 Итак, печь на помещение в 60 квадратных... Следующая тема
Марсель
Регион: Ташкент
СообщениеДобавлено: Сб 7 Май 2011, 15:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
Форумчане, нужна порядовка печи, с пояснениями желательно, так как я совсем не имею опыта в этом деле...
Итак, печь на помещение в 60 квадратных метров(стены очень тёплые,из соломенных тюков - 50-60 сантиметров), она прямоугольная.Стоит в центре. Одна щирокая сторона будет выходить на кухню и там должна быть плита и духовка. А так же вытяжка. Левая узкая сторона выходит в моечную-топочною и там должна быть топка,соответственно, и водонагревательная коробка(если так можно).Если нет - просто рядышком бак приделаю на стойках. Остальные стороны - в большую комнату.
Высота потолков около 3 метров. Печь в доме будет использоваться в течение всего года, поэтому нужен летний и зимний выход газов. Топить буду дровами.
Буду очень признателен за информацию!
Марсель.
СообщениеДобавлено: Сб 7 Май 2011, 17:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Уважаемый! Здесь же посмотрите - Форумы заказчика - Ищу печника - Важная: Как искать печника
Короче - план дома ОБЯЗАТЕЛЕН!!! Smile
Марсель
Регион: Ташкент
СообщениеДобавлено: Сб 7 Май 2011, 18:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
Место - Тульская область. Дом одноэтажный. Высота до потолка под 3 метра. До конька около 3,5 метров. Печь для отопления(вода так же) и приготовления пищи. Общая площадь окон около 10 квадратов. Окна двойные,с камерой около 20 сантиметров. Вентиляция внутри дома свободная, несмотря на наличие перегородок(не примыкающих к печи).
Класть печь собираюсь самостоятельно! Нужна информация, конкретная.
Марсель
Регион: Ташкент
СообщениеДобавлено: Сб 7 Май 2011, 18:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Рисунок...
 Размер файла:  9.56 КБ
 Просмотров:  14871 раз(а)
СообщениеДобавлено: Сб 7 Май 2011, 20:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
Как вы будете регулировать процесс горения при готовке пищи, если топочная в другой комнате? и на кой она там, если это душевая?
Вяжется РТИК с топкой со стороны кухни, регистр в моечную и остальное в залу...
Марсель
Регион: Ташкент
СообщениеДобавлено: Сб 7 Май 2011, 21:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
Дрова легче пронести к моечной...Моечную можно запереть...Хочу избежать попадания газов в жилые комнаты...Со стороны моечной тоже вытяжка будет...
ramunаs
Регион: Lithuania
СообщениеДобавлено: Сб 7 Май 2011, 21:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
в принципе - мою печку (банную) можно приспособить (предварительно немного переделав)....
теперь прототип этой печки "обогревает" около 22 квадрат (парилку разгоняет до нужных температур и в предбаннике держится 30-35 градусов). но надо учесть что все стены у меня очень тонкие - всего лишь 5 см базваты и пароизоляция.......
Марсель
Регион: Ташкент
СообщениеДобавлено: Сб 7 Май 2011, 22:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Моечная - единственная комната, не связанная свободной циркуляцией внутри дома(но имеющая свою вытяжку)...Её можно закрыть.Её дверь(не глухая) выходит в прихожку(на рисунке этого не показано).
С регулеровкой что-нибудь придумаю, гланое - соблюсти условия!
Температура поступающего воздуха в камеру сгорания влияет на КПД печи?
Возможно ли регулировать процесс горения при приготовлении пищи не используя топочную?
СообщениеДобавлено: Сб 7 Май 2011, 22:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
..можно регулировать процесс приготовления, например, поднимать сковородку над плитой ..
ramunаs
Регион: Lithuania
СообщениеДобавлено: Вс 8 Май 2011, 00:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
.... или увеличивая (уменьшая) площадь соприкосновения огня и сковородки (снимая или подкладывая кольца на плите)
zika
СообщениеДобавлено: Вс 8 Май 2011, 15:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Или воспользоваться последними разработками - телескопической посудой с термонаддувом в обратно-клапанную крышку.
С уважением Валерий
СообщениеДобавлено: Вс 8 Май 2011, 21:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
"...тут Остапа понесло..." Confused
СообщениеДобавлено: Вс 8 Май 2011, 21:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Резюме: органы управления горением д.б. со стороны варочной панели. Если печь будет типа РТИК, то тем более ...
Марсель
Регион: Ташкент
СообщениеДобавлено: Пн 9 Май 2011, 12:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Порядовка?...
Марсель
Регион: Ташкент
СообщениеДобавлено: Пн 9 Май 2011, 12:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Евгений, благодарствую за информацию!
Марсель
Регион: Ташкент
СообщениеДобавлено: Пн 9 Май 2011, 14:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
С Днём Победы!
Марсель
Регион: Ташкент
СообщениеДобавлено: Вт 10 Май 2011, 10:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
Большая просьба игнорировать тему, если не можете её поддержать.
СообщениеДобавлено: Вт 10 Май 2011, 11:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Марсель писал(а):
Порядовка?...
Здесь каталог http://stove.ru/index.php?lng=0&rs=20
Здесь порядовки http://stove.ru/index.php?lng=0&rs=167
Здесь инструкции
http://stove.ru/index.php?lng=0&rs=169
Марсель
Регион: Ташкент
СообщениеДобавлено: Чт 19 Май 2011, 14:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
А где можно прочитать о том, как варят(печь Шведка)?Сам процесс, как дрова закладывают для этого, как регулируют огонь...
Какие отличия от простого отапливания?
Имеющие опыт "печного"(Шведка Резника)приготовления пищи, опишите этот процесс(закладка дров?количество?дозакладка?как поддувальной действовать?)
Спасибо!
