 Речной камень на стены вокруг печки. Следующая тема
pavik16
Регион: ивано-франковск, украина
СообщениеДобавлено: Ср 6 Июль 2011, 00:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здравствуйте !
У меня баня (я это так называю) построена из керамзито блоков, перегородки (парилка, моечная и комната отдыха) из кирпича.
Подскажите, если перегородки в парилке вокруг печки обложить речным камнем (см.рисунок),
как он себя поведет когда я буду топить печь, не поотлитает ли он ? Камень хочу ложить на плиточный клей Ceresit.
 Размер файла:  76.78 КБ
 Просмотров:  903 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пт 8 Июль 2011, 18:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
На перегородках камень должен держаться нормально хоть на клею ,хоть на цементном растворе. После как просохнет пропиткой обработать.
pavik16
СообщениеДобавлено: Сб 16 Июль 2011, 01:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
Какой пропиткой ?
СообщениеДобавлено: Вс 17 Июль 2011, 12:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
Церезит или акриловой, так же есть в подаже спецыально для камня.
Виктор_А
Регион: МО г.Серпухов
СообщениеДобавлено: Вс 17 Июль 2011, 19:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
Клей природный камень держать не будет, даже термостойкий. Мастика с песком держит на ура.
СообщениеДобавлено: Ср 20 Июль 2011, 19:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
Клей держит отлично не один камин облицован,и мрамор и сланец.
Виктор_А
СообщениеДобавлено: Чт 21 Июль 2011, 07:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я бы не ставил гостинную и парную в один ряд
Виктор_А
СообщениеДобавлено: Пт 22 Июль 2011, 20:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
http://www.dpva.info/Guide/GuidePhysics/GuidePhysicsHeatAndTemperature/HeatexpansionCoefficient/linearExtensionManyMaterials/
! 10 и 5.5-14.1 есть разница?
Ближе всего клеевые составы на основе гипса. Стоимость от 750 р. за мешочек 5 кг.
Потому-как не первый год собираю фасады каминов из натурального камня(мрамор,гранит,туф,песчанник, известняк).
