 Ищу печника Павловский Посад Следующая тема
Просто-дачник
СообщениеДобавлено: Пн 11 Апрель 2011, 11:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
Уважаемые форумчане и печники, необходима ваша помощь. Возникла необходимость печки на даче. Печь планируется для отопления дома весной осенью. С периодичностью наезды зимой. Исходные данные: дом из бруса, основная комната + 2 веранды + чердак используется тоже как комната. Изначально на даче отопливали обогревателями т.е. какой либо фундамент для предполагаемой печи отсутствует. Печку хотел по-возможности установить в виде столба т.е. комната + чердак и опять же если есть возможность с сделать ещё и камин. Так вот есть ли среди вас профи готовые посоветовать оптимальную констукцию и помочь с укладкой печки. Относительно установки фундамента, пропила пола, крыши и т.д. принимаю на себя, потому как есть грамотный плотник. Время работ примерно с начала мая (по договорённости).
 Размер файла:  23.61 КБ
 Просмотров:  718 раз(а)
 Размер файла:  19.41 КБ
 Просмотров:  736 раз(а)
2-ой этаж в разрезе. Внутри обшито досками и проложено пенопласстом.
 Размер файла:  10.22 КБ
 Просмотров:  749 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пн 11 Апрель 2011, 19:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
какую печь хотите поставить с варочной поверхностью или просто отопительную? Можно поставить печь на первом этаже печь совместно с камином на втором наверх этой печь отопительную
Boris759
Регион: Belarus
СообщениеДобавлено: Пн 11 Апрель 2011, 20:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну да ,и вообще., какую площадь отопить надо? Вроде веранды не надо,а комнатуха маленькая
Просто-дачник
СообщениеДобавлено: Пн 11 Апрель 2011, 21:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да веранды топить не нужно, только комната и второй этаж. Площадь комнаты 45 куб.м. на втором этаже около 50-ти кубов.
Просто-дачник
СообщениеДобавлено: Пн 11 Апрель 2011, 21:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Просто отопительную.
Boris759
Регион: Belarus
СообщениеДобавлено: Пн 11 Апрель 2011, 21:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
в смысле объем?
Boris759
Регион: Belarus
СообщениеДобавлено: Пн 11 Апрель 2011, 21:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
комнатка маленькая..хватит небольшой печи....И куда еще камин там всунуть?..лучше уж каминопечь
Игорь Булгаков
СообщениеДобавлено: Вт 12 Апрель 2011, 12:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Где находится лестница на второй этаж и где по вашему мнению должна находится печь.
Кладка всех видов кирпичных каминов, печей, барбекю и
печей-каминов
Просто-дачник
СообщениеДобавлено: Вт 12 Апрель 2011, 19:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да Борис каминопечь и рассматриваю.
Просто-дачник
СообщениеДобавлено: Вт 12 Апрель 2011, 19:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
Лестница на второй этаж находится со стороны улицы. Предполагаемое месторасположение печки указал на чертежах красным.
 Размер файла:  24.19 КБ
 Просмотров:  711 раз(а)
 Размер файла:  19.76 КБ
 Просмотров:  760 раз(а)
 Размер файла:  11.04 КБ
silverscan
Регион: Рязань
СообщениеДобавлено: Ср 13 Апрель 2011, 08:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
У Вас несоответствие положения печи-камина и о/щита на этажах.
И еще печь надо отодвинуть от стены на 0.5 м. как минимум, отопительный щит второго этажа устанавливается на печь.
Профессиональная кладка печей, каминов, барбекю. Тел. +79308774777
Boris759
Регион: Belarus
СообщениеДобавлено: Чт 14 Апрель 2011, 20:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
мансарда Уже Smile
Николай Васильевич
Регион: Нижегородская обл.,Гремячево
СообщениеДобавлено: Сб 16 Апрель 2011, 08:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
печь-камин
 Размер файла:  143.96 КБ
 Просмотров:  769 раз(а)
Николай Васильевич
СообщениеДобавлено: Сб 16 Апрель 2011, 09:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
печь с камином
 Размер файла:  146.38 КБ
 Просмотров:  743 раз(а)
