 Кирпичный камин у чайника Следующая тема
Дегтярев Денис
СообщениеДобавлено: Ср 16 Февраль 2011, 16:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я, студент архитектор. Долгие годы я помогаю отцу строить наш дом. Средств для найма профессиональных строителей у нас нет и поэтому мы сами возвели дом, кирпичик к кирпичику. Это дало мне большой опыт в мое профессии, но мне трудно смотреть как отец все свободное время посвещает дому, а хотелось, чтобы он съездил на рыбалку, посидел отдохнул. Вот решил построить для него камин. Отец весь в предкушении того времени, когда он сможет посидеть у камина.
Похоже материал моей грядущей работы изучил я плохо, потому что меня охватывают сомнения. Не хотелось, что бы ожидание окончились неудачей. Помогите советами и критикой.
Вопросы такие:
1. Правильная ли моя схема камина
2. Топку я начал возводить из шамотного кирпича, кирпич закончился не успев начаться. Могу ли я продолжить кладку обычным красным кирпичом как на фото
3. Шов между внешней кладкой и кладкой топки я заполнил раствором, случайно наткнулся на статью, где было написано, что это может превести к разрушению камина
пока так ...
Дегтярев Денис
СообщениеДобавлено: Ср 16 Февраль 2011, 16:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
сегодняшний вид
 Размер файла:  238.11 КБ
 Просмотров:  942 раз(а)
Дегтярев Денис
СообщениеДобавлено: Ср 16 Февраль 2011, 16:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
кирпич
 Размер файла:  231.91 КБ
 Просмотров:  896 раз(а)
Дегтярев Денис
СообщениеДобавлено: Ср 16 Февраль 2011, 16:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
схема
 Размер файла:  103.26 КБ
 Просмотров:  1174 раз(а)
СообщениеДобавлено: Ср 16 Февраль 2011, 18:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Дегтярев Денис, внутреннюю кладку лучше делать на ребро(там где возможно)...
Момимо этого камина будет ещё какой нибуть отопительный прибор?
Дегтярев Денис
СообщениеДобавлено: Ср 16 Февраль 2011, 19:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
да, основным источником тепла является отопительный газовый кател, а камин больше как декоритивный, для создания приятной атмосферы
внутрення часть - это сами стенки топки или под?
СообщениеДобавлено: Ср 16 Февраль 2011, 19:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
Есть два основных варианта:
1. камин делается из красного кирпича(несущие стенки и т.п.) с т.н. футеровкой внутренней полости шамотным кирпичём на ребро.
2. Двухконтурная схема, т.е. самостоятельное(самонесущее) шамотное ядро, облицованное керамиеским кирпичём или другим подходящим материалом (подходит для основных достаточно мощных отопительных приборов, напр. каминопечи со стеклом и т.п.). Есть ещё смешанные варианты...
В Вашем случае, по моему, достаточно обычной футеровки кирпичного массива или смешанный вариант.
Болокан Игорь
Регион: Украина Кировоград
СообщениеДобавлено: Ср 16 Февраль 2011, 22:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
Можно продолжить и красным,но он может быстро выгореть. Теперь по задней стенке: она если не перевяжется с боковыми начнёт гулять и через щели пропускать дымовые газы внутрь массива и за себя к примыкающей стене и т. д. Стена к которой пристраивается камин кирпичная? Если да, то забутовуй щель между ней и огнеупором раствором. Если у меня дефицыт с огнеупорным -пилю его пополам ,но нужен алмазный диск и болгарка.+ Внутренний периметр может быть не рпямоугольным а трапецывидным -задняя стенка~50 см и центруется по центральной оси. Спрашивай если хочеш.
Играй с огнём да не заигрывайся.(печник-пожарный б/у)
СообщениеДобавлено: Чт 17 Февраль 2011, 12:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
имей ввиду портал большой и буде большой расход воздуха и трубу дымовую придется делать 260х260мм.Тепло будет уходить.Я бы сделал топкув 50-60см.Этого вполне бы хватило.Не спеши пока.Как будет с подводом воздуха рассчитай.Моджнот и колосник поставить чтобы в режим печи перевести в морозы. Наиль солнечная башкирия.Огнеупоры клади только на огнеупорной глине с песком.
СообщениеДобавлено: Чт 17 Февраль 2011, 20:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
сегодняшний вид
Денис! разбирай до первого ряда и клади с колосниковой решеткой, а вокруг неё - шамотные кирпичики срезанные колодцем к решетке, чтобы угольки скатывались вниз на решётку. УСПЕХОВ!
Если труба насадная, то боковые стенки у камина тонкие ты заложил!!! ТРУБА кирпичная в 5 метров высотой "шестериком", их раздавит!
Дегтярев Денис
СообщениеДобавлено: Чт 17 Февраль 2011, 20:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо всем большое, согласен со всеми предложениями, буду исправляться!
СообщениеДобавлено: Пт 18 Февраль 2011, 12:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Кидайте фотки для пользы ДЕЛА!!! А Вы занимаетесь именно Им!
СообщениеДобавлено: Пт 18 Февраль 2011, 12:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
схема
По схеме - я высоту дымосборника НЕ ДЕЛАЮ МЕНЬШЕ высоты топливника - ДГ есть куда идти, либо самотяга в трубе должна быть с избытком разряжения.
PS: площадь портала камина открытого огня - 1/50 от площади помещения; высота к ширине - 2/3; глубина топки, исключая! перекрытие - НЕ МЕНЬШЕ половины ширины.
Я бы наружние (передние, фасадные) стенки топки сделал бы зауженными на 0,5 кирпича с каждой стороны... Да и жёсткость конструкции увеличивается!
Дегтярев Денис
СообщениеДобавлено: Пт 18 Февраль 2011, 22:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
А Вы занимаетесь именно Им! - Если это вопрос то да, в дальнейшем планирую собрать барбекю во дворе, а там еще дача... Самое главное, что это хороший для меня опыт, необходим будет в дальнейшем при работе с архитектурой.
Площадь помещения с учетом примыкающих не отгороженных помещений более 50м.кв + дополнительная приточно-вытяжная система.
А все остальное обязательно учту. Большое спасибо, Андрей Алексеевич!
СообщениеДобавлено: Сб 19 Февраль 2011, 16:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
Отрадно, что ещё одна душа занимается Им - делом новым, полезным, интересным и, может статься, открывает в себе дар от Господа!
Всегда рад ответить на вопросы… Поклон Витебщине, та и всей Беларуси (корни из Гриневичей – 18-й век; семьёй 6 лет жил и работал в Городокском р-не 1989-1996 гг.)! 8-910-613-07-63
andrej.ka61@mail.ru
