Соломастрой
Регион: Щёлково
Сб 4 Июнь 2011, 16:41
На практическом семинаре подымался вопрос о расчете котлов для заказчика и подбор регулирующего оборудования.
Сегодня был на лекции по подбору регулирующих клапанов в системе подачи теплоносителя, у д.т.н. проф. Хаванова, зав. каф. Котельные агрегаты в МГСУ.
После лекции я спросил как правильно подбирать мощность регистра для отопления. Он нарисовал графики из которых следует, что подбирать мощность регистра и тепло потерь помещения, не правильно с точки зрения истопника, необходим запас. Также благоприятен аккумулирующий бак, который планируется поставить в Луцино. Он выравнивает неравномерность отдачи печкой тепла теплоносителю.
_________________ Печник - это не просто дар природы |
Александров Игорь
Сб 4 Июнь 2011, 23:40
Евгений, в Луцино запроектирован аккумулирующий бак на 2,5 тонны воды, и вся схема перед строительством согласовывалась с Кузнецовым И.В..Главное, это участие грамотного теплотехника в проекте, и выполнение им расчета теплопотерь. Когда будут выполнены работы по строительству стен и кровли котельной, будет смонтирована вся архитектура передачи тепла от котла потребителям, я постараюсь показать эту схему и буду отслеживать результат.
_________________ чем труднее работа, тем легче её найти |
Ср 6 Июнь 2012, 12:47
| Александров Игорь писал(а): |
| Когда будут выполнены работы по строительству стен и кровли котельной, будет смонтирована вся архитектура передачи тепла от котла потребителям, я постараюсь показать эту схему и буду отслеживать результат. |
Прошел год. Какова судьба этого котла?
