 Возможно ли построить отопительноварочную,на такой фундамент Следующая тема
Сашок
Регион: Томск
СообщениеДобавлено: Вс 24 Апрель 2011, 06:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здравствуйте уважаемые печники,недавно приобрели дачный домик,комната18м2,имеется фундамент под печь,800х800,подскажите пожалуйста какую-нибудь конструкцию не большенькой отопительно-варочной печи,использоваться будет в весенне-осенний период.
СообщениеДобавлено: Вс 24 Апрель 2011, 13:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
Более чем реально. 3х3 кирпича с плитой варочной 41х41, преимущественно нижнего прогрева (ПНП), с хлебной камерой (ХК) и летним ходом! Змеевик(бачок) для горячей воды встроенный нужен?
Сашок
Регион: Томск
СообщениеДобавлено: Вс 24 Апрель 2011, 14:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
Андрей Алексеевич спасибо что откликнулись,печным делом я ни когда не занимался,решил на огороде сам выложить печь,т.к. у нас летом в Сибири холодно,печь для тепла топим и летом,поэтому нам нужна простая по исполнению отопительноварочная печь,без хлебной камеры и бочка под воду.Сейчас пока занимаюсь изучением литературы по печному делу,на сайтах ни чего пока не нашёл,может быть вы подскажите схему с порядовкой?
nick_e
Регион: Бурятия
СообщениеДобавлено: Вс 24 Апрель 2011, 16:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Для дачи в самый раз. Smile
п.с. Забыл чья это печь и откуда скачал модель.
Из страны канальных печей....
 Размер файла:  54.99 КБ
 Просмотров:  892 раз(а)
Печь «Малютка».zip
проект в SketchUp
 Название файла:  Печь «Малютка».zip
 Размер файла:  75.5 КБ
 Скачено:  587 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вс 24 Апрель 2011, 17:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Именно подобная версия... только глубиной также в 3 кирпича. Топку футеровать огнеупором на ребро (ложок), можно даже "лещадкой" - для этих целей я режу киприч огнеупорный по ложковой грани.
Сашок
Регион: Томск
СообщениеДобавлено: Вс 24 Апрель 2011, 18:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо большое,что то примерно в таком варианте и пытался найти.Для начала попробую сложить в "сухую".Много пока не понятных мне терминов,но в процессе появился интерес,надеюсь что всё получится.
СообщениеДобавлено: Вс 24 Апрель 2011, 18:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
Опиши какая глина в Ваших краях? и каков песок?
Сашок
Регион: Томск
СообщениеДобавлено: Пн 25 Апрель 2011, 08:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здравствуйте,на счёт глины,не знаю как её квалифицировать,буду брать с карьера которая как раз идёт на изготовление кирпича,кстати можно ли такую использовать?А песок мытый растворный тоже с карьера.
Вот фото.
Кстати подобрал такой вид печки,есть порядовка,не получается её выложить,может быть внешний вид о чём нибудь скажет?
 Размер файла:  403.33 КБ
 Просмотров:  1010 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пн 25 Апрель 2011, 09:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
А вот nick_e - он Вам вариант получше присоветовал... "Дороже" на 60-80 кирпичей, зато мощнее при той-же топке!
А плиту 71х41 можно болгаркой укоротить!
