Геннадий Москва
![](images/avatars/113171881155fc055c1b00c.jpg)
Регион: Зеленоград
Пт 9 Сентябрь 2011, 17:00
Сегодня на работе заморочились таким вопросом: Мощьность указанная на бытовом фене, это потребляемая или какая еще. При указаной мощьности 2,2 квт получили 10 ампер току. При этом плюс лампочки и холодильник, а автомат (новый) на 6 ампер не отстреливает. Прикинули электроплиту 4 конфорки плюс духовку, Получили 10 квт поделили на напрежение получили 45 ампер. Автомат на 32 ампера, не отстреливает. Проверил дома, тоже самое. Прикольно. На работе пришел электрик, говорим - сломан автомат, Приволок какой то ящик воткнул, крутанул ручку, отстрелил. Говорит все в норме. Дома конечно не закорачивал, всеже боязно. Отсюда вопрос о какой мощьности идет речь у производителя? Кондинционер, написано 5 квт, пусковой ток 18 ампер, рабочий ток не указан. Тупо умножив получаем 3960 Вт. Это как? При пуске для разгона 4 квт а потом 5 квт. Физика физикой, а откуда цифры то берутся.
![](images/spacer.gif) |
Пт 9 Сентябрь 2011, 19:56
Допустимая погрешность для товаров народного потребления 20-25%.
Скорее всего производитель указывает максимально возможную мощность и соответственно бытовые %.
+7 962 399-59-39 |
Геннадий Москва
Регион: Зеленоград
Пт 9 Сентябрь 2011, 22:07
При это спросил у человека торгуещего в хозтоварах, говорит, что фен на самом деле потребляет 200вт. а 2000вт это тепловая мощьность, то биш скоко он выдает теплого воздуха. Вот бы так печь строить, расчитал 3квт, построил , аж 300квт выдает. Во где экономия топлива.
Геннадий Москва
Регион: Зеленоград
Пн 12 Сентябрь 2011, 14:27
Потребляемую мощность часто путают с мощностью охлаждения. На самом деле, потребляемая кондиционером мощность примерно в 3 раза меньше мощности охлаждения, то есть кондиционер мощностью 2,5 кВт потребляет всего около 800 Вт — меньше утюга или электрочайника. Поэтому бытовые кондиционеры, как правило, можно включать в обычную розетку, не опасаясь «выбитых» пробок.
тепловая мощность (далее - мощность) - количество тепловой энергии, которое может быть произведено и (или) передано по тепловым сетям за единицу времени;
В электрокотлах при умножении напряжения на ток четко получяются киловаты.
И всёже, как связаны потребляемая мощьность с тепловой? Физика говорит, что 98% электричества переходит в тепло. 2% видимо потери. Получается, что фен противоречит физике?
Anton Sorokin
Пн 12 Сентябрь 2011, 15:01
Моторчик фена потребляет 200Вт, а нагреватель 2КВт
Anton Sorokin
Пн 12 Сентябрь 2011, 15:18
Геннадий Москва писал(а): |
И всёже, как связаны потребляемая мощьность с тепловой? |
Кондиционер и тепловой насос - это не замкнутая система. У кондиционера наружный холодный воздух охлаждает фреон и еще сильнее нагревается. У теплового насоса - земля , вода, воздух его нагревают. Чем сильнее охладится/нагреется снаружи - тем больше будет соотношение производительности на затраченный ватт. Явной связи нет. А нагревается наружных воздух кондиционером на 2.5 КВт + 800 Вт
Дачник
Регион: Лен.область
Пн 12 Сентябрь 2011, 17:18
Хитромудрые производители частенько указывают мощность при 230 вольтах.
Некоторые вообще от 230-250 вольт.
Возьми любой эл.инструмент там мощность завышена на 100-120 ватт.
Anton Sorokin
Пн 12 Сентябрь 2011, 17:45
Вот бы так печь строить, расчитал 3квт, построил , аж 300квт выдает. Во где экономия топлива. |
Тепловой насос не в 100 раз, но в 3-4 раза может выкачать тепла. Былоб у кого это тепло отнять.
