Иван Смирнов
Чт 5 Май 2011, 09:22
Старожилам привет))
Под камин с шириной топки 700 мм имеются два дымовых канала по 200х 125 мм...
Обычно мне под топку этих размеров хватает одной трубы: 250х 130 мм
В данном случае?? - что происходит в теории и практике))) - когда на малый камин насаживается большая труба???
Что скажите?
164.13 КБ |
941 раз(а) |
usanin_n
Регион: Украина, Кировоград
Чт 5 Май 2011, 09:40
Будут дрова улетать со свистом
Я пришел на камин (см фото) там труба 25х38см !!!!!!!!!!!!!! И работал за милую душу, пока я его не разобрал и не сделал другой (см фото)
| Камин с трубой 25х 38см!! |
63.64 КБ |
1039 раз(а) |
Чт 5 Май 2011, 17:57
| Иван Смирнов писал(а): |
Старожилам привет))
Что скажите? |
Лучше больше чем меньше. Приходилось подключать по такой схеме проблем не было. Хотя размер каналов у строителей частеько пляшут в разные стороны.
Чт 5 Май 2011, 18:35
| usanin_n писал(а): |
Я пришел на камин (см фото) там труба 25х38см !!!!!!!!!!!!!! И работал за милую душу, пока я его не разобрал и не сделал другой (см фото) |
Николай отличная работа,а арку такую перенял у Александра-та?
Благодаря интенету так мы и учимся друг друга.
Чт 5 Май 2011, 18:41
Чем вызвана кладка топки в елочку,желание заказчика?
usanin_n
Чт 5 Май 2011, 22:23
| Александр Кузнецов писал(а): |
| Чем вызвана кладка топки в елочку,желание заказчика? |
Да. ему понравился рисунок. Кладка велась на австрийский клей "ТЕРМОФЛЕКС"
| Селиван Виктор писал(а): |
Благодаря интенету так мы и учимся друг друга. |
Виктор, спасибо. Делал с разрешение Александра.
