 Неспеша ищу печника, недалеко от Боровска. Следующая тема
Mario
СообщениеДобавлено: Вс 15 Май 2011, 20:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Доброе время суток!
Вопрос следующий - есть дом в калужской области, 1926 г. постройки, кирпичный. В нем 2 аналогичных по конструкции отопительных печи, одна чуть больше, другая чуть меньше. Соответственно, ровесницы дому.
Со слов прабабушки, печи "голландские, 8-канальные". Что это значит - знать не могу, прабабушка давно почила.
В настоящий момент бОльшая печь в плохом состоянии, треснул фундамент. Меньшая - в хорошем, исправно топится почти ежедневно. Что примечательно, без ремонта с момента постройки.
Печи в плане треугольные, облицованы изразцами. Точно знаю, что на основание печей опирается пол, есть также подозрение, что и потолок(перекрытие). В основании обеих печей есть не совсем ясного назначения вентиляционные каналы, возможно из-под пола.
Собственно, вопрос. Планируется достаточно капитальный ремонт дома. Соответственно, ремонт печей. Нужно сохранить конструкцию и облик печей. И работоспособность, естественно.
Подскажите, пожалуйста, порядок цен на такую работу. Как я понимаю, печи нужно разобрать, сделать новый фундамент, и сложить с частичной заменой материала. Для меня очень (!) важно сохранить конструкцию в точности. То есть, по сути - реставрация.
И возьмется ли кто-нибудь это сделать? Smile
Спасибо.
Pe4nik
Регион: Шарья
СообщениеДобавлено: Вс 15 Май 2011, 20:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Фото печей,если возможно!?
С уважением! 8 91О 951 О7 О7
печник-смирнов.рф
Mario
СообщениеДобавлено: Вс 15 Май 2011, 21:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
К сожалению... в наличие нет. В течение месяца, возможно, смогу сделать. Что конкретно сфотографировать и померять?
СообщениеДобавлено: Вт 17 Май 2011, 18:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Отсканируйте и разместите здесь план дома из БТИ.
Фотографии печей лучше делать со всех сторон, а также фундамента, труб на чердаке, если возможно.
УСПЕХОВ!
Крафт
Регион: г. Обнинск
СообщениеДобавлено: Вт 17 Май 2011, 23:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Mario, сейчас делаем несколько объектов в Боровском районе. Можем в любое для Вас удобное время встретиться на объекте. В самом Боровске старинные треугольные изразцовые печи встречаются в домах старой постройки, а в центре Боровска разрушенное здание с подобными печами. Я несколько изразцов снял на память.
Установка изразцов, как и всё остальное, меняется с приходом новых материалов и технологий. Многие мастера используют современные методы. Мы обладаем опытом сборки и реставрации изразцовых печей и каминов . При этом используем разные методы производства работ, как старинные так и современные технологии установки изразцов .
Ваше предложение для нас очень интересно, но по стоимости работ можно говорить только на объекте после осмотра.
