queser
Регион: Салми
Вт 22 Февраль 2011, 19:41
Приветствую, уважаемые печники!
Требуется построить печь-каменку с косвенным нагревом камней и с ГВС + щиток.
Баня из бревна, высота потолка 2 метра. Одновременно будут мыться до 5 человек, должен быть обеспечен нагрев моечного отделения (щиток?) и горячее водоснабжение. Какую каменку посоветуете?
queser
Регион: Салми
Ср 23 Февраль 2011, 21:14
Печь будет эксплуатироваться в жестком режиме (практически каждый день, возможно с утра и до вечера).
Ср 23 Февраль 2011, 21:32
| queser писал(а): |
Баня из бревна, высота потолка 2 метра. Одновременно будут мыться до 5 человек, должен быть обеспечен нагрев моечного отделения (щиток?) и горячее водоснабжение. Какую каменку посоветуете? |
На плане - несоответствия! печь в верхнем правом углу парилки!, а затоп Вы предлагаете под полками?!!! слева...
По жёсткому режиму решение только в металлическим футляре с комбинированной (по-чистому и по-чёрному) засыпкой + ГВС.
Воздуховодные каналы внутри печи прогреют любое подключённое к ним помещение (требуется расчёт)
"трубы 720, трубы 820, трубы 1020, трубы 1220, трубы 1420" в зависимости от мощности...
queser
Регион: Салми
Ср 23 Февраль 2011, 21:39
Андрей_Алексеевич, спасибо за совет.
Отделка бани будет демонтироваться, вместе со старой печью и полками. Меня напрягает очень низкий потолок... Подскажите какой-нибудь проект или хоть картинку посмотреть дайте с печкой подходящей под условия.
_________________ Всё будет хорошо! =)
Ср 23 Февраль 2011, 23:07
| queser писал(а): |
Отделка бани будет демонтироваться, вместе со старой печью и полками. Меня напрягает очень низкий потолок... Подскажите какой-нибудь проект или хоть картинку посмотреть дайте с печкой подходящей под условия. |
посмотрите здесь же в "Банные печи каменки" - "Переделка печи в бане (П.Круглов)"
Из кирпичных экстремальной эксплуатации, кмк, это лучшее... иных не встречал...
А варианты планировки бань на сайтах проектировщиков-строителей - только загружай!!! Мы себе на дачу уже выбрали...
Теперь - молиться да трудиться!
Михаил Маркин
Регион: Владимир
Ср 23 Февраль 2011, 23:25
| Цитата: |
Требуется построить печь-каменку с косвенным нагревом камней и с ГВС + щиток. |
В паралельной ветке я уже писал, нельзя всё в одну кучу. Если Вы делаете суховоздушную баню, где будут использоваться воздуховоды, то высота парной 2м., обеспечьте хорошую вентиляцию парной и такая высота, практически то что надо, если Вы хотите "паровую" баню, то воздуховоды только навредят, тем более что планируется использовать каждый день баню. Если Вы намерены провести кап.ремонт бани, то на моей практике делались следующие варианты:
- подрубались венцы;
- поднимался цоколь;
- отказывались от 2-ого этажа;
- опускались лаги, потолок настилался поверх матицы.
Прилагаю свой вариант планировки, т.к.:
- в указанной Вами парной, смогут одновременно париться 3 человека;
- моечное отделение , при условии что печь будет топиться каждый день, будет прогреваться в любом случае, так не нужно выводить туда стенку.
Что значит " косвенный нагрев камней"?
29.51 КБ |
966 раз(а) |
queser
Регион: Салми
Чт 24 Февраль 2011, 00:39
Косвенный - значит, что огонь и дым не контактируют с камнями (камни в ящике).
Место топочной уже определено, а значит печка может стоять только в строго определенном месте.
Необязательно, что в парной будут находиться сразу 5 человек, кто-то в комнате отдыха, кто-то парится, а кто-то моется... , но т.к. парная малогабаритная, то и печка должна быть небольшой.
Михаил Немов
Регион: Москва Зеленоград
Чт 24 Февраль 2011, 06:23
Как всегда БИК,с баком,но при коммерческом использовании бак может испортиться через год-2.(т.е.расходник)
Как Вы помните,кирпичные печи рассчитаны на пар по-Русски,то есть 60-80 град.не более.
ГВС при постоянной топке вскипятит 200л. за часов 6.Предусмотрите дополнительный теплосброс.
Вторую перегородку лучше демонтировать,так легче обслуживать печь.
Высота решается пропилом перекрытия по периметру печи.
Если баня утеплена грамотно,то,впрочем и периодичка(прямой нагрев камней)может обеспечить 2-3 дня пара после 4-5 часов топки.
_________________ Строить печи правильно-приятно во всех отношениях! Зеленоград 8-926-262-83-79 www.stovestroy.ru
147.86 КБ |
985 раз(а) |
Михаил Маркин
Регион: Владимир
Чт 24 Февраль 2011, 08:06
| Цитата: |
| Если баня утеплена грамотно,то,впрочем и периодичка(прямой нагрев камней)может обеспечить 2-3 дня пара после 4-5 часов топки. |
Михаил Н. А Вы можете указать температурный режим парной на 2 и 3-ий дни?
queser
Регион: Салми
Чт 24 Февраль 2011, 11:25
Михаил Н., БИК с баком - бак для ГВС или имеется ввиду мет. ящик для камней?
Исходя из того, что парная узкая, то мне видится печь с дверкой для подачи пара по задней стенке.
Итак, тех.задание будет таким:
- кирпичная (желательно) печь каменка
- режим эксплуатации жесткий
- парная маленькая, вытянутая и низкая
- топим и паримся одновременно
- подача пара по задней стенке или сверху
- греем воду
- обогреваем моечное отделение
Вот как-то так... Задача не простая.
Игорь Булгаков
Пт 25 Февраль 2011, 09:37
А вы извеняюсь сами будете печь ложить,и эксплуатировать при таком жестком режиме.
_________________ Кладка всех видов кирпичных каминов, печей, барбекю и
печей-каминов
queser
Регион: Салми
Пт 25 Февраль 2011, 10:56
Игорь Булгаков, если это вопрос, то ответ - да, буду сам класть, эксплуатировать в таком режиме сам не буду.
