 Нужны советы по отопительно-варочной печи Волкова Следующая тема
Aurorыч
Регион: Рязань
СообщениеДобавлено: Чт 24 Февраль 2011, 18:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
Добрый день всем!
Прошу сильно не пинать. Только сегодня набрёл на данный форум. И очень обрадовался. Ибо появились у меня вопросы.
Суть дела в том, что построил дом, кирпичный из керамических блоков и облицовки (толщина стен 60см), перекрытия ж/б плиты. Отопление есть. Но на стадии стройки заложил место под печь, для чего, ну мне захотелось иметь резервный вариант, так как дом жилой.
Не долго изучая вопрос в интернете, осановился на данном варианте http://www.pechkiinfo.ru/books/pech_articles_collection/54.php
Для меня были важны некоторые параметры, а именно компактность, практичность и мощность. Из тех вариантов что я встретил эта больше всего подошла для моей задумки.
Площадь помещения где будет стоять 65 кв.м. высота потолков 2,5м. разместил в центре дома, между спальней и кухней, так на мой взгляд рациональнее.
Уже выложил неспеша 5 рядов и остановился из-за отсутствия железа. Это отдельный вопрос. Но может и к лучшему. Так как раствор у меня вызвал сомнения. Теперь по материалам.
Закупил кирпича красного печного, ровненький такой, вроде бы хороший на мой взгляд. А вот раствор из чего делать не нашёл толком, в итоге купил шамотной глины в мешках по 20 кг. И начал на неё голую (без примесей) ложить Surprised Сейчас уже понял что погорячился. Но хорошо что остановилось дело. Сейчас впал в раздумья и сомнения. По-этому хотел бы посоветоваться со знающими.
Назрело несколько вопросов:
1) какой лучше всего выбрать раствор, как из чего. на "рынке" не нашёл особо в городе какого то выбора. Все лепят абы что. В интернете тоже мнений слишком много и некоторые противоречивые.
2) Как вообще такой вариант печки себя зарекомендовал, делал ли кто?
3) С железом вообще тяжело. Топочную нашёл, маленькие дверцы нашёл, а вот задвижек таких размеров в природе похоже нет Twisted Evil как и плиты, духовки, водогрейки...
Как вообще поступать в таком случае? под заказ ценник просо конский. МОжет я не там ищу? В голову только самодельное всё лезет. Плиту ладно, мне кажется можно купить чуть побольше и отпилить болгаркой под размер, остальное варить?
Бррр. Вобщем как то так. Буду рад любой критике, советам. Может где я чего упустил или ошибку сделал Embarassed
СообщениеДобавлено: Чт 24 Февраль 2011, 19:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
- по поводу кладочной глины, шамотную глину надо перемешивать с песком примерно 1-3 и добавлять немного цемента с 1 кг.
- по дверям, дверь для зольника можно и 130 х 250
- по настилу попробуйте посмотреть два настила размером 380 х 380
- а остальное нужно делать самому по размеру.
Aurorыч
Регион: Рязань
СообщениеДобавлено: Чт 24 Февраль 2011, 19:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
Хм, и всего то, никаких добавок больше не надо? А цемента сколько, 10/1 наверное?
Спасибо за столь быстрый ответ Smile
И ещё, насколько я понял, швы нужно делать как можно меньше? У меня пока получалось местами 1-2мм, а вот из-за этого где ложок с тычком пересекаются набегает в тех местах по 5мм зазор Mad
Как быть?
СообщениеДобавлено: Чт 24 Февраль 2011, 19:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
ну примерно так, со швами лучше преберите и сделайте по меньше сразу не получиться руку набить под 5 мм попробуйте какой нибудь ограничитель что бы швы получались по меньше.
Aurorыч
Регион: Рязань
СообщениеДобавлено: Пт 25 Февраль 2011, 09:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо, если учесть что мой первый опыт, то лучше сразу перебрать, пока много не сложил
Сергей Звонов
Регион: Псковская область
СообщениеДобавлено: Пт 25 Февраль 2011, 09:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я построил пока одну только печь, но по поводу растворов вот чего понял (если неправильно, прошу знатоков поправить) : шамотная и красная глины имеют разный коэффициент расширения при нагреве, поэтому на шамотную глину правильнее класть шамотный кирпич, а красный кирпич на раствор на основе обычной красной глины…
Кстати, я использовал «Печную смесь» производства г. Боровичи Новгородской области ,для футеровки топки шамотным кирпичом «Огнеупорную смесь» того же производителя…
Куда бы человек ни шёл, он всегда идёт к самому себе. У него нет другого пути.
Aurorыч
Регион: Рязань
СообщениеДобавлено: Пт 25 Февраль 2011, 10:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я у нас не нашёл ничего кроме шамотной. Тоже думал что на красную надо класть, но взять то не знаю где Sad Буду искать конечно.
А по печи самой кто-нибудь знает что-нибудь? у кого такая может есть? поделитесь отзывами, похвалите или попинайте её Smile
СообщениеДобавлено: Пт 25 Февраль 2011, 10:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Нечего страшного сделали правильно, как говорят кашу маслом не испортишь.
СообщениеДобавлено: Пт 25 Февраль 2011, 10:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
хочу вас предупредить-если опыта печей нет то не беритесь печь не получится у вас есть фирма-печники рязанми сними встретится надо вам и сообщите для чего печь конкретно.и КАКУЮ ПЛОЩАДЬ ХОТИТЕ ОБОГРЕТЬ есть печи посложнее но получше и надежнее. впереди весна и время есть. с чертежами я вам бесплатно помогу
СообщениеДобавлено: Пт 25 Февраль 2011, 13:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Кстати, я использовал «Печную смесь» производства г. Боровичи Новгородской области ,для футеровки топки шамотным кирпичом «Огнеупорную смесь» того же производителя…[/quote]
И так можно тоже.
СообщениеДобавлено: Пт 25 Февраль 2011, 13:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
Как быть?
По кирпичам: попробуйте выравнивать кирпичи, шлифуя тыльный ложок от подтёков глины... Я делаю это шлифмашинкой с № 30...
СообщениеДобавлено: Пт 25 Февраль 2011, 13:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Aurorыч писал(а):
Добрый день всем!
Глину-порошок беру на Соколовском кирпичном заводе - 100 руб./мешок 50л.
Такой вариант печи не является очень уж оптимальным... но реален к исполнении! Хотя для каждого "лежака" потребуется одна-две прочистных дверки... на проекте не нарисованы!
С железом все просто: либо собираете по Рязани, либо в престольной... Сам закупаюсь в ней...
мой моб. 89106130763
сейчас в городе, можно в субботу и встретиться... а в понедельник - я на очередной объект...
СообщениеДобавлено: Пт 25 Февраль 2011, 14:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Для дома в 65 м.кв. периметр теплоотдающей поверхности (за минусом перегородок, стен) должен быть 4,6 м! По-нормальному для ПМЖ - печь надо увеличить до этого значения!!! Второй этаж в расчёте пока не участвовал...
Aurorыч
Регион: Рязань
СообщениеДобавлено: Пт 25 Февраль 2011, 16:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо! Буду искать.
Прочистные дверцы вроде есть в проекте, их 5 штук вроде. А площадь как раз у этого варианта 4-5 кв.м. А ещё одна сторона в сапльню будет выходить, вторая в кухню.
встретиться не получится, лучше тут пошукаю по форуму.
Спасибо всем за советы. Буду стараться Smile
СообщениеДобавлено: Пт 25 Февраль 2011, 18:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
СТРАННО, мне казалось, что периметр и площадь отличаются чем-то друг от друга...
Пяти дверок вам точно - не хватит! Sad
Сергей Звонов
СообщениеДобавлено: Пт 25 Февраль 2011, 20:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
у вас, как понимаю, время ещё есть, советую посмотреть здесь:
http://www.stove.ru/index.php?lng=&rs=87
лично я, изучив вопрос, поменял двухколпаковую Подгородникова наОИК20...
хотя печь ещё не до конца просохла - уже не жалею...
Aurorыч
Регион: Рязань
СообщениеДобавлено: Пт 25 Февраль 2011, 21:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Отличаются, я ошибся Embarassed
По поводу ОИК, ОВИК это более современные варианты?
Волкова ктонибудь строил?
Дело в том что уже планировка внутренняя взависимости от расположения печи заложена. Вряд ли смогу поменять модель. Sad
СообщениеДобавлено: Пт 25 Февраль 2011, 21:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Зеркальные отображения возможны. Smile
Для Вашего ПМЖ при однократной топке, повторяюсь, периметр теплоотдающей поверхности печи не может быть менее 4,6 м!!! ТО- проект необходимо доработать...
Печи Волкова имеют преимущества:
-преимущественно нижний прогрев
-наличие "чистого" духового шкафа
-встроенная водогрейная коробка
МИНУСЫ:
-короткая топка
-топочная дверца выходит "кухарке" в ноги - горят!!! юбки, фартуки и др..... тем более, со стеклом...
-сложная в кладке и чистке (обслуживании) система горизонтальных последовательных каналов, как следствие - в верхнем колпаке увеличенное сопротивление ДГ-м
-увеличенное кол-во прочистных дверок, увеличивающих подсос холодного воздуха в ДК
ВАША ПЕЧЬ:
-недостаёт периметра (естественно -площади!) поверхности печи
-как следствие предыдущего - низкий КПД для Вашего дома
Aurorыч
Регион: Рязань
СообщениеДобавлено: Пт 25 Февраль 2011, 22:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вооо, спасибо! Буду разбираться, что можно сделать/переделать.
Другой вопрос появился. Под дымоход у меня в полу второго этажа оставлено прямоугольное отверстие чуть больше кирпича. Как лучше посоветуете сделать трубу, сразу от печи пустить металл, или выложить кирпичами и использовать перекрытие а уже потом на втором этаже перейти на металл (на крыше уже стоит блок труб металлических, останется состыковать. Под печь труба в трубе заложена на чердаке.
И ещё, системы с двухэтажным обогревом я так понимаю ухудшают тягу?
