 Стоительство двухэтажной печи (Красноярск) Следующая тема
техникс
Регион: Красноярск
СообщениеДобавлено: Чт 13 Январь 2011, 17:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
помогите оценить и выбрать конструкцию двухэтажной печи, особенно интересует лучшая схема дымооборотов
 Размер файла:  99.62 КБ
 Просмотров:  1479 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пт 14 Январь 2011, 18:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
Мне привычнее на электронку, если возможно, пришлите Ваше сообщение на andrej.ka61@mail.ru
носейчас всеже попробую в личку... если не получится...
помогите оценить и выбрать конструкцию двухэтажной печи.doc
 Название файла:  помогите оценить и выбрать конструкцию двухэтажной печи.doc
 Размер файла:  121 КБ
 Скачено:  585 раз(а)
Александр Селиванов
Регион: Иркутск
СообщениеДобавлено: Пт 14 Январь 2011, 20:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
На этом форуме не нашел. Посмотри здесь http://www.forumhouse.ru/forum106/thread63874.html. Автор Владимир Солин. Можешь задать ему вопрос на этом форуме.
СообщениеДобавлено: Пт 14 Январь 2011, 21:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ни один из вариантов не пойдет... Сори. Confused
Я использовал транзитный канал на второй этаж в щиток, последнее использование - игра задвижками и обогрев двух этажей одновременно. Работает! Smile
stas
СообщениеДобавлено: Пт 14 Январь 2011, 22:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Хороший проверенный вариант: двухэтажная печь системы Кузнецова с раздельными топками на каждом этаже и транзитным дымоходом. В печи можно запроектировать хлебные камеры, открытые камины, низкие (1 м. от пола) лежанки. Но: такую печь может выполнить только специально обученный строительству Печей Кузнецова печник.
Kroopny
Регион: Украина
СообщениеДобавлено: Вт 27 Декабрь 2011, 15:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
Второй вариант мне нравится. Я себе тоже хочу печь на два этажа. Ребята, скажите сможет такая теплушка как на картинке под номером 2, прогреть 5 на 5 комнату снизу и с верху?
Заранее благодарен Павел.
