 Нужен совет по креплению дверки ХК Следующая тема
Андрей Kuzz
Регион: Пермский край
СообщениеДобавлено: Пн 4 Сентябрь 2017, 10:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
Добрый день.
Подскажите, пожалуйста, как лучше закрепить данную дверку исходя из вашего опыта.
ХК по чёрному облицована ША-8. Наружный контур керамический
Заранее спасибо.
.JPG
 Размер файла:  16.71 КБ
 Просмотров:  774 раз(а)
.JPG
Андрей Kuzz
СообщениеДобавлено: Вт 5 Сентябрь 2017, 13:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
отличается она от топочной дверки тем, что на ней внутри есть две петли в средней части с отверстиями обращёнными внутрь, как будто предполагается её прикручивать к металлической духовке
Андрей Kuzz
СообщениеДобавлено: Вт 5 Сентябрь 2017, 15:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
вот фото
 Размер файла:  87.79 КБ
 Просмотров:  744 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пн 23 Октябрь 2017, 17:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
Для клепки стальных полос отверстия должны быть.
СообщениеДобавлено: Пн 23 Октябрь 2017, 18:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
чегото не додали, поспрошайте в магазе
СообщениеДобавлено: Вт 24 Октябрь 2017, 17:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Андрей Kuzz писал(а):
вот фото
А в прайсе, на фото - ещё одна рамка Smile , та, что устанавливается изнутри проёма под дверку... её то куда подевали по дороге? Да и винтики поискать бы...
Жуков Герман
Регион: НижнийНовгород
СообщениеДобавлено: Сб 28 Октябрь 2017, 00:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
Точно.
 Размер файла:  38.26 КБ
 Просмотров:  850 раз(а)
Жуков Герман
СообщениеДобавлено: Сб 28 Октябрь 2017, 00:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Или так
 Размер файла:  51.08 КБ
 Просмотров:  862 раз(а)
СообщениеДобавлено: Сб 28 Октябрь 2017, 07:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Жуков Герман писал(а):
Или так
Всё предельно просто и понятно даже на первых картинках. Зачем было тему открывать? Прорекламировать дверку?
Жуков Герман
СообщениеДобавлено: Сб 28 Октябрь 2017, 08:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
Кстати дверка мне не нравится, ниша очень глубокая и сажа на ней не выгорает, я имел в виду хлебную камеру
СообщениеДобавлено: Сб 28 Октябрь 2017, 13:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
Герман -чтобы сажа выгорала ставлю дверку на шамотный сердечник. И на банных печах и на Х/К. Как то пришлось ехать и ставить заказчику дополнительный экран. Чтобы отсечь тоннель от дыма -потом "поумнел" -не стал ставить на облицовку.
Жуков Герман
СообщениеДобавлено: Сб 28 Октябрь 2017, 21:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
Посмотреть бы как это выглядит ?
СообщениеДобавлено: Вс 29 Октябрь 2017, 08:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Так посмотри у меня фотки в соц.сетях. В частности банные печи.
