 Ищу печника. Банная печь + камин. Заокский р-н Тульской обл. Следующая тема
Ksenia M.
Регион: Moscow
СообщениеДобавлено: Вт 10 Май 2011, 18:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здравствуйте, уважаемые печники!
Хочется построить банную печь-камин в домике-бане. Сруб бани готов, фундамент под печку имеется (планировка в приложении). В домике планируется круглый год поддерживать положительную температуру (отопление газом, теплые полы в парилке и моечной). В парилке хочется получить режим русской бани.
НО... Как я поняла из общения с некоторыми печниками, вызывает недоумение (и даже издевку) наше желание разместить печь лишь одной стеной в парной (см. планировку). Объясню нашу идею. Во-первых, мы сами лично парились в бане с аналогичным расположением печи, и нас все устроило, т.е. идея из конкретного опыта. Во-вторых, на некоторых ресурсах в Интернете я нашла мнение, что создавать режим русской бани необходимо горячим воздухом из дверок в печке, а не за счет стен самой печки, которые остаются относительно холодными (до 60 град.). Собственно, исходя из этой идеи и была придумана указанная планировка. Камин хочется объединить в один дымоход с печкой, но он может быть как единое целое с печью, так и независимый (отделенный теплоизоляцией).
Уважаемые печники, ответьте, пожалуйста, имеет ли право на жизнь такая печь, и может быть найдутся специалисты ее построить. Заранее благодарю за ответы!
 Размер файла:  67.5 КБ
 Просмотров:  832 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вт 10 Май 2011, 18:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
А камин какой открытый или каминная вставка?
СообщениеДобавлено: Вт 10 Май 2011, 18:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
рекомендую просмотреть и внимательно послушать
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=2953920
или скачать в удобном месте, например здесь
Ksenia M.
Регион: Moscow
СообщениеДобавлено: Ср 11 Май 2011, 09:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Нам в принципе все-равно, что получится привязать по месту. Топить камином не хотим, только для уюта..
Ksenia M.
Регион: Moscow
СообщениеДобавлено: Ср 11 Май 2011, 09:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо за ссылку. Все внимательно посмотрели и послушали. В лекции Вы аргументируете расположение печи в парной инфракрасным теплом, которое излучают стены печи, нагретые до 90-100 град. В этом случае вполне естественно ставить печь в парную! Но мы у себя хотели что-то вроде т.н. "холодной печи", расположение которой в парной уже не так критично. Вот цитата с "Парилка.ру":
"Холодные банные печи имеют температуру стенок 40-50 градусов, что соответствует стартовой температуре приготовления пара в русской бане. Однако, прогрев парной холодной печью происходит главным образом не от стенок печи, а через специальные каналы, которые забирают прохладный воздух у пола парной и возвращают его в парную уже прогретым. При достижении в парной стартовой температуры для приготовления пара, каналы подогрева сухого воздуха можно закрыть. В этом случае прогрев парной практически прекращается, и температура может расти только вместе с влажностью при подбрасывании пара. При таком способе прогрева, температура растет гораздо медленнее, чем влажность, за счет этого, режим в парной более стабильный. Регулируя с помощью каналов стартовую температуру приготовления пара, мы получаем возможность выбирать желаемое соотношение между влажностью и температурой в парной. Иначе говоря, температура и влажность регулируются независимо друг от друга."
Извиняюсь за такую длинную цитату, но это именно та идея, которой мы руководствовались. Неужели это только идея, и никто так не строит?!
Вот, кстати, картинка:
 Размер файла:  5.13 КБ
 Просмотров:  11079 раз(а)
СообщениеДобавлено: Ср 11 Май 2011, 11:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ksenia M., такая печь(банная схема), вполне может быть оправдана, для Вашей ситуации, однако, представленная Вами планировка и предполагаемое расположение печи, может ваызвать определённые трудности с проектировкой самой печи.
В часности, мала ширина поверхности выходящей в парную, да и от камина, я бы печь отделил...
СообщениеДобавлено: Ср 11 Май 2011, 14:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
только Алексей не уточняет в своей статье, что такие печи он рекомендует ставить в постоянно отапливаемом помещение бани, т.е. уже со старта 25 гр.С
второе, у меня где то была фотография этой же печи, которую "порвали", пытавшись натопить баню, т.е. в эксплуатации она себя не оправдала
третье, таких печей было построено единицы и все "споткнулись" на т.н. "холодных печах", поэтому заранее - Не рекомендую!
Если внимательно читали на Русбанях мою тему - Пар или кондиция, то должны были уловить смысл парения в русской парной.
Смысл - ИК излучение в парной играет не последнюю роль и отвергать его никак нельзя.
Ksenia M.
Регион: Moscow
СообщениеДобавлено: Ср 11 Май 2011, 18:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
А какая оптимальная ширина этой поверхности? У нас около 1 м. А камин можно и отделить, даже проложить между ними теплоизоляцию... Главное, чтобы печь и камин были на одном фундаменте и с объединенным дымоходом (или как это называется - 2 трубы в одном дымоходе) Smile
Ksenia M.
Регион: Moscow
СообщениеДобавлено: Ср 11 Май 2011, 19:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Евгений, спасибо за Ваше внимание!
Баня у нас будет постоянно отапливаемая (это вроде гостевого домика), так что здесь проблем нет.
Пока лазила по rusbani в поисках информации по холодным печам, нашла довольного обладателя такой печки:
http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=796&highlight=%F5%EE%EB%EE%E4%ED%E0%FF+%EF%E5%F7%FC
Так что, наверное, надежность конструкции зависит и от печника и от условий эксплуатации. Если знать все особенности печи, то скорее всего можно ей успешно пользоваться Smile
СообщениеДобавлено: Ср 11 Май 2011, 19:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ширина в Вашем случае, по моему нужна, как раз как на картинке выше, т.е. 5,5кирпича(1420мм).
Поэтому я и предложил делать печь отдельно от камина, (камин в комнате) каждый прибор на своём фундаменте.
 Размер файла:  40.09 КБ
 Просмотров:  759 раз(а)
Ksenia M.
Регион: Moscow
СообщениеДобавлено: Ср 11 Май 2011, 21:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо за картинку, но это как раз тот вариант, который нам все предлагают и которого мы хотели избежать, заложив фундамент в том месте, где он показан на нашей схеме Sad
СообщениеДобавлено: Ср 11 Май 2011, 21:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Похвально, похоже вы уже все решили, только осталось найти исполнителя.
У Подгорнова печь "горячая" в отличие от Разореновской и выходит она в парную тремя стенками.
Удачи.
СообщениеДобавлено: Ср 11 Май 2011, 23:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
И Вас это не настораживает?
