 Раствор для дымовой трубы Следующая тема
Максим С
Регион: Красноярск
СообщениеДобавлено: Пн 4 Июль 2011, 07:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Доброго времени суток.
Строю дом. На данном этапе возвожу стены.
Печник, с которым договорился насчёт камина, сейчас шибко занят, и потому сказал оставить место под камин (1,5м ширина и 1м высота) в стене, и выкладывать трубу из обычного кирпича, на цементно-песчанный расвор, а он потом сложит камин под этой трубой.
Подскажите, какой расвор нужен для кладки трубы в помещении, и вообще - можно ли класть сначала трубу, а потом, под ней устраивать камин.
Заранее благодарен.
З.Ы. фундамент под камин готов, 1.5м х 1м
Василий Алимов
Регион: москва, зеленоград
СообщениеДобавлено: Пн 4 Июль 2011, 08:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
можно сначала трубу выложить а потом подключить к ней готовый камин. только если у трубы до этого будет своя точка опоры. или сделать трубу в стене, если конечно дом кирпичный
8 905 748 02 44
Максим С
Регион: Красноярск
СообщениеДобавлено: Пн 4 Июль 2011, 09:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Стена из бетонных блоков 20х20х40, толщина в кирпич (40 см).
Труба пойдёт в стене, посередине.
Опора на мет. уголки 75х75х6 мм
При кладке трубы в стене думал сделать перевязку с блоками.
СообщениеДобавлено: Пн 4 Июль 2011, 10:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Опора под трубу- уголок сталь 100х100х10.
С блоками не перевязывать!!!
Сечение трубы внутреннее - 270х270 - не меньше, вообще-то нужен план дома для конкретного решения!!!
За лучшее - внутри помещения отделить блоки от кирпичной кладки трубы теплоизолирующим материалом.
Толщина стены у Вас, кмк, не "в киприч", а в длину блока - 40 см Sad
Я трубу каминную не вделывал бы в такую стену - тонкая!!! а сделал бы пристроенной внутри помещения. И кладка проще Confused
При вделывании в стену, всё, что выигрываете - 20 см. (половина длины блока) - это немало, но только для комнаты в 20 метров... и менее
Александр Селиванов
Регион: Иркутск
СообщениеДобавлено: Пн 4 Июль 2011, 14:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если стена наружная, могут быть проблемы. С одной стороны холод, с другой - тепло. Приходилось так делать. Зима прошла вроде нормально, к весне конденсат потек.
Максим С
Регион: Красноярск
СообщениеДобавлено: Пн 4 Июль 2011, 20:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Дом у меня будет не стандартный Surprised
Участок расположен на склоне, поэтому фундамент ступенчатый.
Стена, в которой будет расположен камин почи что внутренняя Smile
план.TIF
план дома
 Размер файла:  24.9 КБ
 Просмотров:  8334 раз(а)
план.TIF
