 Камино-печь. Следующая тема
Павел Круглов
Регион: Саратов
СообщениеДобавлено: Сб 12 Февраль 2011, 16:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Построил до нового года камино-печь есть проблемы,при топление печи появились микротрещины,видя их меня корёжит и неприятно,заказчик со мной расчитался,на трещины даже необратил внимание.Я понимаю из за чего появляются трещины,заказчик просил сделать над порталом полку,верхнюю часть печи я запланировал сузить.Из за сужения первый канал у меня вышел спереди,при сильном нагреве портал не загружен он и движется.Перед тем как строить я делал наброски-обдумывал построение печи и понимал что такое может быть,но решил что у меня будет футеровка,базальтольтовый картон и всё будет хорошо,оказалось всё не так.Мне хочется вам всё показать,я весь процесс снял есть очём поговорить,но компъютер у меня что-то устал не хочет отправлять фото,надо выбрасывать.
http://s007.radikal.ru/i301/1101/ab/f9d37bf0261c.jpg
http://s010.radikal.ru/i311/1101/da/2d6ecf9f119b.jpg
http://s009.radikal.ru/i309/1101/35/2ded7c5332ca.jpg
http://s015.radikal.ru/i333/1101/6a/92121110ab20.jpg
http://s014.radikal.ru/i329/1101/86/b45b38e162b0.jpg
Павел Круглов
Регион: Саратов
СообщениеДобавлено: Пн 14 Февраль 2011, 05:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
http://b0.imgsrc.ru/p/pavel-pechnik/8/21880408vnT.jpg
http://b0p.imgsrc.ru/p/pavel-pechnik/4/21880474SmT.jpg
http://b0p.imgsrc.ru/p/pavel-pechnik/4/21880484XdH.jpg
http://b0p.imgsrc.ru/p/pavel-pechnik/1/21880521opp.jpg
Павел Круглов
Регион: Саратов
СообщениеДобавлено: Вт 15 Февраль 2011, 11:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
http://b0.imgsrc.ru/p/pavel-pechnik/2/21897822lOc.jpg
http://b0.imgsrc.ru/p/pavel-pechnik/4/21898004Bnl.jpg
http://b0.imgsrc.ru/p/pavel-pechnik/1/21880851WFH.jpg
Андрейка
Регион: Краснодар
СообщениеДобавлено: Вт 15 Февраль 2011, 17:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здравствуйте, Павел!
Извиняюсь, что не в тему, но писАл Вам в личку, а ее наверное не смотрели...
Вопрос по кирпичу у меня.
Смотрю Вы из Саратова.
Вам приходильсь работать с энгельсским кирпичем? (http://www.keramkirpich.ru )
Если ДА, поделитесь, пожалуйста, впечатлениями.
Заранее благодарен.
Хорошо смеётся тот, кто смеётся хорошоSmile
СообщениеДобавлено: Вт 15 Февраль 2011, 23:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Можешь сфотографировать эти трещины, может не так страшен чёрт как его рисуют.
Павел Круглов
Регион: Саратов
СообщениеДобавлено: Ср 16 Февраль 2011, 07:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Анрей, я вам в личку отправил,здесь добавлю,кошары из него строить в пьяном виде.
А.Н.Когда камин топил всё хорошо переключил на печь.появились микротрещины,а я ещё очкариком стал,очки увиличивают,меня затрясло я на камин переключил,покажу всё,но глючит ящик не отправляет фото.Уменя есть понятие из за чего всё это происходит,но одна голова хорошо,а консилиум лучше.
Павел Круглов
Регион: Саратов
СообщениеДобавлено: Ср 16 Февраль 2011, 08:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
http://b0.imgsrc.ru/p/pavel-pechnik/8/21912988fwC.jpg
Павел Круглов
Регион: Саратов
СообщениеДобавлено: Ср 16 Февраль 2011, 11:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
http://b0p.imgsrc.ru/p/pavel-pechnik/8/21913148jRe.jpg
http://b0p.imgsrc.ru/p/pavel-pechnik/9/21913339vZJ.jpg
Павел Круглов
Регион: Саратов
СообщениеДобавлено: Ср 16 Февраль 2011, 20:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
http://b0.imgsrc.ru/p/pavel-pechnik/0/21920110lqD.jpg
http://b0.imgsrc.ru/p/pavel-pechnik/7/21920327OjB.jpg
Павел Круглов
Регион: Саратов
СообщениеДобавлено: Чт 17 Февраль 2011, 08:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
http://b0.imgsrc.ru/p/pavel-pechnik/8/21926298cbW.jpg
http://b0p.imgsrc.ru/p/pavel-pechnik/8/21926668PNt.jpg
Павел Круглов
Регион: Саратов
СообщениеДобавлено: Вс 20 Февраль 2011, 10:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
http://b0.imgsrc.ru/p/pavel-pechnik/3/21937133IFZ.jpg
http://b0.imgsrc.ru/p/pavel-pechnik/1/21948341EYK.jpg
http://b0.imgsrc.ru/p/pavel-pechnik/9/21958729EWK.jpg
http://b0.imgsrc.ru/p/pavel-pechnik/9/21958739YHd.jpg
http://b0.imgsrc.ru/p/pavel-pechnik/3/21958783BdE.jpg
http://b0.imgsrc.ru/p/pavel-pechnik/8/21958928ygj.jpg
http://b0p.imgsrc.ru/p/pavel-pechnik/6/21959016cxe.jpg
СообщениеДобавлено: Вс 20 Февраль 2011, 19:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
еще одна причина-клиновая перемычка.Чем больше радиус арки тем больше распирающие нагрузки.Но не бойся ничего страшного.Я уже писал парню из Уфы у которого камин испортили и он задымил.Я ему написал что путь к успеху лежит через горечь поражений.Гефест-бог огня и кузнечного дела суров и вдребезги на мелкие кусочки разбивает небрежное отношение к себе.На полученные деньгм надо купить новые материалы и переделать.Помни посетитель форума-КАМИН и ПЕЧЬ-это разные вещи.Они несовместимы и их надо строить отдельно с трубой обязательно над камином с двумя задвижками...У печи более жесткий режим работы и перекрытие топки обязательно в 3 слоя.Немаловажна длина топки.Чем длиннее тем надежнее.У НАС НА ФАРФОРОВОМ ЗАВОДЕ ОКОЛО50М длина топки.На рельсах едут тележки с фарфором и по ходу движения обжигаются.Перекрытие топочной дверцы-очень ответственный момент.Итак переключаем печь в режим камина и получаем что-РЕЗКОЕ ПЕРЕОХЛАЖДЕНИЕ ТОПКИ что ведет к температурным деформациям и разрушению массива кладки.Правильно сказать-неоднородный перегрев массива печи ведет к вспучиванию кладки и трещинам которые замазывать бесполезно..
Игорь33
Регион: Владимирская обл
СообщениеДобавлено: Вс 20 Февраль 2011, 22:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Павел.А в этом месте,не может базальтокартон,как бы обжатся от вертикальной
нагрузки?Там в 2 слоя?
Павел Круглов
Регион: Саратов
СообщениеДобавлено: Вс 20 Февраль 2011, 22:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Игорь,раствор схватывается и должно всё держаться.Игорь показываю как строил вроде не с бешенными глазами,а думал что может быть в последствии,но всё равно засада вышла.Хотя наверное я больше приувиличиваю,печь теплоёмкая,и лопины были мелкие,десять лет тому назад на эти лопины я бы не обратил внимание.За камино-печами будущее,а если бы я сделал вот так,как на последнем фото то лопин не было бы.
http://b0p.imgsrc.ru/p/pavel-pechnik/5/21959325Pbr.jpg
СообщениеДобавлено: Пн 21 Февраль 2011, 12:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Павел, Вы абсолютно правы! Жаль, что изящное изделие то уже стоит…
ДГ после дымового зуба (ДЗ) в КАМИНО-ПЕЧАХ следует ОБЯЗАТЕЛЬНО направлять к задней стенке и вниз, за ДЗ разделять на нисходящие параллельные каналы, собирать в нижнем горизонтальном(-ных) а восходящие подымать по сторонам, делать их спереди камина справа-слева.
За фасад ОГРОМНОЕ! Позволите ли Вы использовать его для презентации заказчикам как вариант оформления?
Сам камино-печи проектирую другим Печникам и самостоятельно кладу с 2002 года.
Иногда со стеклянной дверцей для увеличения КПД печи.
Отапливаем ими 2 этажа параллельно подымающимися ДК. Совмещаем с варочной плитой, ХК, горячим шестком и низкой (68см) лежанкой. Преимущественно размещаем в простенке между залом-гостинной и кухней.
Павел Круглов
Регион: Саратов
СообщениеДобавлено: Вс 1 Январь 2012, 14:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
http://b0.imgsrc.ru/p/pavel-pechnik/7/26438457Mes.jpg
http://b0.imgsrc.ru/p/pavel-pechnik/1/26438471qdV.jpg
http://b0.imgsrc.ru/p/pavel-pechnik/8/26438488wvp.jpg
http://b0.imgsrc.ru/p/pavel-pechnik/2/26438542aak.jpg
Павел Круглов
Регион: Саратов
СообщениеДобавлено: Вс 1 Январь 2012, 14:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
До нового года построил камино-печь,но камином не хочется называть всё-таки это большая теплоёмкая печь с прямым ходом.Построил клон предудущей внешне заказчик видел предудущую и захотел с полкой и с аркой.
http://b0.imgsrc.ru/p/pavel-pechnik/2/26427962jrb.jpg
http://b0.imgsrc.ru/p/pavel-pechnik/8/26428068gCp.jpg
Павел Круглов
Регион: Саратов
СообщениеДобавлено: Вс 1 Январь 2012, 14:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
http://b0.imgsrc.ru/p/pavel-pechnik/0/26428600RTW.jpg
http://b0.imgsrc.ru/p/pavel-pechnik/5/26428735Dbj.jpg
http://b0.imgsrc.ru/p/pavel-pechnik/6/26428806oXZ.jpg
http://b0.imgsrc.ru/p/pavel-pechnik/8/26428768uGl.jpg
СообщениеДобавлено: Ср 4 Январь 2012, 17:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
С окончанием, тебя, Павел!!!
Я так-же - отстрелялся... камино-печью с плитой и ХК (150х150 см + щиток-труба на мансарде):
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=5375
Сижу и рисую порядовки...
Павел Круглов
Регион: Саратов
СообщениеДобавлено: Ср 25 Январь 2012, 21:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
Показываю внутренность печи-может кому интересно.
http://b0.imgsrc.ru/p/pavel-pechnik/2/25843662Sko.jpg
http://b0.imgsrc.ru/p/pavel-pechnik/8/25844198XOZ.jpg
http://b0.imgsrc.ru/p/pavel-pechnik/5/25852745nIB.jpg
http://b0.imgsrc.ru/p/pavel-pechnik/4/25852834aDv.jpg
