Андрей Захарченко
Регион: Карелия
Пт 21 Январь 2011, 11:55
Ура! У нас получилось! Только вчера пришло это письмо от моего заказчика, которое уже и не думал получить. Процесс пиролиза идет в ярко выраженной форме! Заказчик боится топить в полную силу – страшно, что от вибрации, которая сопровождается сильным гулом дом разлетится!..
Но все по порядку.
Вот уже два года как мы подбираем ключи к явлению дожига генеративных газов. Как известно, этот процесс удается воплотить в конструкциях из железа, и эти конструкции не лишены недостатков (не буду отвлекаться).
В 2009 году была сделана первая кирпичная печь, в которой мы надеялись, все сразу у нас и выйдет. В основу замысла легла идея повышения температуры в камере дожига с тем, чтоб началась устойчивая реакция. Воплотили ее , как говорится в лоб: сделали две топки и одну камеру дожига. Две топки работают на одну камеру догорания. В зону катализатора подается воздух из зольника через специальные трубы –«силомы» с форсунками на концах. Характеристики: 2топки с СШ, Камера дожига, Симметричная конвективная система. Реакция пиролиза, действительно, наблюдалась, но была неустойчивой и кратковременной. Но мы это увидели наконец своими глазами! На архивном видео, этот процесс зафиксирован. Но вопрос оказался куда более непростым. Если чуть изменить параметры горения, то процесс останавливался и более не возобновлялся. При этом наблюдался перерасход дров.
Следующим этапом наших поисков явились проекты под названием Siloam и CHUDO12. – лето 2010. Эти проекты выставлялись 2 раза на аукционе ebay. Сегодня они есть на нашем сайте
http:// stoveweb.com/
В основе их лежит уже другая идея, которой , по-моему мнению принадлежит большое будущее.
А именно, идея вихревого поля. http://evgars.com/new_page_23.htm - Потапов, Фоминский.
Отсылая к нему, я должен заметить, что это огромный талмуд, который не осилить и за неделю, но кто прочитает – получит массу удовольствия! Вкратце скажу, что физика претерпевает изменения, и теория вихревого поля заметно интереснее и точнее описывает картину мира , чем ТО Энштейна. Пример тому – простое вращение волчка. Вращение не поддается описанию в модели ТО, так как не может являться относительным: кто из нас вращается – я или вы, если перегрузку испытываю я? Конечно вращаюсь я ! Кто едет: автомобиль или дорога, если на повороте заносит автомобиль а не дорогу? Правильно – автомобиль! Еще одно замечание, которое не могу упустить: та знаменитая формула Энштейна, E=mc2, что просто постулируется в ТО, в теории вихревого поля красиво так получается. Прочитайте, чтоб насладиться! С энергией в вихре творятся чудеса! В проектах Siloam и CHUDO12 есть попытка создания плазменного вихря непосредственно под катализатором с помощью двух Силом с форсунками на краях, направленных таким образом, чтоб раскрутить газы у катализатора в направлении вращения земной оси. (у всякого кругового движения есть спин, который направлен перпендикулярно плоскости вращения. В случае, когда спин вращения вихря совпадает со спином вращения земли – энергия складывается). То , что получилось – не нам решать, но время покажет. Скажу, что есть о чем подумать еще. Уверен, что за этими идеями что-то есть фантастическое!
И вот после этих проектов, мы оказались у заказчика, который попросил поставить нас печь в загородном доме в подмосковье на месте где стоит печь прямоточная с рассечками. Во-первых, поддымляет она, (просто заросла). во-вторых низ печи холодный, в-третьих построенная в позапрошлом году и уже начала сыпаться (внутренняя футеровка из лоде!). Короче разобрали мы ее. Вот , говорит, на этом фундаменте ставьте вашу печку. Ну как тут разместишься? У той печи никаких каналов, наружная кладка на плашку- внутренняя стоячком и ширина всего 50 см – как тут разместиться колпаковй печи с симметричной конвективной системой! Долго ходили вокруг фундамента, примерялись. Потом пошла идея.
Краткие характеристики печи: топка (СШ+прогар регулируемый), катализатор, камера дожига, симметричная конвективная система , подогрев зольника с возможностью рециклинга, уровень колоссника чуть-чуть выше нижней подвертки!, труба металлическая d=120 с рассекателями, хайло = 4d. Пока делали эту красавицу, окрестили ее Василисой, и пожелали не быть капризной. Но она, как и большинство настоящих красавиц , повела себя вначале незаметно и скромно, просто справляясь со своими обязанностями по отоплению помещения где-то на 65-70м3. При первых растопах, еще сырая , дышала так с предыханием и отбрасывала дымком. Пришлось снять часть кирпичей прогара, (положенные насухо три половинки огнеупора). Так она и сохла. Зимой, когда хозяева стали приезжать на дачу, тут все и началось. Вначале, я получил в начале января видео.
http://www.youtube.com/watch?v=Q-_KtAXhY_Y
Здесь видно как горят всего два полена дров. Красиво так горят, но почему не больше?
А вчера вечером получил я следующее письмо (надеюсь, что автор его на меня не обидется) – привожу выдержки:
Дело в том ,что при топке печи, ее нельзя топить
НЕМНОЖКО, т.к. в этом случае образуется много сажи на стенках топливенника,
и это очень видно, а значит и сажа дальше в колпаках. Топить надо с хорошим
поддувом, чтобы печь слегка пела, и как только выгорает сажа в топке, можно
прекращать, а для этого нужно больше дров, как бы топить с запасом. В конце
сезона, могу тебе сказать сколько я истратил дров на Василису и на какое
колличество дней.Еще есть два момента. В топку нельзя загружать много дров,
т.к. образующиеся газы начинают сильно бить в первый колпак, и ее
раскачивать. Печь входит в резонанс с газами и начинается сильная вибрация
самой печи, эта вибрация передается на пол и дом, ощущение жутковатое. Я это
понял только с третьего раза, гася вибрацию поддувальной дверкой. Я думаю,
об этом, надо предупреждать тех кто будет топить печи. И еще. Горячие газы
это смесь с дымом. поэтому первый колпак должен быть гермитичным в швах.
иначе все пойдет в помещение. После протопки печи дым всеравно остается в
колпаках, и при закрытых задвижках начинает просачиваться в помещение.
Хорошо у меня задвижка на чердаке, там всегда пахнет дымом.Поэтому где
ставить задвижки в колпвковых печах, надо сильно думать. Может я где и
ошибаюсь, но из практики получается так.
Вот и ответ на вопрос, почему всего два полена!
_________________ расчет и прорисовка печей on-line |
Пт 21 Январь 2011, 12:10
Лучше пусть пробует верхний розжиг на полную закладку и будет ОК.
Александр_AJ
Регион: Казахстан
Пт 21 Январь 2011, 15:50
Если создать под катализатором вихрь, то относительно горячие и холодные газы не будут разделяться в сухом шве, а будут перемешиваться. Тогда какой смысл в вихревой топке делать сухой шов.
Anton Sorokin
Пт 21 Январь 2011, 16:06
А где тут пиролиз и сжигание генератороно газа? Или вы не об этом.
И что за чудо на видио, тоже не понятно. У Кирилки хоть видно как газ горит.
Андрей Захарченко
Регион: Карелия
Пт 21 Январь 2011, 16:25
на этом видео и не видно, во-первых нет глазка, а во -вторых хозяин боится этого процесса - весь дом говорит трясти начинает.
Если добуду у него другое видео - попрошу со звуком сделать
Андрей Захарченко
Регион: Карелия
Пт 21 Январь 2011, 16:27
Александр_AJ писал(а): |
Если создать под катализатором вихрь, то относительно горячие и холодные газы не будут разделяться в сухом шве, а будут перемешиваться. Тогда какой смысл в вихревой топке делать сухой шов. |
Там все не так однозначно.
вот небольшая аналогия (косвенная)
http://evg-ars.narod.ru/tor.htm
Серафим Горский
Регион: Санкт Петербург
Пт 21 Январь 2011, 17:26
Пт 21 Январь 2011, 17:37
"Там все не так однозначно".
Может банально не хватка кислорода в колпаке и происходят вспышки?
Anton Sorokin
Пт 21 Январь 2011, 17:38
Андрей Захарченко писал(а): |
попрошу со звуком сделать |
А зачем?
Андрей Захарченко
Регион: Карелия
Пн 24 Январь 2011, 22:47
Евгений Колчин писал(а): |
Может банально не хватка кислорода в колпаке и происходят вспышки? |
резонансные явления как раз начинаются в Василисе, когда подается побольше воздуха. И что там на самом деле - надо бы мне самому увидеть.
Мы говорим о разных печах: здесь я о 3 печах рассказал сразу зачем-то в одном посте - сам виноват. Вот и вопрос , который мне задали, касался печи CHUDO12, а не Василисы
По поводу неоднозначности теперь пару слов...
Мне доводилось в начале 90-х 3 года ставить эксперименты и делать расчеты в Институте Высоких Температур, исследуя пристеночные пограничные процессы в низкотемпературной плазме. Диплом у меня такой был. Действительно, процесс неоднозначный и там много интересного происходит.- в двух словах только и могу сказать.
Это было время, когда уже прошла первая любовь к МГД-генераторной теме в стране- проще говоря, никак электричество из огня выжиматься не хотело. Хотя его там много так... - плазма (наш огонек в печи тоже) - это океан положительных и отрицательных ионов. Бери магнит, думали - и снимай электричества сколько захочешь. Не на того напали - не вышло. Вот тогда появилась идея : а что если увеличить концентрацию ионов, добавлением разных присадок, солей калия или натрия, например - это резко увеличит количество заряженных частиц. Действительно получилось! Да вот беда, осаживаются эти присадки на стенке и на том процесс съема электроэнергии заканчивается.
Вот и лаборатория, в которой я стажировался, исследовала этот процесс в погранслое плазмы. Погран слой этот- 2мм.
С помощью спектрографа, пирометра, осцилографа, а позднее компьютера и неболльшой схемы синхронизации удалось провести ряд замеров.
Оказалось, что:
концентрация присадки возле стенки имеет форму горба, с максимумом где-то 0.5-0.7 мм. У стенки концентрация падает раз в 5, и ближе к 2мм , совсем падает на порядок меньше. Пытались мы это явление изучать при разных условиях, нагревали стенку, например - но горб этот, так и остался им - горбатого, как говорится...
Сегодня подобные процессы происходят у стенки печи так же ,как это было 15-20 лет назад, если, конечно, законы природы кто-нибудь не отменил.
Это явление можно использовать например на СШ, если его уменьшить до 1 -1.5мм . Согласно опытам, проводимым в ИВТАНе, канал подобной геметрии, вероятно, может то пропускать через себя по-немногу!, то запираться при повышении температуры - газовая задвижка! (ГЗ) При начале горения - идет процесс выталкивания балластных газов через ГЗ, при нагреве ГЗ запирается.
А зачем вихрь? Надеюсь, что вихрь по-разному повлияет на положительные и на отрицательные ионы в целом нейтральной плазмы, - есть небольшая разница в силе , направленной по нормали к плоскости вращения. А небольшое смещение слоев разнозаряженных частиц , вызовет разность потенциалов и тогда должен произойти электроический разряд с выделением дополнительной энергии.
