17:36
Я имел ввиду вот это.
295.07 КБ |
1026 раз(а) |
graf-mitin
Регион: Н.Новгород
Вт 1 Январь 2013, 12:27
| Цитата: |
| Если речь идет о том, чтобы ее поставить в топку/тело печи, то оно будет работать с той же мощностью (10 кВт на 1м2 нагреваемой трубы), что и для водяного режима. |
А сколько кВт надо на обогрев 1 кубометра помещения?
Вт 1 Январь 2013, 13:04
| Я имел ввиду вот это. |
Так Вы про калориферные трубы!
Теплушке этим не поможешь - она не создана для ПНП - вначале в ней прогревается верхний ярус-колпак (так же и в модерновских "классиках"), подобная схема осуществлена и в камино-печах с ХК.
В отличие от упомянутых, "Экономки" в "зимнем режиме" действительно прогреваются снизу, а уже потом ДГ направляются вверх в горнило РП.
Вы, задав вопрос про трубу металлическую, лишь завуалировано обозначили данное противоречие.
Что касаемо ПНП за счёт труб калориферных, то забор холодного воздуха целесообразно организовывать на уровне 0-10 см от «чистого пола». В любом случае, решетки следует закрывать ещё и сеткой от пыли…
При таком способе отопления угол установки труб будет стремиться к 90.
graf-mitin
Регион: Н.Новгород
Вт 1 Январь 2013, 16:36
| Цитата: |
| При таком способе отопления угол установки труб будет стремиться к 90. |
Мне кажется, что при угле 90° не будет естественного движения воздуха в трубе. Я склоняюсь к углу 75...80°. При таком угле выходной край трубы будет выше примерно на 300 мм, что вроде нормально. А какой же диаметр трубы взять?
Вт 1 Январь 2013, 19:12
| Цитата: |
Мне кажется, что при угле 90° не будет естественного движения воздуха в трубе...
А какой же диаметр трубы взять? |
- до сих пор считал, что 90° это вертикаль , а у Вас?
Диаметр берите тот, что удастся приобрести... но, к.м.к., меньше 4" смысла нету... и до 8".
graf-mitin
Регион: Н.Новгород
Вт 1 Январь 2013, 20:00
| Цитата: |
| до сих пор считал, что 90° это вертикаль , а у Вас? |
По картинке у меня угол между трубой и стеной печи.
Трубу хотелось бы поставить минимально необходимого диаметра. Может кто подскажет, как его рассчитать?
Александр Jwl
Регион: Ивановская обл.
Ср 16 Апрель 2014, 00:59
Здравствуйте, мастера.
Я не печник, но решил сложить на даче небольшую простую РП. Хочу проконсультироваться по такому вопросу - для улучшения прогрева нижних слоев воздуха думаю сделать печурки по бокам печи, в которые завести воздушные каналы от уровня пола (воздухозаборники). Будет ли эффект от такого решения?
Спасибо
Ср 16 Апрель 2014, 08:59
fyrulin
Чт 24 Апрель 2014, 17:37
| Цитата: |
| Доброго всем здоровья! У нас тут в деревне русская печь "Теплушка". Для прогрева холодной избы надо часа 4. Где-то слышал, что можно в печь установить трубу под углом к горизонту(вход и выход вне печи), в которой будет нагреваться воздух, обеспечивая быстрый прогрев помещения. Хотелось бы узнать угол наклона трубы и её диаметр для прогрева комнаты 25 кв.м. |
Например железная печь быстрее прогрев делает.
