 Порекомендуйте отопление Следующая тема
*LeNoK*
Регион: Псков
СообщениеДобавлено: Пн 14 Март 2011, 13:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
Строим дом. Возник вопрос с отоплением. Первоначально планировали на электричестве, теплые полы и конвектора под окнами. Но, проанализировав обстановочку…. поняли, что электричество могут и отключить))) Газа у нас нет. Тогда возник вопрос куда лучше установить печь или что-нибудь ее заменяющее.
Мы построили домик в деревне, планируем там жить постоянно. Приезжать будем часов в восемь вечера с работы и школы, так что надо как-то или скомбинировать или теплодержащеие печи.
Из маленького опыта, (старая избушка там же в деревне) круглая печка – тепло сразу, топи неск. раз в день. Русская (я ей так толком пользоваться и не научилась, в смысле приготовления пищи)))) ) – тепло даже на неск. дней, но сколько места занимает уууу…
Мне нравилась, как было у моей бабушки, с одной стороны готовить, встроена духовка, топка с торца коленки не горят когда готовишь, щит как стена межкомнатная, а в комнате лежаночка на которую можно сесть, а не с разбегу запрыгивать))
Отправляла свой план на строительный сайт, там мне ничего вразумительного не предложили.
Может вы как опытные печники смогли бы посоветовать.
На втором этаже пока, что нет перегородок, так, что смотреть лучше по плану первого этажа. Дом из оцилиндрованного бревна. Подвала нет. На втором этаже планируем сделать три комнаты. Так вот если печки, то желательно что бы грели три комнаты на верху.
проект брали с сайта.. там же можно посмотреть домик, только у нас в зеркальном отражении и убраны некоторые перегородки.
http://furu.ru/dom5.htm
Заранее всем откликнувшимся спасибо.
второй этаж
 Размер файла:  40.43 КБ
 Просмотров:  823 раз(а)
тип фундамента
 Размер файла:  211.58 КБ
 Просмотров:  825 раз(а)
первый этаж
 Размер файла:  37.92 КБ
 Просмотров:  838 раз(а)
Последний раз редактировалось: *LeNoK* (Пн 14 Март 2011, 13:56), всего редактировалось 1 раз
*LeNoK*
Регион: Псков
СообщениеДобавлено: Пн 14 Март 2011, 13:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
еще фотки
вот такой примерно получился
 Размер файла:  56.5 КБ
 Просмотров:  791 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пн 14 Март 2011, 13:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
хорошему дому достойный отопитель!
*LeNoK*
Регион: Псков
СообщениеДобавлено: Пн 14 Март 2011, 13:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
не каждый день строим дома ))) тем более сами далеко не строители)) Smile
*LeNoK*
Регион: Псков
СообщениеДобавлено: Пн 14 Март 2011, 14:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Confused вот маленько еще...
оконные проемы у нас увеличены, в отличии от сайта с планом.
на др. форуме назвали не дом, а решето Embarassed
если будут вопросы спрашивайте... а то мы с мужем уже перессорились а плане отопления bog rtfm nyam
задняя дверь
 Размер файла:  97.98 КБ
 Просмотров:  786 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пн 14 Март 2011, 16:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Непонятно, как будет использоваться Ваш дом: как дача или как постоянное жильё? Есть ли магистральный газ?
Если ПМЖ, то как понятно из план-схемы, общая площадь - около 100м2 и мощность отопителя должна быть как минимум 10кВт,
если в качестве отопителя использовать кирпичные теплоёмкие печи, то суммарная площадь их теплоизлучающей поверхности должна быть 20м2, (например, две 2х-этажные печи с габаритом - ВхШхД = 4,5мх0,77мх0,77м). Суммарное среднее количество дров, для таких печей - 45-50кг/сутки, за сезон (прим. 200дней) 9-10тонн = 16-18куб/метров.
Дровяной котел, займёт меньше места чем печи, в зависимости от типа: кирпичный(например КИК17) 0,9 х 1,3м, металлический(фирменный) 0,8х1м, но потребует водяной теплоаккамулятор минимум на 1000л.
Дизель расходует 12-16л/сут, за сезон - 2,4-3,0т/л.
Пропан обходится на 15-25% дешевле, но оборудование хранилища намного дороже чем под дизель.
Если это дача, то возможны варианты, в том числе частично с помощью электричества.
Даже если есть магистральный газ, то всёравно, какой нибудь камин или каминопечка, может ппонадобиться и пригодиться.
stas
СообщениеДобавлено: Пн 14 Март 2011, 16:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
*LeNok*, если на втором этаже ограничиться тремя комнатами (одной большой гостиной примыкающей к лоджии, и двумя отдельными спальнями, то весь дом (за исключением санузла на первом этаже) можно хорошо отопить одной двухэтажной многофункциональной печью.
При желании, на втором этаже можно сделать и три отдельных спальни плюс комнату, объединяющую лестничную клетку, эти три спальни и лоджию, а также в нее будет выходить топка печи на втором этаже. Но здесь Вам надо точнее указать готовую планировку второго этажа (если есть) или возможности ее изменения, адаптации с учетом печного отопления. Если планировка второго этажа свободная (можно делать как удобнее и лучше с учетом печи), укажите это.
А в целом планировка дома соответствует и подходит под печное отопление.
Подчеркиваю: можно прекрасно обойтись одной печью, двухэтажной. И она будет сравнительно небольших размеров.
*LeNoK*
Регион: Псков
СообщениеДобавлено: Пн 14 Март 2011, 22:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
ПМЖ, газа нет, 3 фазы.
*LeNoK*
Регион: Псков
СообщениеДобавлено: Пн 14 Март 2011, 22:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
на второй этаж таскать грязные дрова??? меня это не устраивает
СообщениеДобавлено: Пн 14 Март 2011, 23:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
ПМЖ - понятно.
С газом - понятно.
3 фазы - какая мощность выделена и какие тарифы?
Таскать на второй этаж дрова не надо, двухэтажная печь, значит на два этажа, и топится она с первого этажа.
Глядя на столбчатый фундамент, подумал что это всё же дача, или будет устраиваться утеплённый цоколь?
stas
СообщениеДобавлено: Вт 15 Март 2011, 00:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
Небольшое пояснение: я имел в виду двухэтажная печь с отдельными топками на каждом этаже. Для того, чтобы полноценно отопить второй этаж, там необходимо делать полноценную печь с отдельной топкой, никакие другие способы не могут полноценно отопить второй этаж, если соблюдать правила эксплуатации печей, что обязательно.
Насчет грязных дров на второй этаж - это преувеличение и неправильное представление себе, как все происходит. Во-первых, на первый этаж тоже дрова надо заносить. Во-вторых: наверное, лестница на второй этаж будет достаточно удобной, чтобы по ней можно было спокойно ходить - не как в сарае, не стремянка и не веревочная. В третьих - чтобы дрова не были грязными, просто достаточно их не валять в грязи, колоть в чистом сухом месте, аккуратно складывать в поленницу под навесом для просушки и последующего употребления.
Можно сделать для дров подставки, как то разумно приспособиться - это совсем не трудно. Хотя бы газету подстелить, а потом смять и положить в топку поверх дров для растопки. Совочек с веником поблизости держать.
Но при таком отношении к "грязи" вообще, надо сказать, что в печи образуется немного сажи, она сильно пачкается, а печь надо иногда чистить или просто осматривать и при этом не избежать слегка запачкаться. Также можно слегка запачкаться при закладке дров в топку, при выгребании золы из поддувала, при пользовании хлебной камерой. Строительство печи - это тоже достаточно грязная и пыльная работа, которая может стать ужасом и кошмаром для заказчиков ценителей чистоты, и соответственно обернется кошмаром и ужасом для печника-исполнителя.
Не все варианты печей, которые "устраивают" заказчика, являются правильными и подходящими для конкретного дома и конкретных условий, с учетом пожеланий заказчика по функциям печи.
СообщениеДобавлено: Вт 15 Март 2011, 10:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
*LeNoK* писал(а):
еще фотки
Весёленький такой себе домик... и весьма перспективный для печного отопления!
Поищите Мастера, который спроектирует Вам печь двухэтажную с топкой на первом этаже. Как правило, это не дешёвая работа... а кладку можно доверить и другим Печникам... да и возможно дешевле это выйдет!
Если с проектированием будут серьёзные вопросы: andrej.ka61@mail.ru , но я на связи только по выходным...
СообщениеДобавлено: Вт 15 Март 2011, 10:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
На счёт "решета" - погорячились оне, протопить возможно всё!!! ежли, сессно, вставить окна-двери Smile
*LeNoK*
Регион: Псков
СообщениеДобавлено: Ср 16 Март 2011, 19:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
ПМЖ - понятно.
С газом - понятно.
тариф 2 руб, 60А
конечно фундамент утеплится Smile
*LeNoK*
Регион: Псков
СообщениеДобавлено: Ср 16 Март 2011, 19:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
не поверите я про грязь я имею представление, т.к. сейчас проживаем в стареньком домике с ДВУМЯ печками.
Дрова конечно же под навесом и чистые.. но мусоринки кора и пр. Surprised
стройка это тоже грязное дело.. и не надо мне про это рассказывать Confused
stas
СообщениеДобавлено: Ср 16 Март 2011, 20:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
*LeNoK*, значит еще не все потеряно Smile . Не забывайте читать личные сообщения
*LeNoK*
Регион: Псков
СообщениеДобавлено: Чт 17 Март 2011, 21:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
читала, спасибо.
вчера купили один инфракрасный обогреватель.. думаем попробовать.... может не связываться с печным ((
куда ставить печку не решили... Surprised
stas
СообщениеДобавлено: Чт 17 Март 2011, 22:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
*LeNoK*, Вы не должны брать на себя решение технических вопросов, которые должен решать специалист. Вы ведь не сами своими руками будете все делать. Не совсем понимаю, почему Вы сбрасываете со счетов хорошие возможности печного отопления в вашем конкретном случае. Очевидно, что у Вас недостаточно информации по этому вопросу и может быть Вы недостаточно внимательны, чтобы ее получить.
Хотя бы первый этаж можно (и нужно) отопить печью на случай форсмажора, то есть предусмотреть такую возможность - в вашем случае. И планировка соответствует.
leha75
Регион: Псковская обл.
СообщениеДобавлено: Пт 18 Март 2011, 01:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здравствуйте все, здравствуйте *LeNoK*. Считаю чтобы въехать в этот прекрасный дом допустим в этом году, печь очень даже необходима/не считая набора минимальных работ по настилке полов, закрытию столбчатого фундамента установки окон и дверей/, это будет первый источник тепла, который будет помогать в строительстве, это на тему жить в этом доме и самостоятельно его достраивать, не подведет в холодную погоду, а может и даст возможность приготовить пищу, или погреть косточки, посушить одежду и обувь, почувствовать некий комфорт а электричество электричеством, провода тоже рвутся. Что бы отапливать этот дом необходимо на мой взгляд две а то и три печи. Я так понял *LeNoK* склонна к комбинированному отоплению и пусть наверно будет так. По поводу печи я склонен что одна надо, расположил бы ее на плане между залом и кухней у верхней перегородке на плане. И пусть это будет отопительно варочная шведка. Тут один интересный вариант посмотрел в журнале Дом №8 за 2010 стр. 45-47, шведка да еще и с лежанкой. Сам я не печник, но в плане что нибудь сложить. Так вот вопрос к ГУРУ если у меня в деревне есть печник/или я сам/ и он сложит/или я/ эту печь по указанным порядовкам будет ли она работать должным образом/может уже кто сооружал это творение/ или же есть косяки? Может и *LeNoK* этот вариант понравится, я предполагаю что у них в деревне тоже есть печных дел мастер, и может ей тоже можно порекомендовать готовый доступный вариант для самостоятельного или с помощью печника исполнение.
Александр Бацулин
СообщениеДобавлено: Пт 18 Март 2011, 02:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Это не та грязь, которой надо боятся !!! Smile
