 Ищу печника. Следующая тема
serg2007
Регион: Химки
СообщениеДобавлено: Пн 28 Февраль 2011, 11:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
День добрый.
Ищу печника для кладки отопительной печи в Клинском районе.
Данные.
Сруб 8х9
Отопление печкой только 1-й этаж.
Приблизительная схема будущего 1-го этажа
Печку типа такой
Печь нужна с теплообмеником для отопления отдаленых помещений 1-го этажа.
Высота 1-го этажа 2.7м Высота конька около 8-ми.
Интересует цена изготовления всей печки (включая печь+теплообменик+труба+материалы)
В данный момент в стоит только сруб + фундамент под печь нету перекрытий(пол потолок) и внутренних стен.
СообщениеДобавлено: Пн 28 Февраль 2011, 12:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
А указать сразу назначение каждого из помещений, в тч какие предназначены под водяное отопление, чистую площадь + окна и двери - слабо?
serg2007
Регион: Химки
СообщениеДобавлено: Пн 28 Февраль 2011, 14:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну как то так.
Синим окна.
Коричневые двери.
размеры "грязные"
СообщениеДобавлено: Пн 28 Февраль 2011, 15:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Так сместив влево стену зала Вам прийдётся и сам зал отапливать батареями (регистрами водяного отопления)
Александров Игорь
СообщениеДобавлено: Пн 28 Февраль 2011, 15:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сергей, можно почти так как вы показали, только дверцу поменьше, 405-ю например. И с регистром надо подумать - чтобы самотёком жидкость циркулировала и система была долговечной, надо байпас предусмотреть, и трубы под потолком (подача) и под батареями (обратка), и чтобы это красиво было и чтобы работало. Самое лучшее решение - попросить Кузнецова дать техническое решение на будущую печь. А уже потом пойдём стандартным путём: смета - договор - работа. Если так устраивает, пишите в личку или можно по телефону, он указан в моём сайте. Удачи! Very Happy
чем труднее работа, тем легче её найти
serg2007
Регион: Химки
СообщениеДобавлено: Пн 28 Февраль 2011, 16:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
А если откинуть водянку и оставить только печь но что бы все 3-ри помещения грела хорошо? Что посоветуте?
Tync
СообщениеДобавлено: Пн 28 Февраль 2011, 16:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
2-е печи.
В основной объем - стандартную отопительную,
В подсобные помещения - кухонную плиту с вытяжкой и водогрейкой для душа и мойки.
СообщениеДобавлено: Пн 28 Февраль 2011, 18:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
можно и камино печь поставить такого типа и коннектор добавить.
Boris759
Регион: Belarus
СообщениеДобавлено: Вт 1 Март 2011, 09:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
serg2007 писал(а):
Ну как то так.
Синим окна.
Коричневые двери.
Согласен-лучше две печи,на кухне-конечно поменше.
 Размер файла:  25.88 КБ
 Просмотров:  721 раз(а)
Александров Игорь
СообщениеДобавлено: Вт 1 Март 2011, 09:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если печь только на три комнаты, то это чуть дешевле получится, и может быть даже правильнее. Как пример, была выполнена печь с Хлебной камерой и 410-й дверкой, печь на три комнаты - две спальни по 16м.кв., и гостинная 35 м.кв. с лестницей на второй этаж. Размер печи 5х4 кирпича. Работает безупречно. Хозяева довольны очень.
