3dimych
Регион: МО
Вт 29 Март 2011, 11:04
Добрый день, уважаемые печники!
Хочу заменить "старую" печь на даче. 10 лет назад "специалисты" из Молдовы сложили мне печь за 150 долларов (качество - сами понимаете...), но тогда я был простой студент, которому родители отдали недостроенный дом и денег у меня было курам на смех. Сейчас же хочу привести свое отопительное хозяйство в полный порядок. Старую печь планирую разобрать полностью и поставить новую.
Место - Рузский район, МО.
Дом - кирпичный, 7,5*6,5 м, + пристройка 3*6 м из бруса. Второй этаж - дерево с комнатой 4,5*7,5 м. Сама печь располагается в специально отведенном проеме в межкомнатной стене (стена в 1 кирпич). Размер проема 115*205 см.
Как видно из плана печь расположена в южной стороне дома, и получается так, что дом прогревается неравномерно, до пристройки с севера тепло почти не доходит. Поэтому это проблему хочу решить установкой батарей с самотечной системой.
Пол первого этажа - бетонные плиты, т.е. фундамента не надо. перекрытия второго этажа - дерево, крыша - металл гофролист.
Саму печь хотелось бы примерно вот такого вида:
с одноконфорочной плиткой и дверцей со стеклом. Трубу от второго этажа можно сделать сендвичем. В идеале хотелось бы, чтобы в ней было два хода: летний - напрямую, чтобы любоваться огнем и зимний - чтобы грел печь и теплообменник.
По стоимости: элитную печь приближающуюся по цене к новому авто я точно не потяну, поэтому таких вариантов прошу не предлагать, нужна простая добротная, качественная печь, литье отечественное, максимум недорогое импортное, кирпич типа витебского.
По срокам - идеально вторая половина мая 2011, можно июнь.
Жду предложений в личку или по телефону 8-916-264-26-82 (Дмитрий)
3dimych
Регион: МО
Вт 29 Март 2011, 11:48
Хочу добавить, что условия проживания нормальные: в доме есть вода, душ, эл-во, плитка. На участке колодец. Разводку батарей печнику делать не обязательно, на это я могу найти других людей. Если есть какие-то вопросы, пишите.
Boris759
Регион: Belarus
Вт 29 Март 2011, 12:54
Если без пристройки то можно без теплообменника и труб-батарей обойтись.
3dimych
Регион: МО
Вт 29 Март 2011, 13:25
Так и есть сейчас, без пристройки дом нагревается нормально, но том-то и дело, что пристройку обогревать хочу, там душ, кухня, посуду моешь - мерзнешь, неохота
А тут еще старая печь потихоньку посыпалась, так что решил совместить приятное с полезным (т.е. обновить печь и сделать более приспособленный к этому дому обогрев), да и второй этаж греться батареями будет. Сейчас он не отделан, поэтому пока не жилой, но на будущее. В одной фирме мне объяснили, что второй этаж греть даже обязательно, для самотечной системы.
Вт 29 Март 2011, 15:15
Сложновато будет водяной контур в Шведке вставить
3dimych
Регион: МО
Вт 29 Март 2011, 15:46
Возможно, мне трудно судить, я не профи. Как заказчик я описал максимальные пожелания, а уж насколько это все реализуемо - решать вам, профессионалам.
Мне понравилась статья Мартынова "Батарея просит огня" где он описывает как использовал в качестве теплообменника старую чугунную батарею, на рисунке у него печь с плиткой. Не шведка, кажется.
Я не настаиваю на том что это должно быть 100% классическая шведка, возможно это будет какая-то модифицированная конструкция, я не против.[/url]
Вт 29 Март 2011, 16:58
если не принципиально Шведка, а требуется просто варочная поверхность то конечно вариантов много
3dimych
Регион: МО
Вт 29 Март 2011, 17:15
Не принципиально. Отопительная печь с варочной поверхностью в симпатичной арочной нише и водяным регистром, внешне напоминающая шведку. Так, наверное, правильнее будет
Вт 29 Март 2011, 22:17
вот такой вариант арки хотите, если да пишите мне на почту пообщаемся поподробней
Сб 2 Апрель 2011, 08:15
Шведку ни в коем случае.Клади печь только с 4мя перевалами.У них более равномерный прогрев массива.Какова толщина стен и высота и материал стен и потолков.Можно теплопотери прикинуть.
3dimych
Регион: МО
Пн 4 Апрель 2011, 11:21
Стены 1 кирпич, окна стеклопакеты 1,5*1,5, утепление внутри 5 см минваты, перекрытие - 10 см минваты. Второй этаж планирую утеплить 10 см пенопласта или роквула.
Николай Васильевич
Регион: Нижегородская обл.,Гремячево
Пт 15 Апрель 2011, 15:57
Печь с котлом.
66.73 КБ |
1319 раз(а) |
Пт 15 Апрель 2011, 18:05
Радиатор для нагрева воды надо располагать в газовом колпаке который в летнем режиме не работает.Он просто как термостат в ам работает в летнем и зимнем режиме.
3dimych
Регион: МО
Сб 16 Апрель 2011, 10:25
Читал целую неделю форум, вникал в тонкости, уже голову всю сломал
Пришел к тому, что таки да, регистр надо располагать в колпаке + опытные печники рекомендуют обязательно ставить регулируемый байпасс.
Дачница Ольга
Регион: Moscow
Пн 18 Апрель 2011, 13:02
| Николай Васильевич писал(а): |
| Печь с котлом. |
Хотим примерно такую же печь с котлом в дом 7х8.
Сейчас дом в стадии проектирования, надо предусмотреть фундамент под печь.
Вопросы:
1. можно ли фундамент печи совместить с основной лентой МЗЛФ, при условии ее увелиения и усиления до необходимых реазмеров под печь.
Лента под дом планируется армированная Ш 30см, В 110, в т.ч. в земле 50 см.
УГВ ниже 3х метров 5 метров. Фундамент и отмостки будут утеплены.
2. какой размер фундамента нужно под такую печь
3. сколько надо кирпичей.
Спасибо.
| проект дома 7х8 с печью на 2 комнаты |
 Скачать |
| Название файла: |
Планировка 7x8 + терраса 3х8.xls |
65.5 КБ |
| Скачено: |
494 раз(а) |
Василий Алимов
Регион: москва, зеленоград
Пн 18 Апрель 2011, 13:12
Дачница Ольга!
фундамент под печь незавязывается с фундаментом дома!!!!!!!! нужно сделать отступ, хотя бы 5 см. и засыпать его песком.
Чтобы определить размер фундамента нужно знать ответ на множество вопросов:
1- печь нужна только для отопления дома или еще и для приготовления пищи?
2- если приготовление пищи необходимо то тогда встает вопрос что конкретно? варочная панель? духовка (как на фото)? Хлебная камера? русская камера? и тд и тп
3- режим использования печи? круглогодично или наездами?
4- в каком кирпиче Вы хотели бы видеть свою печь? а также наличие дополнительных декоративных элементов? ниши, дровницы и тд и тп
Определитесь хотя бы с этими вопросами для начала..........
_________________ Печи и камины любых типов и размеров. Проектирование и изготовление.
8 905 748 02 44
Дачница Ольга
Регион: Moscow
Пн 18 Апрель 2011, 13:30
| Василий Алимов писал(а): |
Дачница Ольга!
1- печь нужна для отопления дома или еще и для приготовления пищи?
Определитесь хотя бы с этими вопросами для начала.......... |
Василий Алимов, спасибо за оперативность !
1-печь нужна для отопления дома и для приготовления пищи, с духовкой (как на фото),
3 - вначале наездами, года через 3 - постоянно,
4 - декор минимальный, только дровница.
