РоманРРР
Пн 13 Июнь 2011, 18:37
Дом 6 на 6 недалеко от красного села (2км дер Виллози).
Хочу возвести печь, имееться 2 варианта - щиток с железной печью и встроеная каминная топка с несколькими оборотами дыма. Фундамент примерно 90 на 90 см (ещё не залит думаю залить после консультайии с мастером)
Бюджет ограничен. Расчитываю на 300 - 500 кирпичей(наверное витебский м-200).
vova230
Пн 13 Июнь 2011, 20:45
А в рублях на все сколько отпускаете? И планировку дома желательно, или там у вас простой деревенский дом?
Пн 13 Июнь 2011, 23:52
если учесть что отопительный щиток в 300 да плюс топка на 150 штук и ещё каминую вставку ещё на 300 штук и плюс труба то получается больше 1000 шт, как вы собираетесь уложиться 300 - 500 кирпичей.
РоманРРР
Вт 14 Июнь 2011, 01:09
Труба, отдельный вопрос, её планирую делать из сендвич нержавейки, длина около 6 м. Щиток в 300 кирпичей (309) на 3 хода шириной 89 см(89*38*224 см), видел в интернете.
Если это будет кассета(каминная топка) - то вариант обкладки её кирпичом + какое-то подобие щитка, в виде дымоходов для прогрева всей конструкции, думаю потребует ещё около 200 кирпичей.
Возможно мой вариант не достаточно продуман (исходил из имеющихся возможностей), готов рассмотреть более приемлимые и рацианальные предложения и варианты. Исходные данные: квадратная комната 580*560*230 см )) примерно по середине )) дырка под фундамент 90*90 (залью сам с учётом мнения мастера)
Вт 14 Июнь 2011, 01:57
если делать трубу из сэндвичей, а щиток кирпичный это не будет дешевле и потом забиваться будут трубы от сажи и в учёт возьмите ещё и то что кассету надо к щитку присоединить а это уже кирпичей больше не смотря на то что надо её обложить, лучше уж тогда открытый камин с отопительным щитком и варочной плитой или печь на подобии Шведки с камином но всё равно кирпичей больше будет
