 Железная печь + кирпичный щиток = ?дачный вариант? Следующая тема
Serzh
СообщениеДобавлено: Вт 1 Февраль 2011, 12:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Добрый день!
В загородном доме (который используется только на выходных) в качестве основного отопления используется металлическая печь-камин. В общем и целом эта печь всем устраивает, только не нравится отсутствие теплоёмкости. Вставать ночью подкидывать дрова не особо радует, поэтому возникла идея по пристройке к этому чуду техники "подключаемого" щитка из кирпича. Кто-нибудь пробовал такую систему мастерить, и вообще какие есть подводные камни?
По всем ощущениям температура дымовых газов на выходе из этой печи достаточно большая (здесь возникает, кстати, вопрос с КПД), поэтому "утилизация во благо" этой тепловой энергии будет только плюсом.
Возможно ли это?
СообщениеДобавлено: Вт 1 Февраль 2011, 12:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Возможно.
На форуме неоднократно обсуждалось. Есть даже в свежих темах (см. за сутки сообщения)
Serzh
СообщениеДобавлено: Вт 1 Февраль 2011, 19:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо!
Поискал, почитал, но к сожалению не нашёл отзывы реальных владельцев подобных систем. Есть такие?
Из минусов конструкции я так понял желаемого эффекта (быстрый прогрев + одна топка + теплоёмкость) добиться будет крайне сложно, т.к. буржуйка уже успеет перегреть воздух в помещении когда щиток ещё не успеет нагреться. Выходит что это совсем не выход.
Получается единственный нормальный вариант кооперировать с буржуйкой не щиток, а простую кирпичную печь и топить 2 топки параллельно?
Андрюха
Регион: Архангельск
СообщениеДобавлено: Вт 1 Февраль 2011, 22:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
Илья Васильев делает то, что Вам нужно. Напишите ему.Рекомендую.
Андрюха.
stas
СообщениеДобавлено: Ср 2 Февраль 2011, 01:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Serzh, в целом, Вы правильно размышляете - Вам надо сделать кирпичную теплоемкую печь (системы Кузнецова) с открытым камином, в проем камина можно вставить металлическую каминную вставку, и топить две топки одновременно.
Здесь задача - правильно подобрать печь к конкретному помещению, правильно ее разместить.
Андрюха
Регион: Архангельск
СообщениеДобавлено: Пт 4 Февраль 2011, 23:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Serzh писал(а):
Спасибо!
http://video.mail.ru/list/ruspech/183/220.html
Андрюха.
СообщениеДобавлено: Сб 5 Февраль 2011, 08:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Надо бы пояснения к видео сделать: что как для чего и почему?
Андрюха
Регион: Архангельск
СообщениеДобавлено: Сб 5 Февраль 2011, 20:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Каркасная печь ("аля Васильев") 230 кг весу стальной лист окрашеный термостойкой краской, базальтовый картон, шамотный кирпич. Каркаска присоединена к щитку посредством перехода (квадратного сечения) из нержавейки. Есть вариант с духовкой -400 кг.(Украсть с дачи не возможно.)
Андрюха.
Serzh
СообщениеДобавлено: Пн 7 Февраль 2011, 21:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо за советы.
Илье Васильеву написал, посмотрим что из этого получится. Просмотрел, у него на страничке есть как раз фотография железного камина со щитком. Узнать бы как это в реальности работает.
А ещё, пробовал ли кто-нибудь сращивать колпаковую печь с буржуйкой так, чтобы выхлоп буржуйки выходил в нижний колпак печи (одновременной работы двух печей не предполагается)? Типа сначала по приезду затапливаем буржуйку, прогреваем дом, лишнее тепло усваиваем массивом печи, а потом затапливаем печь и догреваем её. Или это полный бред?
