 Про смеси. Боровичи против Костромы. Следующая тема
Михалыч
СообщениеДобавлено: Ср 16 Февраль 2011, 17:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
Слепил колобки из Боровичёвской и Костромской смесей, слепил по 2 кирпича,
поположил на печь сушиться.
После затвердевания (5 часов) с Боровичёвского колобка песок пальцем
стирается, с Костромского нет.
Кирпичи разъединил, Кострома держит сильнее! Но песок там крупнее и шов
получается толще, у Боровичей помол тоньше.
А на вид Костромская-один песок, я даже думал что на рынке перепутали.
Как-то так....
СообщениеДобавлено: Ср 16 Февраль 2011, 19:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Боровичи -это смесь СЭВ?
Михалыч
СообщениеДобавлено: Ср 16 Февраль 2011, 22:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не знаю что за СоветЭкономическойВзаимопомощи :-))
На вашей точке на Мельнице в бумажных мешках брал.
СообщениеДобавлено: Ср 16 Февраль 2011, 22:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Обсуждение ЗДЕСЬ
В таких мешках?
Михалыч
СообщениеДобавлено: Ср 16 Февраль 2011, 22:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Похоже, но завтра уточню.
Почитал, спасибо. Только про шов 8 мм странно. Зачем так толсто?
СообщениеДобавлено: Ср 16 Февраль 2011, 22:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
У нас в Кирове такая же продается - 250 руб. мешок.
Михалыч
СообщениеДобавлено: Чт 17 Февраль 2011, 13:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да, смесь СЭВ. Разбил сегодня свои лепёшки об пол, всё как описано в той теме.
Боровичёвская рассыпалась, Костромская раскололась.
Хотя звук обеих при постукивании молотком был одинаковым, как у кирпича.
И вот ещё : Вчера разЪединив кирпичи, смочил налипшую на них смесь и заново
соединил. Кирпичи на Костромской слиплись хорошо, на Боровичах вообще не
соединились.
stas
СообщениеДобавлено: Чт 17 Февраль 2011, 21:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
Мы кладем печи на костромской смеси.
Foker
Регион: белозерск
СообщениеДобавлено: Сб 19 Февраль 2011, 11:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Покажите упаковку Костромской смеси Или ссылочку киньте, где можно посмотреть на неё и приобресть где
Михалыч
СообщениеДобавлено: Сб 19 Февраль 2011, 22:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ха-ха! Мешок сахара видел? Точно такая....
Ни надписи, ничего.
kubas
СообщениеДобавлено: Сб 19 Февраль 2011, 23:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
133р(боровичи) против 250(кострома).Боровичи- очень мало глины, добавляю буньковской жирной глинки.В данный момент пробую костромскую, сразу заметил больший ее расход (толщина шва больше),уйдет раза в полтора больше, и большую жирность раствора (шов гораздо крепче).Мелкая фракция боровичевской позволяет получить более аккуратный шов,после расшивки. На костромской-шов щербатый.
Михалыч
СообщениеДобавлено: Вс 20 Февраль 2011, 10:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
А если шов после расшивки и высыхания пройтись чистой глиной?
Вид будет лучше?
Павел
Регион: Петербург.
СообщениеДобавлено: Вс 28 Август 2011, 21:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Имел неосторожность применить Боровичевскую глину.
Не понравилась. На вид серая,как цемент и похоже много песка,но главное.
Рекомендуют шов 3мм. для большей прочности, но в мешках не сеяный песок. Вот такой. Это малая часть из того ,что выбрал.
 Размер файла:  215.76 КБ
 Просмотров:  1184 раз(а)
Игорь 2
СообщениеДобавлено: Пт 10 Февраль 2012, 08:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Несколько раз строили на Боровичёвской смеси "СПО" - особых проблем не было, один раз пришлось добавлять немного глины. А вот нынче заказчик завёз "Огнеупорснабсервис" тоже Боровичи. Вот видео http://youtu.be/gXVG3PhgPd4 .
Ну и фотка в тему
 Размер файла:  84.86 КБ
 Просмотров:  1424 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пт 10 Февраль 2012, 17:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
5 процентов цемента положить не помешает.Мне так огнеупорщики со стекольного завода посоветовали.
Игорь 2
СообщениеДобавлено: Пт 10 Февраль 2012, 19:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я категорически против цемента (в любом виде и количестве) в печах. Исключение составляют уличные комплексы под открытым небом.
СообщениеДобавлено: Пт 10 Февраль 2012, 21:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
+1
Виталий Кострюков
СообщениеДобавлено: Чт 24 Декабрь 2015, 22:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я не против.... добавления цемента в глиняно-песчанный раствор.
В то время, когда я начинал свою печную деятельность (1994г) ходили байки про финских печников. Кстати, которых сейчас днем с огнем не найдешь. Индустриализация и "Тулликиви" вытеснила эту профессию с их рынка. Так вот... судя по слухам финские печники добавляли мастерок цемента на ведро глиняно-песчанного раствора. Можно сколько угодно спорить и доказывать. Просто расскажу принцип действия. Все цифры весьма условны. Захотите проверить - проверяйте.
В ведре 12 литров (повторяю все приблизительно) находится 15 кг ГПС. Добавляем 3 литра воды. Получаем 18кг сметанообразной массы вполне удобной для кладки красного керамического кирпича.
Если мы добавим в раствор мастерок (кельма штукатурная второй номер) цемента (как у горячих финских парней) это приблизительно 200-250 грамм. То эти 200-250 грамм способны вовлечь в ведро еще как минимум 1,5 литра воды. Размешав этот раствор вы получаете ту же удобоваримую консистенцию ГПС. НО! В вашем ведре при той же самой вязкости воды больше на 1,5 литра. А сухой смеси стало всего на 250 грамм больше = 15кг и 250г.
Что это дает? Увеличение количества воды в растворе увеличивает адгезию кирпича. Большую глубину диффузии мелкодисперсионных частичек глины в поры кирпича что, соответственно, увеличивает крепость кладки. Не говоря уже о том, что удары по кирпичам (для осаживания) неблагоприятно действуют на низлежащие ряды. Вибация на кладку с повышенной влажностью (вымачивание кирпича, а не споласкивание) практически ничтожна. Это особенно касается тех мастеров, которые в угоду "хорошего внешнего вида" не пользуются вымачиванием кирпича (как советуют наши предки, ну наверное не дураки были).
Далее... Температура начала разрушения ЦПС -больше 100 град. по Цельсию. Триста градусов уже серьезное разрушение цемента и потеря его вяжущих качеств. Во внутренних участках швов цемент уже не будет выполнять роль вяжущего материала (его выполняет глина). Цемент будет просто наполнителем!
А вот снаружи кирпичной кладки печи раствор будет более устойчивый к выкрашиванию (там 90 град. должно быть, если я не ошибаюсь). Не намного, но все же. Задача ведь была не сделать раствор крепче именно за счет цемента. С помощью него мы увеличиваем количество воды в глиняно-песчаном растворе, оставляя консистенцию раствора, при практически той же массе, удобной для кладки печи.
Игорь 2
СообщениеДобавлено: Чт 24 Декабрь 2015, 22:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Надо просто взять нормальную смесь и ничего добавлять не придётся. И не надо лупасить по кирпичу кувалдой, раствор должен выдавливаться от надавливания на кирпич. Лёгкая корректировка резиновой киянкой. Всё остальное от лукавого.
Виталий Кострюков
СообщениеДобавлено: Чт 24 Декабрь 2015, 22:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Так и я о том же. И (исключительно по моим наблюдениям) глиняно-песчанная смесь приготовленная самостоятельно из природной глины (выкопанной собственноручно) на поверку оказывалась лчше по многим показателям Костромской (печной дом Макаровых) и Босснаб. Сам в ГПС цемент добавлял лишь несколько раз. Так сказать "на пробу".
