IgorUA
Регион: Киев, Украина
Вт 29 Июнь 2010, 01:11
Плиты вермикулитовые
НПП «Укрвермикулит» производит огнестойкий термоизоляционный материал на основе вермикулита вспученного и неорганического связующего для использования в различных направлениях промышленности.
Вспученный вермикулит имеет низкую плотность, высокую температуру плавления (1350 °С), значительную отражающую способность, диапазон рабочих температур: от -260°С до +1200°С. На основе этих положительных качеств материала разработана технология производства двух видов вермикулитовых плит: огнестойких ПВН-О и термоизоляционных ПВН-Т.
Плиты вермикулитовые неорганические (далее ПВН) представляют собой лёгкие негорючие плиты размером до 1980х1000х60 мм. Это экологически чистый материал, не содержащий асбеста, волокон и органических компонентов, который обладает неограниченным сроком эксплуатации, высокой огнестойкостью, звукопоглощением и теплоизоляцией. Плиты изготавливают методом горячего прессования полусухой массы в соответствии с ТУ У В.2.7-26.8-31101383-002-2002. ПВН химически нейтральны, инертны, не содержат щелочных примесей, не токсичны, биостойки, не оказывают раздражающего действия на кожу.
В обычных условиях эксплуатации (от –50 до 50°С) и в условиях воздействия высоких температур (до 1200°С) не выделяют летучих токсичных веществ, опасных для здоровья человека и окружающей среды.
Вермикулитовый материал легко обрабатывается обычными деревообрабатывающими инструментами и быстро монтируется стандартными крепёжными элементами или высокотемпературным клеем АВК.
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЛИТЫ ВЕРМИКУЛИТОВОЙ НЕОРГАНИЧЕСКОЙ
• Теплопроводность в сухом состоянии, Вт/(м·К), не более, при температуре:
(298±5) К (25±5°С): 0,1
(573±5) К (300±5°С): 0,25
• Горючесть: нет
• Токсичность: нет
Остальные характеристики смотрите на этой ссылке.
ПВН, как неорганический материал, соответствует противопожарным нормам с показателем огнестойкости до 3-х часов. Измерение огнезащитного эффекта, создаваемого образцами плит, показало, что при толщине плит в 45 мм он составил 120 мин., а при толщине 60 мм – 180 мин. О чём свидетельствует сертификат соответствия УКРСЕПРО. |
Огнезащита
Материалы на основе вспученного вермикулита весьма эффективны при решении задач связанных с противопожарной и огневой защитой.
Низкая плотность, высокая температура плавления (1350°С), значительная отражающая способность и высокая термостойкость вермикулита стали решающими факторами для создания огнезащитных вермикулитовых плит ПВН-О (ТУ У В.2.7-26.8-31101383-002-2002). Это экологически чистый материал, который одновременно с высокой огнестойкостью сочетает в себе высокие показатели по звукопоглощению, теплоизоляции, а также обладает прекрасными декоративными свойствами с неограниченным сроком эксплуатации.
• Плиты ПВН-О легкие и в тоже время обладают большой прочностью, химически нейтральны, инертны (в состав входят только неорганические компоненты), они не имеют щелочных примесей, не содержат волокон.
• При необходимости поверхность плиты можно окрашивать обыкновенной эмульсионной или текстурной краской.
• Поверхности плит могут быть покрыты шпоном или пластиком, как обычным, так и трудносгораемым.
• При монтаже плиты крепятся при помощи обычных шурупов или скоб с дополнительной проклейкой, которая выравнивает швы.
• ПВН-О легко обрабатываются обычными деревообрабатывающими инструментами.
ПВН-О являются неорганическим материалом и соответствуют противопожарным нормам с показателем огнестойкости до 4-х часов, что дает возможность использовать их в строительстве, где присутствуют повышенные требования противопожарной защиты. |
Из Украины
P.S. Всё сказанное — IMHO (In My Humble Opinion; «по моему скромному мнению»), если не оговорено иное. |
U-gene
Пн 4 Октябрь 2010, 15:14
Игорь Эдуардович
Регион: Украина
Ср 20 Апрель 2011, 08:36
Вермикулит штука отличная, Только уж очень дорогая.
