 Арка на шпильке. Нужна Ваша помощь, профессионалы. Следующая тема
Алексей79
Регион: Волгоградская область
СообщениеДобавлено: Вс 25 Июнь 2017, 23:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Содрал проект мангала на данном форуме http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=8737 (за что Александру из Ижевска большое спасибо), назрел вопрос: при изготовлении внутренней арки на шпильке нужна ли между кирпичами кладочная смесь или прямо "на сухую" затянуть и все. И как она (шпилька) вообще работает? по типу арматуры в бетоне на разрыв, или же просто не гнется за счет своей толщины? тогда чем толще тем лучше? или как? объясните, пожалуйста, уважаемые Гуру. Извините если вопрос не в тему или не к месту. Ответа найти не смог, перенаправьте если что.
СообщениеДобавлено: Пн 26 Июнь 2017, 09:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
если выше кирпичи перевязаны, то нагрузка минимальная. Собирал шпилька 12, сверло 14, на ГПС, огнеупор соответственно мертель с ЖС
Алексей79
СообщениеДобавлено: Пн 26 Июнь 2017, 10:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
А что такое ЖС Embarassed вообще не знаю Ваших терминов Confused в голову пришло только жидкое стекло Crying or Very sad
Алексей79
СообщениеДобавлено: Пн 26 Июнь 2017, 10:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
И как вообще шамот сверлится? Победитовым сверлом без удара? пойдет?
СообщениеДобавлено: Пн 26 Июнь 2017, 11:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Алексей79 писал(а):
...И как она (шпилька) вообще работает? по типу арматуры в бетоне на разрыв, или же просто не гнется за счет своей толщины? тогда чем толще тем лучше? или как? объясните, пожалуйста, уважаемые Гуру. Извините если вопрос не в тему или не к месту. Ответа найти не смог, перенаправьте если что.
Шпилька работает на разрыв, примерно как в напряженном бетоне.
СообщениеДобавлено: Пн 26 Июнь 2017, 11:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
иногда без удара, но с водой.
Владимр
Регион: Липецк
СообщениеДобавлено: Пн 26 Июнь 2017, 19:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сверлю с ударом но тихонько. Размечаю с двух сторон сначала сначала меньшим сверлом а потом какая шпилька будет такое и сверло.
Link
ОТ Александра Залуцкого
Алексей79
СообщениеДобавлено: Вс 2 Июль 2017, 22:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо всем большое, на днях дойду до арки, буду пробовать. Спасибо.
