 Использование б/у кирпича со старых, разобранных печей. Следующая тема
Дмитрий Гаврилов
Регион: МО, Раменский р-н, д. Островцы
СообщениеДобавлено: Ср 30 Март 2011, 16:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Всем, привет!
У кого есть опыт использования печного кирпича вторично?
На форуме об этом мало информации, как-то использовать можно, но лучше из кирпича дореволюционного обжига и на крайний случай 80-ти летней давности кладки. Надеюсь, что понятно донес свою мысль... Smile
Интересует именно качество кирпича, насколько оно меняется со временем и в какую сторону.
Хотелось бы услышать побольше мнений практиков.
Tync
СообщениеДобавлено: Ср 30 Март 2011, 18:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если все было под крышей, то никаких ухудшений нет. В части прочности и размера - это тот самый настоящий "печной" кирпич.
Скоро как-раз поеду разбирать печь, сложенную из дореволюционного кирпича. Нельзя такому добру пропасть..
СообщениеДобавлено: Чт 31 Март 2011, 14:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
В хороших кирпичных производствах глина 6 мес отлеживалась чтобы из нее ушли вредные для кирпича вешества а потом только в печь.Сразу из печи тоже нельзя было вывозить вагонетки.Он трескается так.Просто сейчас технологию не соблюдают заводы.
СообщениеДобавлено: Чт 31 Март 2011, 18:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если кирпич хорошего качества конечно можно использовать, очистив от раствора и сажи. Не следует сажной стороной класть наружу, будет поступать желтизна.
СообщениеДобавлено: Пт 1 Апрель 2011, 18:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
Дмитрий Гаврилов писал(а):
Всем, привет!
На дореволюционном звонаре не один строитель посадил победитовое сверло!
Со временем кирпич проявляет свои свойства: к сожалению и выкрашивается тоже... Отбирайте те, которые крепче - звенят при постукивании металлическим молотком, трудно колятся. Видимых трещин избегайте!
Не брезгуйте качественными половинками и четвертушками!!! Их и раньше печники ценили!
Размеры раритетов по длине-ширине могут "плавать", но это кому-как, мне важнее толщина - поэтому все кирпичи старинные проверяю на толщину и дошлифовываю с разницей не более 1мм...
С клеймами мастеров-кирпичников на спешите расставаться!!! Такие кирпичи - уникальны!!! УСПЕХОВ!
