 Варочная плита из камня Следующая тема
Александр беларус
СообщениеДобавлено: Сб 25 Июнь 2011, 20:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Уважаемые мастера! Кто нибудь пробовал вместо чугунной варочной плиты -каменную? Предлагают черный базальт. Толщина есть от 20 до 50 мм. Если не пробовали, то какие мнения на этот счет. Спасибо.
Boris759
Регион: Belarus
СообщениеДобавлено: Вс 26 Июнь 2011, 15:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
не видел ни разу.....и что, не лопнет от высокой температуры да плюс нагрузка сверху?
Валентин Стрибук
СообщениеДобавлено: Вс 26 Июнь 2011, 17:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Слышал про талькохлоритовые плиты, которые подают на стол разогретыми вместе с мясом. Сам жаришь у себя на столе.
Сообщи пожалуйста подробнее про предлагаемые базальтовые: размеры, цены, производитель...
Александр беларус
СообщениеДобавлено: Вс 26 Июнь 2011, 18:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Цены нет и производителя. Тут небольшая фирмочка по обработке камня, хозяин мне слегка благодарен. Пришлось к разговору, у него на барбекю лежит плита 20 мм, сам ложил, черный базальт, называет, от огня плавится, а не лопает. На ней мясо и жарит. Пойдет ли такая в ОВИК вместо плиты? Говорит, давай размер и толщину, отрежу.
СообщениеДобавлено: Вс 26 Июнь 2011, 21:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
При какой температуре плавится?
А возможно ли изготавливать покровную плиту например для казана?
