 Планируется банная Следующая тема
vladgri
Регион: г.Павлодар
СообщениеДобавлено: Пн 9 Май 2011, 13:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Некий конструктор с "черным ящиком". Почему с "черным"? Потому что есть желание, время и возможности изменения начинки, для поиска "золотой пули".
В связи с чем, был собран(пока только в SketchUp`е) макет. Хотелось бы услышать критику, советы по данному proj`екту в свете того, что касается конвективной системы, не затрагивая(пока?) "черный ящик".
банная(6).zip
 Название файла:  банная(6).zip
 Размер файла:  63.65 КБ
 Скачено:  440 раз(а)
Павел Раст
СообщениеДобавлено: Пн 9 Май 2011, 13:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
vladgri писал(а):
..что касается конвективной системы..
ImageА как будет осуществляться нагрев внешней стенки в области голубого угла? С конвекцией наверно будет в порядке - засчет нагрева внутренней стенки, примыкающей к черному ящику. Попарились, открыли нижнюю прочистку и проветрили. А вот обогрев оболочки в этом углу как решается? Кажется, до меня дошло. Вы просто не отобразили задвижку прямого хода.)
vladgri
Регион: г.Павлодар
СообщениеДобавлено: Пн 9 Май 2011, 14:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да литье не отражено, я думал места установки достаточно выражены.
Павел Раст
СообщениеДобавлено: Пн 9 Май 2011, 14:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
А так, хорошая печь вроде.. А когда можно будет взглянуть на чудесный черный ящик?
vladgri
Регион: г.Павлодар
СообщениеДобавлено: Пн 9 Май 2011, 14:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
Их не один вариант, пока прорабатываются.
vladgri
Регион: г.Павлодар
СообщениеДобавлено: Ср 11 Май 2011, 07:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
К примеру будет опробован такой вариант.
банная(bb2)(6).zip
"Черный ящик 2"
 Название файла:  банная(bb2)(6).zip
 Размер файла:  102.95 КБ
 Скачено:  447 раз(а)
СообщениеДобавлено: Ср 11 Май 2011, 07:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Как лучше, поставить бак на подпорки или повесить, уперев на крышку?
В первом случае вроде бы устойчиво, но будет вместе с кладкой поднимать. Во втором, можно "зацепить" за внешнюю (красную) кладку и освободить внизу простор для газов.
Или пока не прорабатывали. Смотрю в схеме на подставки внизу.
vladgri
Регион: г.Павлодар
СообщениеДобавлено: Ср 11 Май 2011, 08:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
Крышка предполагается съемная(сэндвич) для облегчения переборки ядра, поэтому ящик стоит на подпорках. Для предотвращения подъема ящиком крышки, между ящиком и крышкой(или ящиком и подставками) придется продумать герметичную-гибкую прокладку(типа гофры) или дымовой затвор. Ящик тоже еще не проработан, для увеличения нагрева камней, буду пробовать "дымовые трубы" пропущенные через ящик. Так-что пока ящик "черный".
vladgri
Регион: г.Павлодар
СообщениеДобавлено: Ср 11 Май 2011, 10:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
По топливнику. Принимаются предложения, замечания и улюлюканье. Данный вариант был добавлен в результате тестирования разных конфигураций (начиная от "трех кирпичей" и кончая "ракетными"), при сжигании весеннего мусора, вдоволь появившегося после схода снега(откуда он там берется? Very Happy )., как показавший лучший результат.
vladgri
Регион: г.Павлодар
СообщениеДобавлено: Ср 11 Май 2011, 16:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Бак для камней с дымовым затвором.
дымовой затвор(6).zip
 Название файла:  дымовой затвор(6).zip
 Размер файла:  34.38 КБ
 Скачено:  419 раз(а)
Павел Раст
СообщениеДобавлено: Ср 11 Май 2011, 17:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
vladgri писал(а):
По топливнику. Принимаются предложения, замечания и улюлюканье..
А там что такое странное происходит с перевязкой кирпичей под баком?
А серого цвета полость позади топливника это что-то особое?
vladgri
Регион: г.Павлодар
СообщениеДобавлено: Ср 11 Май 2011, 17:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
Бак. Он у вас на чем-то висит или на чем-то лежит?
1.Бак стоит на подставках.
2.А что там странного? Может перевязка красного с шамотом под крышкой? Это артефакт.
3.Это забутовка. В принципе вся конструкция позади топливника будет или из ШЛ или из вермикулитовых блоков.
Павел Раст
СообщениеДобавлено: Ср 11 Май 2011, 17:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
Посчитал площади выходных отверстий из топливника. Квадратный прогар 1.31 кв.дециметров, вертикальная щель 1.14 кв.дм. Интересно, сколько и где, и в какой период (при растопке и в установившемся режиме горения) будет проходить дымовых газов ..
vladgri
Регион: г.Павлодар
СообщениеДобавлено: Ср 11 Май 2011, 18:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Показана концепция а не готовое решение. Еще много чего нужно додумать и пересчитать. То что Вы называете прогаром(выход из топливника), для данных размеров топливника будет 100х200мм. На счет вертикальной щели пока ничего не могу сказать, может ее и не будет в этом топливнике(в оболочке точно будет для другого вида топливника)
