 Русская печь в Сказках. Следующая тема
vova230
СообщениеДобавлено: Чт 24 Февраль 2011, 23:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот решил в этой теме затронуть вопрос, который поднимался в теме "Ищу печника".
Вопрос о возможности париться в Русской печи. И вот как-то пришло в голову, что в сказке про Бабу Ягу рассказывается вовсе не о том как злая ведьма хотела зажарить и съесть маленького ребенка. Совсем наоборот Баба Яга была добрая старушка, что прекрасно иллюстрируется в сказке про Ивана-царевича. И вот эта добрая бабушка просто хотела попарить мальчика-сироту, возможно вымыть после блуждания его по лесам и болотам, но мальчишка никогда до этого не мывшийся в печи этого не понял, вот и появилась такая сказка.
Виктор_А
Регион: МО г.Серпухов
СообщениеДобавлено: Чт 24 Февраль 2011, 23:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну да, так оно и было Smile
vova230
СообщениеДобавлено: Чт 24 Февраль 2011, 23:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот выдержка из указанной вами ссылки:http://otvet.mail.ru/answer/98381731/
После этого парящегося укладывали на доску-лежак и заталкивали прямо в сияющий зев русской печи.На стены русской печи плескали водой или разведенным квасом.Поднимался густой «хлебный» пар. Затем вход в печь плотно закрывали заслонкой. Далее полагалось сидеть в русской печи и как следует потеть.
Первым в печи парился тот, кто был способен переносить самую высокую температуру. Так как после каждого попарившегося температура в печи уменьшается, но главное в такой парилке то, что в печи нет пара. В ней тело находится среди горячих стенок, от которых идет сухое тепло, и равномерно прогревает тело. Именно такое тепло лечит. Чтобы не обжечь тело, в печь, начиная с шестка, стелили коврики - маты, сплетенные из соломы. Для изготовления коврика применяли любое травянистое растение, которое в сухом виде не поранит тело. Коврики после бани споласкивались в воде, затем сушились, сворачивались в рулоны до следующей бани. Детей обычно мыли в небольшом тазу прямо в печи.
Виктор_А
СообщениеДобавлено: Чт 24 Февраль 2011, 23:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
вот и я говорю, что в этом нет ничего экстраординарного
Кирилка
СообщениеДобавлено: Чт 24 Февраль 2011, 23:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Русская Печь в сказках, мало того что всему хозяйству тепло давала, так ещё и ...
возила бездельников на себе ....
Пирожки сама выдавала ... только затопи её ... и от гусей-лебедей прятала.
А баба Яга? Это простая одинокая женщина ....
СообщениеДобавлено: Пт 25 Февраль 2011, 11:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Те коврики ткали из волокон КРАПИВЫ!!! Сейчас, если найдёте в деревнях, купляйте за любые... Можно - льняные, но уступают... Старики предпочитают крапивные!
СообщениеДобавлено: Пт 25 Февраль 2011, 11:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
Нужон токма экстраординарный заказчик, а мы то ужо сварганим!!!
Вообще - интересная может быть идейка - РП в парной!!! Вижу пока один минус - париться в горниле будет возможно не сразу после протопки... А терпежу то нету!!!
Всётаки, кмк, париться в РП - от нищеты... раньше слишком дорог был обожжёный красный кирпич... да и железо-чугун... потому и клепали из чего-нашёл...
Вот ежели енту камеру греть "по чистому" - по типу духовки... снаружи её...тогда и температура комфортнее...
А ИНТЕРЕСНАЯ МЫСЛЬ ВЫРИСОВЫВАЕТСЯ!!!!
vova230
СообщениеДобавлено: Сб 26 Февраль 2011, 23:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Эдак мы к римским термам доберемся, там тоже под полом огонь горел или горячий дым проходил.
СообщениеДобавлено: Вс 27 Февраль 2011, 15:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
В лёгкую!!! Вот в селе Истобенск Кировской области храм отапливался подобной печью с горизонтальным щитом в ПОЛУ!!! перекрытом металлическими щитами! Молитвенники в морозы (за стенами храма) стояли В ПОТОКЕ ПОДЫМАЮЩЕГОСЯ ТЁПЛОГО ВОЗДУХА!!! Дымоходы - в стенах...
Система "тёплый пол" - прим. 18-й век!!! Россиия... Вятская губерния...
рустам
СообщениеДобавлено: Вс 27 Февраль 2011, 16:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
Это бред - мыться в печи, это негигиенично, опасно из-за ожогов.
И как потом можно в ней еду готовить, у печи предназначение отапливать и готовить пищу; а для парения и мытья есть баня.
рустам шакиров
Посмотреть профильОтправить личное сообщениеAIM AddressYahoo MessengerПозвонить автору
СообщениеДобавлено: Пн 28 Февраль 2011, 18:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
А почему бы не поставить Р.П в бане специально для парения,увеличенных размеров чтоб удобно было. Ведь парились и лечились люди в печах и это не сказки.
СообщениеДобавлено: Пн 28 Февраль 2011, 20:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
Гуд!!
Испечь хлеб в потнике наверное.... нужно иметь своеобразный вкус!
vova230
СообщениеДобавлено: Пн 28 Февраль 2011, 21:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
Для взрослых да, но вот маленьких детей наверное есть смысл мыть в печи. Вымыл, завернул в одеяло и на печь, пусть греется и сохнет в тепле. А в бане пускай взрослые парятся и по морозу потом в дом идут по колено в снегу.
Виктор_А
СообщениеДобавлено: Пн 28 Февраль 2011, 22:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
Гуд!!
а вы не задумывались над тем, что происходит при топке РП. я так думаю, что дезинфекция великолепная
Валентин Стрибук
СообщениеДобавлено: Пн 28 Февраль 2011, 22:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну зачем так рассматривать вопрос в лоб. Речь идёт о тепловом воздействии большого разогретого массива кирпича.
Эффективность такого воздействия для здоровья не подлежит сомнению и давно проверена нашими предками, как внутри горнила, так и на лежанке русской печи. Благодаря лежанке русской печи русичи выжили в условиях отсутствия Гольфстрима.
Я давно задумал баню в виде кирпичного полуцилиндра (импровизированного горнила русской печи) в размерах где-то 2*2м.
Два варианта - по белому и по-чёрному.
Приведение температуры кирпича до остывающей русской печи - нагревом либо стен внутренними каналами, либо непосредственно огнём. Склоняюсь к топке, предложенной Кирилкой, под будет подогрет снизу.
После остывания и выравнивания температур вносятся деревянные полки на специальные выступы в стенах.
Полуцилиндрический (потому, что самонесущий, это безопасность, варьирование размерами) свод , стены и пол излучают тепло на всё тело человека.
Тепловая процедура максимально приближается к горнилу русской печи для целой компании.
Парилка представляет из себя внешне кирпичный куб внутри бани, сверху -бетонная плита, она же - тёплый пол 2-го этажа.
А всё вместе при 1 топке в сутки - комфортный источник тепла всего помещения.
Итак: парилка - кирпичное помещение с цилиндрическим сводом, размерами 2*2*2м, разогретое до 40(пол),60(стены) 80(потолок).
Грейте свои косточки.
СообщениеДобавлено: Пн 28 Февраль 2011, 23:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Тяжелые времена заставят и ночном горшке похлебку варить....
stas
СообщениеДобавлено: Вт 1 Март 2011, 00:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
Все таки прежде всего необходимо подумать о заказчике и о том, что надо соблюдать правила техники безопасности при эксплуатации печи - поэтому париться в Русской печи и ее аналогах нельзя. Есть опасность ожогов, отравления остатками продуктов горения, если вдруг парящемуся станет плохо - трудно выбраться.
Также ради одной этой крайне сомнительной с точки зрения реальной разумной необходимости функции мы жертвуем эффективностью других функций печи, в том числе основной функции - отопительной.
Кроме того: такая печь займет много места, потребует большую массу кирпича.
Чтобы прогреть тело теплом кирпичей, делается печь с лежанкой.
СообщениеДобавлено: Вт 1 Март 2011, 17:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Во всем нужна мера, если перетопите Р.П. то вместо вкусного хлеба получите огарки, тоже и для банных процедур. Валентиныч правильно пишет.
рустам
СообщениеДобавлено: Вт 1 Март 2011, 20:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Дело даже не в том, что в огне всё выгорит, просто место где моются, парятся - баня например считается у всех народов нечистым, негативным местом.
Например почему люди на кладбище, на помойке раньше никогда не строили ничего, не собирали ягоды, не косили траву - ведь в земле тоже всё перегнивает, тем не менее нормальный человек не будет так делать.
P.S.И какой смысл мыться в печи, когда есть баня.
рустам шакиров
stas
СообщениеДобавлено: Ср 2 Март 2011, 12:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Выступающие на форуме дают совершенно разные рекомендации, основываясь на совершенно разных позициях. Кто то дает взвешенные рекомендации специалиста, основанные на выполнении правил строительства печей, соблюдении ППБ, соблюдении техники безопасности при эксплуатации печей и других существующих разумных правилах и рекомендаций.
А кто то дает полную волю своей фантазии, думает что все получится как он сам захочет, готов строить отношения с потенциальным заказчиком по принципу "любой каприз за хорошую оплату" - это делать категорически нельзя. Тем более подбадривать друг друга в неправильных начинаниях.
Одно дело на форуме безответственные и неправильные советы давать, а другое дело на практике исполнить малоэффективную или потенциально опасную конструкцию.
