Вероника
Регион: Хабаровск
Сб 2 Апрель 2011, 13:23
Уважаемые печники! Помогите, пожалуйста! С огромным трудом нашли печника, который согласился сложить печку РТИК-3. Но он задал несколько вопросов, на которые я не смогла ответить ( хотя изучила за зиму и порядовки и прочитала все статьи в помощь).
1. Почему варочная камера кладется не из шамота?
2. Для чего такая большая труба(шестерик)? Если в варочной камере необязательно топить( для прогрева варочной камеры достаточно одной протопки в обычном топливнике?!), то трубу можно делать пятериком?
3. Можно ли над плитой сделать окно на семь кирпичей, а не на шесть, как по схеме?
4. Печь необходимо укоротить на три ряда (дом уже есть и потолок не позволяет поднять печь на 30рядов? Какие ряды можно безболезненно убрать?
Очень жду помощи, кроме Вас никто не поможет. В нашем городе никто не знает печей Кузнецова. С уважением и надеждой.
Вероника
Регион: Хабаровск
Пн 4 Апрель 2011, 03:55
Люди, ну подскажите по предыдущему посту, П О Ж А Л У Й С Т А!!!
Печник отказывается строить печь без Ваших подсказок!
А я опять, уже третий год, останусь без печи! Больше никто, из имеющихся в нашем городе, печников не соглашается строить РТИК-3!
Помогите!!!!!!
Пн 4 Апрель 2011, 07:04
| Вероника писал(а): |
Очень жду помощи, кроме Вас никто не поможет. В нашем городе никто не знает печей Кузнецова. С уважением и надеждой. |
1- обыкновенный глиняный кирпич применяется до температур 700 гр.С, в горниле граздо меньше
2- можете сделать и пятериком трубу, тогда уменьшите топку, организовав в задней ее части перевал, отступив от стенки печи в 1/2 кирпича. Лучше оставить в "шестерик", но загильзовать трубой из нержавейки в Ф200.
3- не желательно, поскольку тогда возможно попадание дымовых газов при топке через горнило и запахов при готовке на плите в помещение
4- не делайте второй колпак, а закройте сводом, например как в РТИК4
Вероника
Регион: Хабаровск
Пн 4 Апрель 2011, 10:48
Спасибо, что откликнулись, огромное!
По четвертому вопросу ещё, пожалуйста объясните. Закрыть свод можно, будет ниже, а всё остальное-то на 30 рядов??!! Как??!
Пн 4 Апрель 2011, 10:57
Все остальное -вы имели ввиду хайло и объеденительную камеру в трубе?
Его придется делать на 30 рядов, соблюдая правила ПБ.
Вероника
Регион: Хабаровск
Пн 4 Апрель 2011, 13:02
Но потолок не позволяет!!! Тридцатый ряд почти упирается в потолок??!!
Неужели ничего нельзя изменить и придется отказаться от мечты иметь в доме такую печь??!!
Пн 4 Апрель 2011, 13:06
ну и уприте в потолок через ПП разделку трубы.
Вероника
Регион: Хабаровск
Вт 5 Апрель 2011, 10:39
С П А С И Б О!!!!!!!!!!!!!!!!!
Вероника
Регион: Хабаровск
Чт 14 Апрель 2011, 06:30
Здравствуйте! Уважаемый Евгений Викторович! Пожалуйста, еще один момент по РТИК-3. Варочная плита по схеме лежит на 10 ряду, но на 10 ряду плиту не на что ложить, там нет опорных кирпичей!? Значит на 11 ряд, правильно?!
Чт 14 Апрель 2011, 07:14
Вероника, посмотрите внимательно на разрез модели печи и прочитайте текст с сайта автора:
"Печные металлические приборы устанавливаются в кладку с зазором на расширение 5 мм. Для заполнения зазоров между кладкой и печными приборами используется каолиновая или базальтовая вата. В различных регионах выпускаются свои минеральные материалы, поэтому возможно применение и других минеральных материалов, пригодных для этих целей. По этой причине плиту устанавливают в гнездо, вырезанное в нижних кирпичах. Плиту укладывают на раствор и выравнивают по уровню в различных направлениях и по высоте. Затем вычищают раствор из зазоров и заполняют его каолиновой ватой. После чего сверху можно укладывать кирпичи, при этом на плиту ложиться тонкий слой каолиновой ваты, а на кирпичи раствор. В этом случае плита будет иметь все степени расширения, не разрушая кладку. "
282.06 КБ |
1483 раз(а) |
diobar
Регион: Область Киева
Вт 30 Август 2011, 11:11
Насколько еффективно сжигаются дрова в печах РТИК, учитывая отсутствия подачи ВВ,катализатора, как в печах ОИК,котлах КИК ?
Дмитрий Соколов
Регион: СПБ
Ср 21 Сентябрь 2016, 23:59
Добрый вечер.
Я хочу себе делать РТИК3
нужна печь - с плитой, задней стенкой для обогрева смежной комнаты, и трубой смещённой от центра (чтобы в конёк не попасть).
вроде РТИК3 всем устраивает,
фундамент под неё дополнительные сваи связанные швеллером между собой и сваями центра дома, по ним сделаю пол и на пол поставлю печь (на железный лист с выпуском). Это нормально??
спасибо за комментарий.
_________________ Мудрость дурака в том, что он глуп...
