iwolf
Регион: МО Пушкино
Чт 25 Август 2011, 18:37
Здравствуйте, господа Мастера.
Покупаем дом в Ярославской губернии. Печка сломана, только фундамент остался. После разговоров с несколькими „потомственными печниками“ пришёл к выводу, что делать надо самому. Тем более, давно мечтал. Много чего посмотрел в интернете, книжки почитал. Похоже, печь по системе Кузнецова - оптимальный выбор. После обсуждения с супругой решили, что плита нам не нужна, а вот духовка для выпечки хлеба и томления каши да щей не помешает.
Собственно вопрос в следующем: насколько эффективны ХК в плане отопления?
На сайте Кузнецова ответа не нашёл. Как не нашёл и порядовок на хлебные печи. Думаю, что они не менее эффективны, чем печи ОВИК. Так что не смейтесь над чайником, подскажите, прав я или нет? И ещё помогите выбрать ХК для отопления одноэтажного бревенчатого дома площадью 40м.кв. Ну а если порядовку кто выложит, это будет вообще замечательно.
Заранее благодарен.
Чт 25 Август 2011, 20:40
Печь, построенная в кузнецах и мной испытанная вам вполне подойдет.
Печь для ПМЖ со средней часовой теплоотдачей при двух топках в сутки 3500 ккал/ч с двойным контуром и большой инерцией.
Тема обсуждения
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=3549
там же и порядовка
iwolf
Регион: МО Пушкино
Чт 25 Август 2011, 21:27
Спасибо за сверхоперативный ответ.
Тут супруга подошла, говорит, а может всё же с плитой сделаем?
Чт 25 Август 2011, 21:36
с одной из сторон поставьте каркасную и определитесь, насколько она вам будет нужна
Александр Спиридонов
Пт 26 Август 2011, 00:45
| Евгений Колчин писал(а): |
| Печь, построенная в кузнецах и мной испытанная вам вполне подойдет. |
Длина дров для такой печи должна быть около 20 см. Это очень неудобно. Лучше сделать печь на 1 кирпич глубже, то есть 4,5х4 кирпича.
_________________ Печник на пенсии, 1950-го года рождения от Рождества Христова |
Boris759
Регион: Belarus
Пт 26 Август 2011, 06:18
| Александр Спиридонов писал(а): |
Длина дров для такой печи должна быть около 20 см. Это очень неудобно. Лучше сделать печь на 1 кирпич глубже, то есть 4,5х4 кирпича. |
где там 20? Чертежи надо уметь читать,
Пт 26 Август 2011, 06:58
Сделав печь больше ->увеличим ее мощность, следовательно она будет недогреваться, а это еще хуже для печи, чем ее не частый перегрев.
Второе, дочитайте тему и посмотрите модернизацию топливника в глубину с 30 см до 45.
Вам мало 45 см для печи в 4 кВт?
