 Ремонт дымохода+установка чугунной печи: МО, Пушкинской р-н Следующая тема
M@xim
СообщениеДобавлено: Ср 8 Июнь 2011, 16:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Доброго дня!
есть баня из сруба, в которой стоит печка, сложенная из кирпича 4-5 лет назад.
Конструкция следующая: топка из помывочной, каменка открытая (камни на чугунной плите). На втором этаже дома, опираясь на печку бани, сделан камин (чугунная топка обложенная кирпичем).
Соственно, зимой чуть не загорелись...вовремя заметили и успели залить из стоящего рядом огнетушителя.
Начали разбираться и оказалось, что дымоход весь в сквозных трещинах по кладке. Есть трещины в кладке печки бани.
Поэтому требуется ремонт дымохода путем гильзования нержавейкой.
Также, хочу заменить кирпичную каменку в бане на чугунную марки Калита или подобную.
Место проведения работ - Пушкинский район МО, 25км от МКАД по Ярославке.
Готовым взяться за подобную работу прошу писать в личку или звонить по телефону (916)5916О1О. Максим
M@xim
СообщениеДобавлено: Пн 4 Июль 2011, 11:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
после некоторых размышлений пришел к новому решению:
- каменку в бане разобрать
- дымоход кирпичный убрать
- поставить чугунную печь с облицовкой
- поставить дымоход шидель с облицовкой надкровельной части плиткой
- сделать щиток из кирпича между парилкой и топочной и вдоль стены (углом, Г-образный)
- сделать подключение камина на мансардном этаже.
некоторые нюансы с камином - на втором мансардном этаже установлен камин.
Камин представляет из себя чугунную топку, которая обложена кирпичём.
Дымоход и камина и печки общий (одновременно они не топятся).
Сам камин опирается одной стороной на щиток каменки (топка каменки из помывочной -> сделан щиток из кирпича. Другой стороной камин опирается на дымоход.
Третья точка опоры - колонна из кирпича.
Для жесткости конструкции в основании каминной облицовки положены мет уголки.
Вот этот камин надо будет вывесить на стойках (как при строит лесах используют) предварительно разобрав дымоход.
M@xim
СообщениеДобавлено: Сб 30 Июль 2011, 20:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
всё ещё в поиске печника.
работы надо сделать за август.
неужели здесь нет печников, которые могли бы взяться за решение данной задачи?!
СообщениеДобавлено: Сб 30 Июль 2011, 20:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
выложите план дома, и фото Ваших печей
M@xim
СообщениеДобавлено: Сб 30 Июль 2011, 21:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
зачем?
лучше подъехать и посмотреть вживую что надо делать.
никакие фото и планы не передадут 100% ситуацию.
СообщениеДобавлено: Сб 30 Июль 2011, 21:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я с Выборга кто оплачивать будет проезд и консультацию
Михаил Немов
Регион: Москва Зеленоград
СообщениеДобавлено: Сб 30 Июль 2011, 22:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
1)Шидель от банной буржуйки треснуть может
2)Устроить фирменное охлаждение гильзы нельзя, ибо уйдёт в него весь пар.
3)Какова толщина балок перекрытия, их провис(длина, и склько штук кирпича наверху?
M@xim
СообщениеДобавлено: Вс 31 Июль 2011, 08:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
1. а если дымоход из кирпича? пройдет такой вариант?
2. гильзы чего? не совсем понял вопрос...
3. балки перекрытия - бревна с диаметром 30-35см. Шаг балок - 0,9-1м, пролёт -3м
Михаил Немов
СообщениеДобавлено: Вс 31 Июль 2011, 12:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
1Пройдёт, но новый или после капремонта
2Шамотная гильза Шиделя (должна охлаждаться)-Банные железки выдают на выходе до 1000 град.
3Количество кирпичатоблицовки +трубы и масса камина не видна..На стойках не вывешиваю.Опасливо.
Приходилось не раз выносить металл. каменки и ставить БИК(Банные Игоря Кузнецова,все довольны.
А вот менять кирпич на металл-ни разу! Very Happy
