 Расчёт металлического огневого калорифера Следующая тема
Андрей Будзинский
Регион: Киев
СообщениеДобавлено: Пн 16 Май 2011, 17:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Добрый день, уважаемые форумчане!
Недавно увидел печной огневой калорифер в сушильной камере для дерева. Нарисовал приблизительный вид верха печи. Работает он довольно хорошо. Воздух нагнетается из камеры в эту «бочку» центробежным вентилятором. Нагревается в 6 толстостенных трубах.
На эту бочку надеты конические переходники под 300 мм воздуховод круглого сечения.
Но мне необходима камера другого объёма, и я не знаю подойдёт ли такая же печь. Поэтому если кто знает методику расчёта таких конструкций, подскажите пожалуйста. Ну и мне не понятно, как можно контролировать температуру воздуха на выходе из этого калорифера (или на сколько он прогревается после прохода через этот калорифер).
Заранее большое спасибо!
 Размер файла:  170.27 КБ
 Просмотров:  881 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пн 16 Май 2011, 19:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Что за устройство вы строите в 2х словах сообщите
Андрей Будзинский
Регион: Киев
СообщениеДобавлено: Пн 16 Май 2011, 21:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Хочу построить камеру для сушки древесины. Для нагревания воздуха хочу сделать подобный калорифер. Но методики расчёта не знаю. Видел подобные, но камера меньшего объёма. В двух словах конструкция представляет из себя топку из кирпича над которой стоит металлический корпус с переливом по середине. Вверху этого корпуса фланец для дымовой трубы. В корпус вварены толстостенные трубы, через который продувается воздух и нагревается. На картинке в прикреплённом файле - вот этот корпус с трубами. Просто разрезал и отодвинул часть для наглядности. Перелив посередине не прорисовывал. Можно наверное и в кирпичную кладку также трубы вставить. Наверное сделано так для удобства монтажа переходников на воздуховоды.
