Quasis
Регион: Кострома
Чт 21 Июль 2011, 20:54
Занялся кладкой печи, решил проложить трубу вдоль стены в пол кирпича,
а вот теперь думаю, не будет ли пожара и как можно изолировать если кладка разойдется или что то еще. может положить туда лист железа
может кто что посоветует
99.11 КБ |
813 раз(а) |
Quasis
Регион: Кострома
Чт 21 Июль 2011, 21:23
если между трубой и стеной положить базальтовый картон с простойкой из металлического листа??
Чт 21 Июль 2011, 21:30
| Quasis писал(а): |
не будет ли пожара и как можно изолировать если кладка разойдется |
делаете с противопожарной отступкой не менее 20 см до защищенной сгораемой конструкции
если труба будет гильзована, то можно без защиты сгораемой стены
в общем так, чтобы труба была полностью обслуживаемая со всех сторон
Quasis
Регион: Кострома
Чт 21 Июль 2011, 21:33
поздно уже она сложена до первого этажа, по конструкции металлическая печь врезается в кирпичный дымоход, который проходит через второй этаж, а если использовать картон асбестовый??
Просто труба длинная чистить ее если делать гильзу не знаю тогда как??
Чт 21 Июль 2011, 21:39
как всегда чистят-ершиком с гирькой...
асбест не панацея от всего, надо смотреть
надежней гильзовка
