Игорь 2
Сб 12 Февраль 2011, 11:54
Проект бюджетный. Необходимо перекрыть чугунным настилом расстояние в 115см. Приходилось ли кому-нибудь из мастеров стыковать два чугунных отечественных настила? Приходилось ли доводить торцы для более плотного прилегания или "и так всё нормально"?
С уважением...
Сб 12 Февраль 2011, 16:24
Да приходится стыковать. Раньше выпускали доборные плиты размером 41х25. Конечно лучше их подогнать плотней.
т. 8-913-913-85-86 |
Игорь 2
Сб 12 Февраль 2011, 16:25
Да приходится стыковать. Раньше выпускали доборные плиты размером 41х25. Конечно лучше их подогнать плотней. |
Как подгоняете? В смысле, каким способом, если не секрет?
Сб 12 Февраль 2011, 18:05
Болгарка диск зачистной по металлу.
Вс 13 Февраль 2011, 18:24
Игорь 2 писал(а): |
Как подгоняете? В смысле, каким способом, если не секрет? |
Здесь вообще то секреты не задерживаются... А стыкуются плиты Болгаркой, отрезным - выбирается "четерть" в сопрягаемых торцах... Чугунолитейные (станкостроительные, автомобильные) заводы сейчас берутся за индивидуальные заказы по размерам заказчика, в общем то весьма бюджетно, особливо если есть ходы... Для "бюджета" ещё ставят листовую сталь 20 мм, в зависимости от присадок, прослужит более 10 лет. И обрамление из уголка 100х50х10
andrej.kuzmischev@yandex.ru |
Игорь 2
Вс 13 Февраль 2011, 18:28
Понятно. Всем спасибо.
Вс 13 Февраль 2011, 21:17
Игорь 2 писал(а): |
Понятно. Всем спасибо.  |
УСПЕХОВ! Ждём фоток!
Игорь 2
Вс 13 Февраль 2011, 21:22
Андрей_Алексеевич писал(а): |
Игорь 2 писал(а): |
УСПЕХОВ! Ждём фоток! |
Спасибо. Только долго ждать придётся - работы запланированы на лето. Да и смотреть-то на что? - Обычная варочная плита со щитком...
Пн 14 Февраль 2011, 08:50
Игорь 2 писал(а): |
Игорь 2 писал(а): |
Спасибо. Только долго ждать придётся - работы запланированы на лето. Да и смотреть-то на что? - Обычная варочная плита со щитком...  |
Пополняйте коллекцию фоток форума, раз уже зашли… Всё интересно, да и с заказчиками «вот как другие Мастера могут!» проще объясняться. А, извиняюсь, откуда 115см? Что за длинномер? Может после стандартной 41х71 сделать горячий шесток в два ряда кирпича «от дыма до воздуха»? Да и щит отопительный возможно ли Г-образным сделать…
Игорь 2
Пн 14 Февраль 2011, 10:49
Всё проще. Заказчик хочет, снести старую и построить новую, но такую же как была. Можно и горячий шесток , как вариант, но у "них" там бачок присутствует под горячую воду, которым они "ползают" по поверхности... Боюсь, кирпичная поверхность не выдержит долго
Чт 17 Февраль 2011, 20:46
Игорь 2 писал(а): |
Всё проще. Заказчик хочет, снести старую и построить новую, но такую же как была. Можно и горячий шесток , как вариант, но у "них" там бачок присутствует под горячую воду, которым они "ползают" по поверхности... Боюсь, кирпичная поверхность не выдержит долго  |
Бачок из нержавейки 2 мм на 80л -3,5тыр. с боковым заливом и краником внизу! Встраивай его в кладку, вставляй клапан, если есть в доме вода холодная под напором, и пусть получают удовольствие!
Игорь 2
Чт 17 Февраль 2011, 20:49
Игорь 2 писал(а): |
Бачок из нержавейки 2 мм на 80л -3,5тыр. с боковым заливом и краником внизу! Встраивай его в кладку, вставляй клапан, если есть в доме вода холодная под напором, и пусть получают удовольствие! |
Водопровода нет. Но этот вариант рассматривался. Спасибо
