Сева
Ср 5 Май 2010, 13:49
Кирпич производства ООО Воскресение из поселка Ильинское, Костромского района.
ГОСТ 530-95
Размеры 250х120х 65 мм
Морозостойкость - F 25 циклов
Водопоглощение - не менее 13,9 %
Марка - 300
Масса изделия - 3,7 - 3,9 кг
Теплопроводность - 0,6 - 0,64 Вт/ (м К)
Нужно выложить печь с камином. Подскажите плюсы и минусы по сравнению с другими вариантами?
Anton76
Регион: Ярославская обл
Пн 10 Май 2010, 00:31
Ложил из М-200 этого же завода. С 2 - мя углублениями - думаю многие видели. Несмотря на то что он полусухого прессования неплохо держит температуру,хотя топку лучше ложить (футеровать) огнеупором(но были случаи что ложил и топку из него), что бы не нервничать :развалится-не развалится! Гы... Пол яр области из такого сложено. Интересный факт - в строимтельных магазинах его продают как строительный лицевой , а в печных как печной. Гы...
Минусы: Легко обкалываются уголки и ребра при погрузках-разрпузках и потом тяжело подбирать при кладке, в одной партии попадаются пережженые кирпичи (1-3 на 100) , много кирпичей с небольшими(очень маленькими) поверхностными трещинами .
плюсы: нормально работает в печи, особенно если нет соприкосновения с пламенем, точная геометрия, доступность, цена!
Андрюха
Регион: Архангельск
Сб 29 Январь 2011, 23:06
А если сложить целиком из костромского русскую печь по старым порядовкам.?
Будет ли держать температуру?
_________________ Андрюха.
Сб 29 Январь 2011, 23:21
Будет.
Игорь Макаров
Регион: Кострома
Пт 11 Март 2011, 12:03
Марку 300,Ильинский завод не выпускает и ни когда не выпускал! Самая большая 200.
_________________ www.kpd.ucoz.ru
Пт 11 Март 2011, 15:42
| Игорь Макаров писал(а): |
| Марку 300,Ильинский завод не выпускает и ни когда не выпускал! Самая большая 200. |
Нет предела совершенству...
Вс 18 Сентябрь 2011, 23:00
Пн 19 Сентябрь 2011, 05:45
Вроде Витебский...костромской с дырками.
Пн 19 Сентябрь 2011, 11:37
Игорь Макаров
Регион: Кострома
Пн 19 Сентябрь 2011, 12:05
Пн 19 Сентябрь 2011, 20:49
он.
Полусухого прессования. |
Игорь, и все, откликнувшиеся, БЛАГОДАРЮ!!!
Дайте, пожалуйста, названия кирпичей керамических полнотелых, кот. имеют заводские фаски и по качестсву подходят под "печной"...
Работаю уже с Кирово-Чепецким и с ЛОДом. РКЗ родной беру от нищеты...
Кто ещё после нарезки прокатывает фаски?
