kia167
Вс 3 Июль 2011, 07:40
Печчь типа шведка.
Сложенна осенью Ранее проблем не было.
Сейчас при растопке сильно дымит из всех дверок.
Такое чувство, что в трубу вообще ничего не идет.
Так минут 10-15. Потом нормально. В чем может быть дело.
Вроде лето, пробок быть не должно.
Вс 3 Июль 2011, 08:57
Лето-время пробок
когда построена, сухая ли печь
не пробовали ли прогреть сначала трубу?
kia167
Вс 3 Июль 2011, 14:49
| Евгений Колчин писал(а): |
Лето-время пробок
не пробовали ли прогреть сначала трубу? |
Евгений!
А как прогреть трубу?
Вот вроде если в верхней дверце (которая в трубе) бумагу пожечь, вроде тогда нормально.
Но нормально ли это в принципе?
Печь клали осенью. Сейчас точно сухая.
Вс 3 Июль 2011, 19:08
Разместите фотки печи с трех сторон и, если есть возможность, порядовки...
Есть печи, которые просто не могут не дымить. Чтобы разобраться и нужны "тугаменты"
Не отчаивайтесь!
Перекладка печи страшит только начинающих...
andrej.kuzmischev@yandex.ru |
kia167
Вс 3 Июль 2011, 20:19
Перекладка печи страшит только начинающих...  |
Не дымила она осенью и весной не дымила......
Vova-U
Вс 3 Июль 2011, 20:24
| kia167 писал(а): |
| Не дымила она осенью и весной не дымила...... |
А сейчас зачем затопили? Готовите на ней? Летний ход для готовки печь имеет?
kia167
Пн 4 Июль 2011, 05:41
| Vova-U писал(а): |
| kia167 писал(а): |
А сейчас зачем затопили? Готовите на ней? Летний ход для готовки печь имеет? |
Летнего хода нет.
Пн 4 Июль 2011, 10:51
Что же Вы хотите - получили "запора", а ожидаете резвости "мерина"
А если к общему счастью вдобавок ещё и каналы последовательные вертикальные (тн "трёхоборотка"), да сечение "не очень" - она не может не дымить, этого в ней не предусмотрено!!!
kia167
Пн 4 Июль 2011, 12:17
А если к общему счастью вдобавок ещё и каналы последовательные вертикальные (тн "трёхоборотка"), да сечение "не очень" - она не может не дымить, этого в ней не предусмотрено!!! |
Спасибо конечно, но можно подоступнее объяснить дураку......
Я так понял, что с холодами проблемма уйдет?
Vova-U
Пн 4 Июль 2011, 13:37
| kia167 писал(а): |
| Я так понял, что с холодами проблемма уйдет? |
По всей видимости -- да
Зимой вы открыли трубу: под заслонкой воздух комнатной температуры -- тёплый (лёгкий). Пошёл вверх и организовал тягу
Летом жара, открыли заслонку: в трубе воздух прохладный, над трубой -- тёплый.
Воздух вверх идти не имеет стремления он -- тяжёлый. Его приходится подогревать, чтоб он захотел подниматься.
Примерно так...
Пн 4 Июль 2011, 16:09
| kia167 писал(а): |
Нет схемы, но и без неё, если возможно, сделайте прогар - канал-щель из топочной камеры ближе к трубе... площадь - 1/8-1/10 от площади трубы.
А за лучшее - вделайте ЗЛХ.
kia167
Пн 4 Июль 2011, 19:00
| А за лучшее - вделайте ЗЛХ. |
Пн 4 Июль 2011, 21:04
...да это, собственно, общепринятая на форуме абревиатура - задвижка летнего хода
Про сокращения (терминов и понятий) есть даже тема...
Пн 11 Июль 2011, 18:59
У тебя высота топки мала надо80-100см.Горение только в топке должно происходить.
ramunаs
Регион: Lithuania
Пн 11 Июль 2011, 22:31
Вт 12 Июль 2011, 17:40
| ramunas писал(а): |
а я хочу уменьшить высоту топки...... ибо горение в моей печке происходит в двух местАх - в топке и камере дожига - а она на уровне зольника.....
вот фильмец.....
http://www.youtube.com/watch?v=Y1X6EoBircI |
А при закрытой первой чистке такое же чистое горение, без копоти из трубы?
Михаил Немов
Регион: Москва Зеленоград
Пт 12 Август 2011, 21:47
Вывод прост-Прожигайте перед розжигом в верхней прочистке факелом из газеты-так выгоняют летом тяжёлый туман из трубы.
При этом на дрова также кладите бумагу для создания максимума горячих газов на момент розжига,бумагу ту можно пропитать растительным маслом,Иные жидкости ОПАСНЫ!!!
Подумайте о сонировании дымохода нерж. трубой.
