YUG
Регион: Зеленокумск
Вт 11 Январь 2011, 11:51
Добрый день.
Нужна помощь знающих людей.
Весной буду заливать фундамент под дом. Хочу сразу залить фундамент и под печи.
Прошу помочь мне с выбором печей для моего дома.Печь хотелось бы Кузнецова.
Ширина стен 35см (шлакоблок плюс кирпич)
Высоту до потолка буду делать 2,5м , но если надо для печи,то и можно поднять.
1, Зал
2, Кухня
Между залом и кухней хочу печь- камин+варочная печь.
Всвязи с чем сразу вопрос хочется задать. Камин+варочная печь будут выполнять роль стены?
3. Спальня
4. Спальня
Между двумя спальнями тоже хочется поставить отопительную печь, которая бы их и грела.
Ещё для меня не маловажный вопрос, с которым я не разобрался - могу ли я соединить и залить сразу фундамент под стены и печи?
Где-то читал,что под печи фундамент не должен быть соединён с фундаментом дома.
YUG
Регион: Зеленокумск
Пт 14 Январь 2011, 15:30
Добрый день ещё раз!
Просмотров много,но вот что-то никто не решился написать.
Может быть мало инфы? Дайте знать. Хоть бы кто-то направил. Очень жду.
silverscan
Регион: Рязань
Пт 14 Январь 2011, 17:40
| YUG писал(а): |
Добрый день.
1, Зал
2, Кухня
3. Спальня
4. Спальня
Где-то читал,что под печи фундамент не должен быть соединён с фундаментом дома. |
-Фундамент под печи заливать отдельно, от фундамента дома.
- Роль стены будут выполнять по высоте полностью, а по ширине частично.
-Ваше расположение печек, оптимальное.
-Печь-камин(с варочной плитой) зал, кухня и просто отопительная печь между спальнями. (отопительную печь между спальнями можно сместить к коридору, чтобы топить из коридора а не из спальни).
_________________ Профессиональная кладка печей, каминов, барбекю. Тел. +79308774777 |
Том
Регион: МО
Пт 14 Январь 2011, 22:24
Дрова для топки в спальню будете носить?
Печь эту я бы сделала более "квадратной" и одной стенкой выходящей в коридорчик, чтобы в ней топочную дверцу расположить.
YUG
Регион: Зеленокумск
Вт 18 Январь 2011, 17:29
Спасибо всем за ответы!
По поводу коридора тоже была мысль, но не написал о ней.
И если я правильно понял,то в тех местах, где будут стоять печи--фундамент под стены должен будет примыкать к фундаменту печки. Так выходит? Без соединения- просто примыкать.
Ср 19 Январь 2011, 22:10
| YUG писал(а): |
И если я правильно понял,то в тех местах, где будут стоять печи--фундамент под стены должен будет примыкать к фундаменту печки. Так выходит? Без соединения- просто примыкать. |
Топку печи отопительной ОДНОЗНАЧНО из коридора!
Фундамент по печи заливайте с прокладыванием пенополиэтилена 20-30 мм между ним и фундаментом дома в виде буквы П, горизонтальный слой п/э поверх фундамента дома - 15 см в суглинках, по нему перемычка - не менее 10-12 см армированного бетона, гидроизоляция, далее по тексту...! УСПЕХОВ!
andrej.kuzmischev@yandex.ru |
