 Помогите с порядовкой Следующая тема
Pers
Регион: Омск
СообщениеДобавлено: Пт 22 Июль 2011, 10:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Доброго времени суток печники, Приглядел вот такую печь для своего дома ПМЖ, площадь 36 кв.м, думаю что сможет отопить!!! Может кто подскажет какая у нее схема дымоходов, а по хорошему бы заиметь порядовку
 Размер файла:  74.99 КБ
 Просмотров:  657 раз(а)
 Размер файла:  86.81 КБ
 Просмотров:  636 раз(а)
Виктор_А
Регион: МО г.Серпухов
СообщениеДобавлено: Пт 22 Июль 2011, 19:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=3233
СообщениеДобавлено: Сб 23 Июль 2011, 11:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
Печи с одним перевалом неэффективны.Клади 2-х или 4-х перевальную печь.И-самое главное-чугунная плита лопается когда -30 мороз.И именно такой плиты нет под рукой.Ездил на ремонт в -30 в одну деревню.Густой глиной замазал всю поверхность плиты.Потом в 3 слоя кирпича заложил всю площадь плиты.Плита выдерживает ПОЖАР в доме когда весь дом сгорит.А попадание холодной воды на плиту вызываает резкое местное сжатие чугуна и плита моментом лопается как стакан холодный в который кипяток попал.Что за дом или дача у тебя.
Pers
Регион: Омск
СообщениеДобавлено: Сб 23 Июль 2011, 17:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
купил дом в Омске рубленный 60 годов постройки и печь в нем была сложена в те же года наверно, шведка в металлическом футляре, красивая, но вот топка вся выгоревшая, решил раз делаю ремонт то и печь новую надо сложить! вот и приглядываюсь
