 ОВИК 13 возможно ли? Следующая тема
And
Регион: Екатеринбург
СообщениеДобавлено: Чт 5 Май 2011, 14:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Добрый день!
Решил поставить в дачный дом печь ОВИК 13, но высота до потолка 2100, возможно ли убрать 4 ряда 24-28, не повлияет ли это на тягу и рабртоспособность конструкции?
And
СообщениеДобавлено: Сб 7 Май 2011, 21:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
неужели ни кто не знает?(
СообщениеДобавлено: Сб 7 Май 2011, 22:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
можно убрать и меньше, изолировав потолок и тем самым уменьшить отступку
печь работать будет
And
СообщениеДобавлено: Вс 8 Май 2011, 07:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
т.е. убрать 2 ряда и сделать отступ 130 с изоляцией потолка базальтовой ватой и нержавейкой?
СообщениеДобавлено: Вс 8 Май 2011, 08:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
5.36 Расстояние между верхом перекрытия печи, выполненного из трех рядов кирпича, и потолком из горючих материалов, защищенным штукатуркой по стальной сетке или стальным листом по асбестовому картону толщиной 10 мм, следует принимать 250 мм для печей с периодической топкой.
Считайте.
Наверно все же убрать 4 ряда Very Happy
