 Камин в доме из бруса. калужская обл. малоярославец. Следующая тема
keytline
Регион: moscow
СообщениеДобавлено: Чт 16 Июнь 2011, 00:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
ищу печника. нужно положить камин, чтобы были у него теплые стенки.
камин будет находится вдоль стенки в гостинной с балконом на первом этаже. за стеной находится жилая комната.
у дома ленточный мелко заглубленный фундамент.
дом из бруса без пола и внутр.отделки в данный момент.
у дома есть второй этаж со скошенными крышами.
пожелания камин за счет утопления в стене должен выступать 40см.
 Размер файла:  241.06 КБ
 Просмотров:  1009 раз(а)
 Размер файла:  172.88 КБ
 Просмотров:  1041 раз(а)
камин. по середине это зеркало.
 Размер файла:  221.02 КБ
 Просмотров:  1031 раз(а)
Последний раз редактировалось: keytline (Чт 16 Июнь 2011, 01:10), всего редактировалось 1 раз
keytline
Регион: moscow
СообщениеДобавлено: Чт 16 Июнь 2011, 00:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
камины которые брались за основу. так как проект камина я рисовала сама, то он имеет примерный план. так как пропорций я не знаю, чтобы камин не дымил. Smile
камины брались за основу вот эти
 Размер файла:  176.46 КБ
 Просмотров:  1101 раз(а)
рисунок камина
 Размер файла:  58.68 КБ
 Просмотров:  1160 раз(а)
понравилась пропорция этого камина (топка и что под ней) :)
 Размер файла:  23.44 КБ
 Просмотров:  1097 раз(а)
keytline
Регион: moscow
СообщениеДобавлено: Чт 16 Июнь 2011, 01:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
и вот. сразу не получается вставить все картинки.
фото комнаты 49м
камин с полками
 Размер файла:  91.64 КБ
 Просмотров:  995 раз(а)
Boris759
Регион: Belarus
СообщениеДобавлено: Чт 16 Июнь 2011, 05:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
все ваши рисунки-фотки-- камины с холодными стенками. С теплыми-это каминопечь и выглядеть она будет по другому. Плюс потребуется кирпичная разделка в деревянной стене.
СообщениеДобавлено: Чт 16 Июнь 2011, 06:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
если Вы хотите камин с тёплыми стенками вот примерно такой вариант можно предложить
keytline
Регион: moscow
СообщениеДобавлено: Чт 16 Июнь 2011, 11:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Борис, а 353 рис разве не с теплой стенкой? камины показаны, для ориентира пропорций. нужен низинький и аккуратненький.
теплая стенка, это чтоб можно было прислониться с другой стороны комнаты и было тепло спине Smile)). а не гипсокартон. камин для души... так как основное отопление воздушное.
если горячий вздух выходит в трубу, почему стенку нельзя сделать теплой.
длина стены 277см примерно. высота потолка 3 с чем-то, но потолок опускаться будет.
дом из бруса десятка, потом будет дополнительно обшиваться деревом.
Гребенюк А.Н. извините вашего имени не знаю, вот высокие квадратные топки вообще никак не нра.... Sad(((
а опустить топку чуть пониже и сделать чуть пошире нельзя сделать. или сделать поддувало под топкой или как там его называют
или утопить квадратность в стене. и полочки приделать по бокам.
со стороны жилой комнаты.
 Размер файла:  23.95 КБ
 Просмотров:  1038 раз(а)
СообщениеДобавлено: Чт 16 Июнь 2011, 11:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
от таких каминов у Вас нагреваться стенка в любом случае не будет просто будет идти горячий воздух
keytline
Регион: moscow
СообщениеДобавлено: Чт 16 Июнь 2011, 11:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
эх, мне теплый доп.воздух к воздушному отоплению не очень нужен. если только как резервный вариант, если газ отключат. Smile))
хотела размеры комнаты вставить, а лимит на 1мб весь вышел.
СообщениеДобавлено: Чт 16 Июнь 2011, 14:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
да этот камин только как декор, для отопления нужно камино печь, и печь и камин
keytline
Регион: moscow
СообщениеДобавлено: Пт 17 Июнь 2011, 21:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
так мне нужен камин, отопление не нужно.
вот думаю короб нужен мне из кирпича или можно гипсой обойтись... и насколько это пб по сравнению с кирпичной.
СообщениеДобавлено: Пт 17 Июнь 2011, 21:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
по сравнению в принципе ни какого просто больше кирпича и дороже и кирпич до потолка до конца не довести чем гипрок.
keytline
Регион: moscow
СообщениеДобавлено: Пн 20 Июнь 2011, 00:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
Гребенюк спасибо вам за ответ, надо подумать и уже по месту с печником обсудить.
заехала на дачку посмотреть, где фундамент проходит и как назло Sad, он идет под этой стеной.
Question можно ли камин вмонтировать в стену, если да, то как фундамент для камина делать. не подскажите фундамент класть лучше печнику доверить или самим сделать, по совету печника.
половина перерытого интернета, Laughing голова в стопоре.
все разговоры сводятся сделайте фундамент, и скажите какой камин вы хотите. как скажите так и сделаем. любой каприз за ваши деньги. но есть моменты, которых я не знаю.
дорога до котеджного поселка очень отличная. киевка (пятиполосная правительственная трасса в одну только сторону). 100кг от москвы.
возьмитесь профи за мой камин пожалуйста.
хочеться красивые узенькие швы как снаружи, так и внутри.
и ой как не хочеться попасть на тяпляпщиков.
Smile
СообщениеДобавлено: Пн 20 Июнь 2011, 04:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
давайте по скайпу поговорим,а то так можем не до конца понять друг друга
СообщениеДобавлено: Пн 20 Июнь 2011, 07:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
Белая конструкция в углу комнаты с двумя решётками для воздуха сделана в школе под Тихвином. ленинградская область . Это ГВЛ. Стенка не греет. За ней стоит кассета Кедди. Отопление происходит за счёт конвекции.
keytline
Регион: moscow
СообщениеДобавлено: Пн 20 Июнь 2011, 21:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
спасибо всем за ответы.
пришла к выводу, что нужен именно камин, а не каминопеч.
камин с топкой из шамотного кирпича. и наверно все что выше деревянной балки над топкой сделать из гипсокартона. ориентир на фундамент близлежащий.
1)остается под вопросом нужны ли эти каналы, для теплого воздуха и как они изменят размеры и сложность камина и от этого цена как поменяется.
2) нужен ли дровник под камином, если он несет просто функцию декоративную.
3) остается принять решение камин делать под отделку (тогда отделку хотелось, чтобы выложил сам печник) или из облицовочного кирпича.
александр ничего не понятно в ваших сломах Smile. что накое ГВЛ. и что за касета Кедди. эх темный лес. Confused
СообщениеДобавлено: Пн 20 Июнь 2011, 23:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не в моих словах тёмный лес Smile
Где фотку скачали?
ГВЛ-гипсоволокнистый лист. Keddy шведская буржуйка
http://www.graniti-shop.ru/published/publicdata/HOST1211796/attachments/SC/products_pictures/Keddy%20110%20VG_enl.jpg
Нажмите на ссылку пожалуйста (абракадабра сверху)
keytline
Регион: moscow
СообщениеДобавлено: Вт 21 Июнь 2011, 08:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
александр, я рада, что вы заглянули ко мне в топ.
спасибо за разъяснения, а фотку я скачала в просторах интернета, а может и тут где-то. просто сохраняла для себя картинки. надеюсь ты/вы не мой топ назвали абракадаброй.
скажите пожалуйста, под топкой дровник или зольник, вот на фото красного кирпичного камина встроенного в стену. там свет проходит насквозь. можно так делать? ведь проще выгребать золу. или будут завихрения и пыль и сажа по комнате, а в остальном как?. спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт 21 Июнь 2011, 09:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
keytline писал(а):
надеюсь вы не мой топ назвали абракадаброй.
Нажмите на абракадабру и увидите кассету кедди (наведите курсор на ссылку и нажмите, выскочит фото)
В каминах делают дровник под топкой. Так делают часто. Как сделано на том камине не знаю. Можно дровник не делать. Можно обустроить и зольник, но с дверкой. так то же делают. Я лично зольник в камине в основном не делаю. После топки камина его всё равно надо чистить. Убрали золу и недогоревшие угли с топки и всё.
keytline
Регион: moscow
СообщениеДобавлено: Вт 21 Июнь 2011, 09:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
спасибо, за разьяснения по поводу зольника или дровника.
надеюсь не засыпала вас вопросами и эти вопросы не посчитают за флуд. а если делать без дровника и зальника, примерно сколько от пола должен подниматься камин. а то читала на форуме не разные мнения. спасибо.
по поводу тыркнуть на ссылку, Smile я продвинутый пользователь Laughing и уже потыркала нужные (ваши) ссылочки. спасибо. Smile)))
keytline
Регион: moscow
СообщениеДобавлено: Ср 29 Июнь 2011, 09:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
скажите пожалуйста
как будет держаться мазайка около топки. не отвалиться?
стоит ли рассматривать такой вариант облицовки. спасибо.
свекровь решила сместить камин сбок, чтоб повесить телек вместо картин.
